sellette annapurna
Enfin … , dans tous les cas, c’est une production artisanale qui n’est pas homologuée . :bisous:
100e dans une sellette pour faire un gonflage ça reste intéressant.
et meme pour voler … joyeux noel a tous…
Non seulement elle n’est pas homologuée mais comme je l’ai dit plus haut il peut y avoir des risques e rupture de la boucle de ventrale …car elle n’est absolument pas faite pour être utilisée comme boucle de sécurité…elle supporte tout au plus 350 kg en traction … c’est une boucle de lanière de casque , ou de cockpit …
sur la photo je ne vois pas non plus de sangle de renfort entre les cuissardes ???.. d’ou un risque potentiel d’arrachage au niveau de l’entre jambe…
erreur de montage d’une des bretelles au niveau de la ventrale, une devant une derrière ??..on voit très nettement la passant noir à droite,et pas du coté gauche
Je serais curieux de connaitre la résistance à la rupture des sangles utilisées…
C’est de la fabrication artisanale ,et certainement pas de la marque Aeros… et surement pas conforme à la norme EN 1651 de rupture à cause de la boucle de ventrale
J’avais contacté le vendeur/fabricant pour avoir des infos,et ça restait plus que vaseux…
Je suis d’accord avec Airplume, la ventrale n’est vraiment pas adaptée!!!
Ça craint… :grrr:
Le mieux, c’est de faire du gonflage avec sa sellette habituelle.
Pour un débutant, il vaut mieux avoir une protection mousse.
Pour 50€, tu te trouves une vieille sellette d’occas qui ira bien mieux.
Ce sera toujours mieux qu’une sellette bricolée sur la table de la salle à manger avec la machine à coudre de la grand-mère.
M’enfin, je dis ça, je dis rien.
pour repondre a grandh, le fil original du post:
j’ai fait mes 3 premiers vols avec cette sellette, rien a dire, elle s’enfile rapidement , ne fait que 500 g ideal pour grimper …, en vol , elle est curieusement confortable, pourtant j’avais essayé d’autres sellette a cuissardes et j’etais pas a l’aise dedans, la que tu sois en position debout ou assis, c’est agreable
voili voilou, ensuite ca reste une sellette rudimentaire avec tout ce que ca veut dire, pas de protection donc a utiliser en connaissance de cause .
ideale quand meme : vol rando , vol a ski etc…
je me repete mais c’est pas fait pour faire de l’acro… de la a dire qu’il ne faut pas se mettre dedans parce qu’elle n’est pas solide, faut pas exagerer… quand je vois la gueule de la radicale , ca inspire pas la solidité non plus , apres chacun fait ce qu’il veut…
Pour l’aprentissage je suis ok avec enron , c’est pas conseillé vu l’absence de mousse et d’air bag…
bon vols hivernaux
Toi, tu devrais relire ce fil, mais en entier si possible.
Il y a un professionnel qui y est intervenu avec toutes les infos qu’il faut pour savoir que le matériel en question est du bricolage bon pour la poubelle.
Et là tu viens nous faire une comparaison avec un modèle qui a passé la EN 1651.
La bonne blague, quoi.
:boude: :grrr: :grrr2: :taupe: :coucou:
Michel a très bien résumé la chose… :trinq:
Franchement faire une sellette pr soit, oui pourquoi pas…
De la à la commercialiser, même si c’est en passant par leboncoin, je trouve ça très light quand on voit la boucle de ventrale, on peut supposer de la finition du reste…
Le gars est il seulement parapentiste pour faire un truc pareil…? :grat:
Et 100 balles juste pr faire du gonflage sans protection, ça fait quand même cher nan… :shock:
Pour info, le vendeur de cette “sellette” sur Leboncoin est un des premiers contributeurs de ce thread (qui louait sa solidité, etc.), tout ce qu’il y a de plus objectif donc…
