Moi j’ai l’easy-bag de mon pote Alessandro de Bassano…et je pense que c’est comme les autres plus ou moins. Il m’a dis avoir repris l’idée d’Airwave en l’améliorant…
Je ne peu que confirmer ce qui a déjà été dis sur ce fil, c’est à dire
[quote=""]
[quote=""]
J’ai commencer la confection.
J’ai acheté du tissu simple à 5€ le mètre, je déjà fait les ourlets et la fixation des élévateurs.
Il n’y plus qu’à fixer les “clips”.
Je vous envoie des photos promi
Salut à tous,
Je vole de plus en plus sur des petits sites, le plus souvent dans le Lot et Garonne. Ce n’est pas trop loin de chez moi, et ça fait du bien de voler un peu ailleurs qu’au Pyla.
Le problème, c’est que ce n’est pas bien haut, et souvent on fait des ploufs. Il faut remonter à pied : replier la voile à chaque fois pour la mettre dans le sac de compression puis dans le sac sellette, c’est un peu la galère, et c’est long. :x
Je voudrais donc un sac qui me permette de plier ma voile plus rapidement.
Je ne connaissais pas le magic bag avant de découvrir ce topic. A la base je pensais prendre un sac pour mettre la voile en vrac :
http://www.vldweb.net/product_info.php?cPath=2_19_35&products_id=801&osCsid=05ca2316e5bfbb9cf9e5eb26f3bae338
Pour mon utilisation, vaut il mieux un magic bag ou un sac “en vrac” comme le Skywalk? Le magic bag a l’avantage de préserver les caissons, l’autre doit être bien plus rapide…
Merci d’avance de vos conseils!
Bons vols
Eric
Tu as tout dit… donc dans ton cas, un magic bag ne fera pas l’affaire car on ne gagne pas spécialement de temps au pliage… reste donc le skywalk, bien mieux adapté.
Perso j’ai un lazy bag (je crois que ca s’appelle comme ça le truc comme skywalk) et c’est super. A la base je l’ai pour éviter que les mioches Ghanéens aient le temps de déchiqueter mon aile pour garder des souvenirs pendant que je plie… et ca va nickel!
En plus si tu la mets bien tu peux disposer tes mylars de façon à ce qu’ils soient à plat contre le bord du sac et ils sont aussi bien protegés qu’en accordéon.
Merci à tous les 2, cela confirme donc ce que je pensais, je vais commander le lazy bag Skywalk, puisqu’ apparemment ca s’appelle comme ca! 8)
Eric
Coucou,
je me suis fait un magic bag il y a qqes années, et je l’utilise tout le temps, … sauf qd je suis pressé et que la navette ou le stoppeur menace de partir…
2,8m de long (corde) et a peu pres 80 cm de large.
Fermé par une dizaine de scratchs en bout de bandes de tissus cousues sur toute la largeur.
80 cm de largeur, c’est pour boucler le tour de l’aile repliée et fermer completement la saucisse qui fait alors 35-40 cm de large.
Les scratchs ne sont pas une super idée. Et pliant l’aile, ils se défont. Un bout de bois à glisser en travers d’une boucle de tissus me parait aujourd’hui bien plus sur .
J’ai pris sinon du tissus d’interieur de tente, pas cher au metre… Mais tres respirant et extrement leger. A conseiller !
Autrte conseil, pouvoir serrer à souhait les sangles de bouts de saucisse afin de fermer la saucisse. C’est important surtout coté Bord d’attaque, ca permet de le maintenir encore mieux en forme une fois plié.
Voila. A vous de jouer.
ne surtout pas hésiter !!!
ca fait 3 ans et je l’adore tjrs mon magic bag : facile leger… impossible de s’en passer !!!
et ça devient un vrai casse tête de plier une aile sans!!! un vrai cauchemard!!! signe du caractère indispensable de l’engin
pour une seconde aile j’aurais dû en reprendre un mais j’ai investi dans un sac rapide (sol) que l’on peu porter en sac à dos http://www.altimo.fr/images/accessoires/mochilaquickbackamp.jpg
bah c’est pas mal quand on marche quelques minutes, on peut y mettre la selette
pour enchainer les vols et les navettes à roquebrune c’est top
mais pour les cross où on peut se retrouver à marcher longtemps ça fait qd même très mal au dos à la longue
il faut mieux garder le sac de parapente et éventuellment s’en servir comme un magic bag
mais ça pese qd meme pret de 1kg le bordel, plus l’encombrement non comparable…
conclusion : vive le magic bag, presqu’aussi rapide qu’un sac rapide mais tellement plus leger et polyvalent !!!
bons pliages aux reticents !!!
Petit deterrage de post …vous pensez que pour un bi 360x80 cms ca va le faire pour un magic bag ?
merci d’avance :lol:
Il y a plusieurs tailles, y compris 360:
http://www.ailipse.fr/produit.php?ref=ailmagic&id_rubrique=17
A la coupe, j’ai acheté un sac rapide flying planet, le petit, genre métallisé.
il y avait une version pour les Bi aussi , visible ici :
http://www.flyingplanet.fr/fp2010/flying-fr/bag.html
Dav’
Merci de vos réponses hyper rapides …
En fait je cherche un sac pour plier caisson/caisson pour mon nouveau Biplace
Justement je devais aussi en acheter un à la coupe …sauf que ma copine et moi on a tellement claqué de pepettes là bas que je vais devoir sortir la machine à coudre pour le sac.
Ma question etait surtout pour savoir si une largeur de 80 cms suffirait pour un bi ?
C’est vrai que même pour une petite voile de parapente ou l’Awak 18.0,tant que je ne l’ai pas vendue, ça pourrait m’intéresser , je galère souvent dans le vent, quelles sont les marques qui proposent des petites taille, (corde entre 1.80 et 2.10 )
J’ai vu que magicbag, c’était bien placé mais pas au dessous de 2.60 m de corde .
j’ai acheté un magic d’ailypse il y a quelques semaines.
ça ne permet pas de plier plus vite en conditions normales.
ça permet de plier sereinement dans le vent.
ça permet de plier avec peu de place (je pose l’aile en bouchon sur le bag et ensuite le met le tout en ordre)
ça permet d’écraser le paquet plié avec le bag entre le sol et le tissu de l’aile (rassurant)
au moment du pliage en zig-zag, les cotés de la saucisse ne partent pas en sucette
au retour à la maison, je déplie à moitié le zigzag et je declipse le magic bag (histoire de décompresser le tissu de la voile)
un seul reproche : il manque un clip vers le milieu du bag, mais ça tiens probablement à la taille de l’aile et à mon style de pliage zig-zag. je le rajouterais moi-meme un de ces quatres.
celle d’ozone existe en deux modèles : le light avec des clips comme l’ailypse et le model avec braguette. les deux modeles ont un tissu mesh “respirant”. (perso je ne laisse jamais l’aile dans le bag si il y a une trace d’humidité, alors le mesh, heu, bof bof.)
Laurent
Bonsoir,
sinon il y a celà pour une quarantaine d’euros:
http://www.parasupply.com/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=36
Attention, avoir un Magic bag expose aussi son utilisateur au ridicule
n’oubliez pas de vous cacher derrière un arbre pour plier en toute sécurité
ce qui allonge considérablement la durée du pliage :grat:
:mdr: :mdr:
rhhaa mdr
effectivement j’avais pas vu çà sous cet angle
http://www.parasupply.com/catalog/images/products/2nd%20cocoon%20packing%20instruction.jpg
Merci Circus effectivement rapport qualité prix imbatable il a l’air super bien finit en plus et pour un Bi impossible de trouver moins cher
… moins cher meme que si j’achetais le tissus !
Je viens juste de le commander
Merci à tous
tiens nous au courant, quand tu le reçoit
je vais peut être finir par me laissé tenter
