sac/sellette réversible ou sellette + sac montagne
OK, je comprends, merci!
Au niveau des sacs c’est difficile d’en avoir un qui fait tout. Je change de sac en fonction du type de rando/vol. Tu ne vas pas prendre le même pour une montée express en moyenne montagne un jour de temps clément, pour une sortie alpinisme et redescente en vol, haute montagne,…
Il ne faut pas hésiter à customiser ses sacs pour les alléger par exemple. Sur le quechua ultralight il est possible d’enlever l’armature interne et couper le haut du sac.(exemple). Ca dépendra aussi du prix.Customiser un cilao demande de ne pas se gourrer.
les sacs montagne sont souvent des tubes donc il faut plier serré en conséquence.
E dessous de 5kg de portage une ceinture d’appui n’est pas indispensable (le clip entre les bretelles , oui), là il existe des saccs de 30l à 300g ,permettant de mettre le strict nécessaire.
Marcher en haute montagne avec une sellette même légère n’est pas très confortable.(transpiration, frottements entre les jambes).La marche est facilitée si la taille des cuisses est importante.Il faut ensuite faire un nœud d’encordement prenant les 2 attaches de la sellettes en évitant le resserrement (oreilles de bunny).
Vous pouvez trouvez chez camp ou cilao des baudard à moins de 100g!On peut ensuite mettre la sellette par dessus sans problème
bigbud69
… Sac Nervures Flash de 55 litres pour 490 gr / 585 gr suivant sans/avec poche sup. (pesée par la marque) …
Des retours d’expé sur ce sac ??
