Saucisse pack de chez Ozone ?
Moi, j’ ai le softbag Skywalk, c’est quasi le même que l’ ozone, mais il a un sac en mesh pour mettre les elevateurs a l’ interieur, range verticalement, alors que l’ ozone lui n’ a que des scratch en bas il me semble.
Et il a trois boucles pour maintenir la voile sur sa longueur la premiere derriere les mylars qui sont retenus par une large bande de mesh tres facile a fermer et a manipuler ( mention speciale ) fixee sur une partie semi-rigide du sac faisant 20*20 cm , et les deux autres reparties sur la longueur.
Toutes sont avec une doublure neoprene pour ne pas la marquer ( la voile ).
J’ en suis tres content, je le range en longueur sur mon armoire quand je n’ utilise pas la voile et comme ca elle respire, ensuite hop je la plie en quatre pour le transport dans le sac !
Bon le seul petit probleme c’ est le rangement dans la sellette car a cause de la partie rigide ca tient plus de place qu’ un magic bag, mais j’ ai trouve une solution :je le range a plat dans le sac du casque acroche aux bretelles du sac de portage ( c’ est une reversible ), du coup ca prend plus de place :pouce:
Un regard de couturière.
Un bon vieux sac classique va bien, surtout s’il est en maille-filet pour l’aération. Cela ne sert en réalité que pour ranger la voile quand on la démonte, sinon c’est du poids inutile et du temps perdu.
On m’a appris à ne jamais démonter la voile de la sellette, sauf cas de force majeure, et les arguments allant dans ce sens m’ont semblé convaincants.
Je ne démonte une voile de sa sellette que quand je la nettoie ou quand je la range pour passer l’hiver, les élévateurs liés par un petit mousqueton : les sellettes dans la cave avec le pinard (cave non humide mais pas très bien protégée contre des voleurs éventuels) et les voiles sous mon lit. J’ai 3 voiles, donc 3 sellettes : une grosse avec secours pour voler “normalement” et deux sellettes-strings avec sacs de portage intégrés, une pour le vol rando et une pour le paralpinisme. C’est tout con mais ma sellette/paralpinisme a été faite pour l’Ultralite, qui entre dans un sac à main, elle est trop petite pour contenir l’Awak. Donc j’ai investi 180€ dans une 3ème sellette.
Quand une voile est bien pliée (pas trop serrée), elle ne s’abîme pas. Ce qui l’esquinte - on n’y pense pas souvent - c’est d’être toujours pliée aux mêmes endroits (un peu) et d’être serrée par une sangle (bien davantage) qui frotte forcément sur le tissu et à peu près toujours au même endroit.
C’est ce qui me dérange quand je vois les copains sangler leurs accordéons sous les joncs ou les mylars, avant de tout enfermer dans le sac-saucisse. Je ne ferais jamais ça, je me bricolerais un petit sac en maille-filet ou en dentelle pour enfermer cette zone sensible avant de mettre la sangle.
Il y a des gens qui “rangent” les élévateurs dans les caissons centraux (!) et d’autres qui les rangent dans les sacs d’origine (bof).
Se bricoler un sac-saucisse avec de la toile de parapente récupérée d’une voile foutue n’est pas idiot, mais ce tissu étant imperméable la voile ne respirera pas, chagrin. Mon option est un sac moitié toile/moitié dentelle. On peut récupérer une fermeture-éclair sur une vieille tente de camping, après il suffit d’avoir une machine à coudre et de savoir s’en servir, c’est enfantin.
On peut remplacer la fermeture-éclair par des boutons (si on sait faire les boutonnières) ou plus simplement par des pressions (un marteau suffit). Des bandes de boutons pour caftan arabe ou d’agrafes pour guêpière sexy ne sont pas tout à fait adaptées. :mrgreen:
Salut et fraternité*
Les sacs de pliage rapide qu’on a fait ferment avec des sangles et des clips à l’extérieur du sac !
C’est très pratique et la voile et bien protégée !
https://lh4.googleusercontent.com/-Cs2vaahNbJA/TymEgzQzXvI/AAAAAAAAIro/YB-TK_FTsIw/s512/IMG_20120201_192901.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-DGdWUB2E9e0/TymErfbcsjI/AAAAAAAAIrw/3RIp-m8ydrY/s512/IMG_20120201_192952.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-P5sBkC8wSPU/TymFB9P4YDI/AAAAAAAAIr4/dfFmoJPFFjU/s512/IMG_20120201_193122.jpg
C’est du beau boulot :pouce: mais quid de l’aération de la voile ?
Mon idée de mettre de la dentelle me semble de plus en plus pertinente.
la dentelle est réservé aux personnes raffinés dont notre voile chérie en fait partie :wink:
Entre les sangles, il est possible de faire “ressortir” le tissu du sac, ce qui permet d’aérer la voile !
Mmmouais…
Quand je me fais une robe en vinyl, je mets toujours de la dentelle pour le dos, les manches et des panneaux latéraux, sinon bonjour la transpiration quand on danse ! Il me semble qu’un parapente a lui aussi besoin d’être aéré parce qu’il est plus exposé à l’humidité de l’air qu’un secours bien emballé.
Quand j’aurai fait mon sac perso en velum + dentelle, je mettrai des photos ici.
Un scoop : j’ai diné ce soir avec un guidos du Vercors, qui m’a dit qu’il n’est pas interdit de décoller depuis le sommet du Mont Aiguille et qu’on pose à St Michel les Portes.
Cela m’a donné des idées, héhéhé…
Et est-ce qu’il ta donné une source pour pouvoir vérifier ça? Parce que je suis quasi sûr que c’est bien totalement interdit… :grat: :grat: :grat:
C’est juste en plein dans la réserve…
C’est quiiiiii ?
(mon paternel est guide dans le Vercors ^^)
Pour ceux qui connaissent plusieurs modèles de sac de pliage, est-ce qu’il y en a un qui se dégage du reste? Je partirais bien pour un Magic Bag mais les sangles au lieu du velcro et l’absence de tissu respirant me font hésiter…
Pour un tarif tout à fait modique, je peux t’en faire un avec du tissu respirant !
Et personnalisé à tes couleurs !
Par contre, le modèle que je propose est avec des sangles, je trouve ça bien plus pratique que du velcro ou une fermeture Eclair !
Ah bah pourquoi pas?!? Du tissu respirant sur les côtés comme le font certaines marques? J’imagine que ça facilite le vidage et la conservation de l’aile… Pis si tu peux mettre une petite boucle pour attacher les élévateurs comme sur le Magic Bag, là c’est carrément la fête!
Indique-moi le prix (en MP si tu préfères), et je te dis ça…
:forum:
y a des achats groupés? :ange:
Je t’ai envoyé un MP avec le patron pour choisir les couleurs et l’emplacement du tissu respirant !
J’ai le sac saucisse pack lite d’Ozone depuis septembre ou octobre et c’est très pratique. on met en bouchon sur le sac “étendu” en long par terre. C’est rapide, moins de contact entre le sol et la voile. Certes je fais ça à la sauvage (en mettant quand même caissons contre caissons) mais quand on est pressé pour remonter au déco ou quand le vent souffle, c’est un outil vraiment pratique et indispensable pour que la voile soit quand même bien dans le sac de compression. Je ne pourrais plus m’en passer. En plus les sangles sont bien réglables. Ca n’abîme pas la voile si on ne la pince pas. C’est aéré. Bref que du bonheur !
http://www.ozone-france.fr/images/stories/parapente/accessoires/saucisse-pack/saucisse_pack_lite_lkbr.jpg
C’est bien qu’ils en ait fait un light!
J’avais un peu pesé mon matos avant la trandromoise, et le fait de reprendre mon sac ailipse au lieu du sac ozone non light me faisait gagner plusieurs centaines de grammes :affraid:
Bin pour avoir eu les deux sous la main, Ozone ferait mieux de commander un lot chez Ailipse, cela reviendra moins chéro et celui d’Ailipse est bien, bien plus pratique!!!
