J’ai un decath de 60 litres mais d’une assez ancienne génération (genre il a bien facile 10 ans voir plus). Il y a en effet 2 barres métalliques à l’arrière pour tenir le sac en forme lorsqu’il est vide (et même lorsqu’il est plein éventuellement… Mais si on sait charger correctement le sac, on peut les enlever). Et donc (comme je viens de le dire), cette armature est démontable, ce qui ne poserait pas de soucis pour plier le sac et voler… Soit en chargeant correctement le sac pour monter sans les barres, soit en attachant les barres à l’extérieur de la sellette comme on peut le faire pour des batons de rando.
Mais bon, les sacs de maintenant sont peut-être différents. Et de toute manière, c’était surtout pour parler pour ne rien dire car au niveau du poids du sac, je confirme que c’est loin d’être le top ! :mrgreen:
J’ai fait 3h samedi avec le 75L Nervures/Supair, nickel, aucun point dur au niveau des épaules, bien plaqué contre le dos. Quasiment aussi vite que la même rando, que je connais bien, sans sac. Bon j’avais pas plus de 10 kg, ça y fait aussi.
J’ai un sac Yéti (50l. plus le soufflet). Excellent portage (je l’utilise en alpi ou en ski de rando si j’ai besoin d’un gros sac). Par rapport à d’autres sacs, je dirais que c’est un gros 50l. Aucun problème pour faire rentrer une Air-light Extreme 21m2 et à fortiori des ailes plus petites. Il reste de la place pour du matos d’alpi. Bon faut pas partir avec la tente et le sac de couchage, ce sera un peu juste.
Pour des ailes classiques ou juste allégées, c’est trop petit.
Je viens de regarder le Supair Peak et le Nervures. Ils ont l’air vraiment pas mal non plus. Sur le papier 110l. pour le Nervures et 1.25 kg, rien à dire.
Perso j’avais aussi testé le Nervures, mais j’ai trouvé qu’au niveau des bretelles et du tissu, c’était un peu light : pas epais : tu as un peu peur qu’il craque lorsqu’il est bien chargé… ! A mon avis, sur une rando de 10 heures, ça aura du mal à le faire (surtout que tu n’es pas toi même rembourré naturellement )
J’avais aussi essayé le Gin (mais pas celui dont parle Guillaume) qui était pas mal mais moins près du corps, donc pas top : sa solution peut être pas mal, mais 50 l c’est petit tout de même…
Le mieux, c’est que tu essayes de caser ton matos dans le peak… et tu verras bien.
C’est sûr que pour faire le sac, ça prend bien 20 minutes pour plier la voile comme il faut ( je plie les 2 moitiés de voile caisson contre caisson, c’est à dire jusque là comme d’hab, je ne replie pas une moitié sur l’autre comme habituellement, mais je mets les 2 moitiés côte à côte pour que le tout fasse la longueur des élévateurs, puis je roule la voile très serrée à partir du bord de fuite en maintenant toujours à peu près la largeur pour obtenir un boudin que je mets verticalement dans la sellette : c’est long mais pas très large) et pour bien refermer les soufflets … Mais malgré l’aspect tourelle (au passage, Manu on attend toujours les photos du Grand Colon ! :boude: ) au moins le portage est vraiment près du corps et si tu supprimes le secours, tu peux faire moins haut…
Tu n’as pas la sensation d’être tiré vers l’arrière et on se rend compte que le poids est finalement secondaire quand il est bien réparti. Maintenant, le seul truc qui me manque, c’est la solution pour caser les batons pendant le vol, car ça aide vraiment à rythmer la montée…
ayant tester pas mal de sac montagne avant de carrement fabriquer exactement ce que je cherchais , je peux vous dire que les deux meilleurs sont le supair 75L light(800g) dans lequel on rentre une sellette airbag assez compacte,la voile ,le secour et meme le casque, ou alors un peu plus gros… le gin light 90L(1KG) qui a l origine etait prevu pour uun bi light,la tout rentre a l aise, les deux ont un portage vraiment excellent,
j ai aussi vu a st hil le nouveau sac de chez nervures, ben ca parait etre le top tant en capacité qu’en portage…
la palme du meilleur portage revient au petit supair 75L
j’ai fais du vol rando …pendant 6 ou 7 ans tous les jours volables…soit une frequence d’ une bonne centaine d heure de marche , par an avec la voile sur le dos(selon la config le poid variait de 7kg à 13 kg)
sachant que je ne peux pas porter plus de 12 kg , because accident de parapente et gros soucis de vertebres,et de disque,et que mon dos me rappelle a l ordre automatiquement si le portage n est pas bon …
apres que le sac est des baleins ou non , tu t’en fous un peu en montagne,dans la mesure ou tu le portes sur le dos pour voler,
Ce qui m inquiete le plus sur les sacs de parapente, c est l absence de rigidite verticale qui fait que la transmission de poids sur les hanches est mal faitte. Du coup on se retrouve tire en arriere au lieu que ca appuie sur le hanches.
salut
j’ai fais plus de 30sortie avec le peak (en fait j’en ai deux )
et je trouve le protage telement agreable que maintenant, je le prend meme pour d’autre activité que le parapente !!
a+
le peak , je l ai essayer en magasin ,et j avais du mal a tout rentré… mais je pense qu il est vraiment bien comme dit thierry, a voir aussi le nervures qui y ressemble pas mal, nervures et supair travaillent ensembles…
en fait j’en avais acheté un et deux mois apres, j’en ai gagné un a la coupe icare !!!
mais comme ma femme a le meme avis que moi sur ce sac, elle le garde pour elle !
a+
