reglages flymaster gps
Tu télécharges les balises sur le site de la FFVL au format Oziexplorer.
Par exemplehttp://parapente.ffvl.fr/compet/1990/balises.
Tu l’ouvres dans GPSDump (File>Open Wpts).
Et tu les envoies au Flymaster (Send to Flymaster).
Merci à vous, ça avance
j’ai récupéré les balises, suivi vos conseils, mais quand j’ouvre gpsdump, y’a tous les send to x gps, mais je ne trouve pas flymaster :grat:
porqué???
et jeudi soir, au taravo?..
:rando:
On est pas dans le même club???
apparemment oui, mais … pas vraiment repéré tout le monde :expressionless:
bon en tout cas, à priori oui je viens jeudi soir :slight_smile:
et gpsdump et le send to flymaster que je ne trouve pas, une explication??? :grat:
vraiment pas facile le parapente!
:rando:
As-tu la dernière version de GPSDump?
je crois mais en fait à force de télécharger tel ou tel logiciel, voilà mon ordi infesté de pub, c’est l’enfer!!!
je debarque dans le fabuleux monde des gps , c’est pas que j’apprécie mais pour moi qui ne suis pas capable de retenir de tête une carte détaillé des alpes et qui veux repomper les vols des autres , il faut que je charge des balises…, comme ca je vais pouvoir m’aventurer un peu en dehors de mes classiques
j’ai trouvé
http://xcplanner.appspot.com/
parfait pour créer un tracé sur la base des vols de la cfd mais pour le balancer dans le flymaster GPS j’ai pas tout compris en lisant la notice de flymaster (celle du nav puisqu’on a pas celle du gps )
il n’y a pas de logiciel fournis pour faire ca ?
il faut absolument utiliser ca ?
http://www.gethome.no/stein.sorensen/
et on les enregistre sous quel format les balises faites avec xc planner ?
merci de votre aide
entre mon moulage de dos et ma remorque a finir pour dans 10j je suis un peu débordé :canape:
il n’y a rien en français … :oops:
Download, puis du oziexplorer, ça devrait marcher (ozi c’est le format des balises données par la ffvl il me semble)
eeeeiiiiiiiiinnnnnhhhhhhh :grat: :grat: :grat:
la tu vois tu m’as parlé chinois
un peu comme quand je montre a ma mère comment marche son téléphone ou son pc
re help
il me faut de l’aide pour rentrer des points dans ce putain de gps flymaster
j’ai repompé le vol de guy parat et enregistré des points au format ozie truc muche sur xc contest , faut être optimiste , il y a des jours ou même les chèvres volent accrochée a leur piquet :mdr:
comment que je fais pour le mettre dedans le truc qui fait bip :sos: :sos: :sos: :sos:
le fichier est en pièce jointe
merci
via gpsdump
tu ouvre ton fichier de waypoints (open waypoints (waypoints == wpts))
et apres tu les envoie sur ton flymaster que tu as branché a ton ordi et
allumé.
send waypoints
et c’est tout
j’ ai fini par y arriver
il faut donc gps dump et sélectionner le port com
un site qui explique un peu ca http://lavl.free.fr/GPS-et-parapente.html
il reste que designer n’est pas dans support ou download mais dans la sélection des produits , super logique ces portugais …
je vais y arriver , a coté de ca boucler les 377 points c’est du gateau :mrgreen:
j’arrive a decharger et a charger des waypoints
j’ai fait un essai en ville , il me dirige bien vers la balise B2 mais ne bascule pas a B3 lorsque j’ai fais B2
est ce automatique normalement et comment faire pour les passer en manuel si l’on veux sauter une balise ?
slt à tous
je viens d’acheter le gps flymaster.
avec quel logiciel decharger vous vos traces, en francais si possible.
et peu t’on envoyer les traces sur la cfd
help un peu d’aide svp :pouce:
GPSDump…
Il faut que tu télécharges aussi le pilote de ton Flymaster sur leur site pour qu’il crées un port COM quand tu le branches à ton PC.
Une fois GPSDump ouvert, tu cliques sur “Misc” dans le barre du haut, “Set port COM”, tu choisis le port crée par le Flymaster que tu viens de brancher, puis zou, tu cliques sur le bouton “Flymaster”, tu sélectionnes la trace que tu veux décharger, tu sélectionnes tout les points importés (“Edit/select All”) puis “File”/“Save file in IGC”. le fichier est ensuite directement utilisable pour déclarer en CFD.
je n’est pas ‘save file in igc’
c’est normale ???
Non…
salut
voici mes écran pour le flymaster gps, ils sont utilisables par le nav ou le live si pas de compétition.
le dernier ecran est plutôt pour regarder certaines fonctions étranges…
comme je n’entre jamais dans des zones interdites, je n’utilise que le premier et pour moi tout y est.
slt dans le menu il y a
atterissage le plus proche.
a quoi sa sert et comment le paramétré
merci
