Questionnement (problèmes ?) : Secours light dans emplacement secours trop grand
ben il est pas si leger que ça ton secour, c’est bizzarre qu’il flotte dans la sellette :grat: ,vu le ptv que tu annonce, c’est deja un bon secours ,y a un truc qui me chagrinne sur le coup :grat:
Certes ce n’est pas un ultra ultralight (hors de prix :? ) mais, à PTV équivalent, il est plus léger et plus compact qu’un secour classique d’où le flottement. Faut dire aussi que l’emplacement sur la sellette prévu pour le secour est grand en plus d’être en forme de “demie lune” ! Un " paquet " rectangulaire qu’on met dans une forme pour partie arrondie, ça n’aide pas au calage !!!
Je me permets de remonter la discussion. J’ai investi dans un Sup’air X-tralight pour mon activité rando, mais souhaite le monter dans ma sellette site (Gin Genie Light) pour le reste de mes vols. Sauf que bien sûr, je peux mettre trois secours de cette taille dans ma poche… J’ai souvenir que ma sellette était livrée avec un ou deux cubes en mousse pour justement remédier à ce problème, mais plus moyen de mettre la main dessus, peut-être perdus dans un déménagement. J’ai regardé vite fait dans les boutiques en ligne mais pas vu en vente comme accessoire. Quelqu’un a déjà résolu le problème ? Je peux voler avec mon secours en ventrale sur la grosse sellette en attendant, mais je ne trouve pas ça bien confortable.
J’ai mis au fond du container du sacabulle à très grosses bulles. Mais c’est complètement autodidacte comme solution et peut être que certains y trouveront une critique.
C’est plus écolo de mettre du papier journal
j’ai fait la même chose !
ça gêne pas même si en cas de secours, oui ça polluera…du coup je ne fais pas secours par respect pour la planete :clown:
[quote]J’ai regardé vite fait dans les boutiques en ligne mais pas vu en vente comme accessoire
Tu as contacté GIN directement ? :sos:
Un morceau taillé à la bonne mesure dans une plaque de polystyrène expansé de la bonne épaisseur. Emballé dans un sac plastique pour éviter de mettre des petites boules partout.
Je préfère largement la mousse à rembourrer les coussins. Le polystyrène est à mon avis trop rigide, ça risque plus de coincer, sans compter le risque à se mettre un truc un peu rigide dans le dos* en cas de chute.
Heureusement face à cette situation très courante, les constructeurs prévoient souvent des containers à ‘géométrie variable’.
  • aucune allusion sexuelle, bien sur ! :wink:
comme truc rigide il y a pire, c’est quand même ça qu’on trouve dans tous nos casques, entre la coque rigide et notre tête, pour absorber l’énergie du choc.
Dans le casque, la mousse polystyrène reparti l’impact sur la plus grande surface du crâne possible tout en amortissant.
Un bout de polystyrène dans le bas du dos aura un tout autre impact. Il focalisera l’énergie du choc sur une zone réduite. Le risque me semble évident.
et ça absorbe l’humidité!
Notons quand même ;
Que en cas d’impact sur le dos sans déploiement du secours, le secours lui même bien plié serré dans son pod, représente un point dur bien plus dur que la plaque de polystyrène. Je suis intimement persuadé que celle-ci améliorera plutôt l’amortissement.
Que en cas d’impact sur le dos après déploiement du secours, la plaque de polystyrène se sera fait la malle déjà avant.
Ceci dit, évidemment que je plussois à l’utilisation d’une mousse plus souple si on en dispose.
je reviens juste sur la demande initiale. tes aiguilles sont elles en métal , style émerillon ? si c est le cas tu as la possibilité d y mettre un petit joint torique que tu bloques entre la pointe et la partie en T , cela devrait bloquer suffisamment les aiguilles pour na pas qu elles bougent avec le ballotage de ton secours. En tirant la poignée, avec une force normale les joints toriques se libèrent sans problème. voir le type d’aiguille sur la photo.
Si c est de la poignée style kamasutra, je n ai pas d’idées.
Juste pour dire.
J’ai le même problème avec mon secours et ma sellette. Ca se balade.
Un jour, j’avais donc mis un bout de mousse assez rigide (mais pas trop) pour bloquer un peu tout ça.
Sauf qu’à l’occasion d’un SIV, lors de la vérification des secours, on s’est rendu compte que les suspentes avaient un peu bougé, et ça faisait un joli merdier avec la mousse.
Bref, j’ai tout viré et ça continue à se balader.
@ Gof38, tu peux développer car je comprends pas trop en quoi le rajout d’une mousse ou plaque polystyrène emballé dans un sachet plastique (type congélo) le tout à la bonne dimension pourrait créer plus de bordel dans le container qu’un secours qui se ballade. Au contraire je pense que l’excès de jeu risque qu’une clef se forme et se verrouille et dans tous les cas, le risque d’ouverture intempestive du fait d’épingle insuffisamment serrée par l’élastique prevue doit inciter à trouver comment l’éviter.
En y réfléchissant encore un peu, je me dis que justement une mousse du type rembourrage de coussin présente nue un coefficient de frottement assez important et que même emballée, si elle n’est pas suffisamment compacte (dure) elle risque justement de favoriser un coincement du secours. L’idéal est d’avoir une mousse d’une densité suffisante et d’une poche dans un tissu particulièrement lisse et glissant.
Avec ma plaque de polystyrène, j’utilise un sac de congélation qui baille un minimum (pas de plis) Sela peut convenir aussi avec une mousse si elle est assez ferme…
