Bon, petit retour car je crois avoir trouvé mon bonheur, la Bagheera (MCC).
Je l’ai testée deux fois en conditions thermiques plutôt turbulentes et même jour test d’une Stay up (le 1er jour) et d’une GTO light (le 2ème jour).
J’aime beaucoup les sellettes stables. J’ai une karma 2 que j’adore et dont je me sers pour du pilotage. En cocon, j’ai eu une Kuik 2 kocon et une GTO Xalps que j’adorais mais volumineuse et pas dans l’idée de mes recherches !
Je cherchais une sellette plutôt light mais résistante et surtout permettant de faire du vol bivouac mais aussi avec une bonne sécurité passive et un pilotage assis.
J’ai trouvé la Stay up trop extrême en poids, protection passive et trop exclusive dans son usage, se pilote moyen assise et pas de réglage de stabilité en dehors de la ventrale. Autant j’avais adoré les réglages de la GTO Xalps et ses appuis planchette, son confort en vol mais peu polyvalente et lourde/volumineuse, autant je n’ai pas retrouvé cela sur la GTO light plus instable et moins autoritaire. Après, il parait qu’il faut jouer avec le carénage et surtout la commande pour ne pas brusquer les virages, en tout cas je n’ai pas accroché même si l’essai a été de 2h en thermique donc vision très partielle.
Ce qui me plait sur cette Bagheera (j’ai su très récemment que c’est le concepteur de Airplume qui a récemment arrêté le sur mesure, qui a proposé cette sellette) :
- réglages nombreux pour l’amortissement : sellette à cuissardes qu’on peut rendre indépendantes ou type planchette avec bonne rigidité sans point dur, ABS réglable, ventrale réglable.
- réglages nombreux de la position : notamment point important, pouvoir relever les cuissardes pour ne pas glisser en position assise, le dos est top, bien rigide et épais
- protection passive : sous les fesses et moitié du dos : mousse de 17cm ferme, sellette amortie, secours bien visible dans son container ventral relié aux épaules
- polyvalence : le cocon se retire en 10 secondes, le moussbag se retire et peut être remplacé par du matériel bivouac, elle est donc compatible bivouac cocon ou assise et j’en ai cherché, il n’y a quasiment rien d’équivalent où on peut mettre la charge sous les fesses pour ne pas être tiré en arrière à part la Kolibri mais plus extrême et mon dos n’a pas accroché, moins de réglages aux patelettes
- Je l’ai pesée en différents montages (la L) : sellette assise sans moussbag (il faudra alors un secours aux maillons ) 2150g, sellette assise avec moussbag 2600g, ensemble avec cocon 3500g (3400 annoncé par MCC). Ces mesures incluent accéléro, élévateurs du secours et maillons.
Pour les détails : finition semblant de qualité, plus qu’une GTO Xalps par exemple. Poulies sur roulements pour l’accéléro, accéléro souple, planchette cockpit détachable. Le réglage de l’amorti se fait facilement en vol, par contre pas la longueur du cocon. Il y a une cordelette élastique pour mettre dans la chaussure et chausser plus facilement le cocon. Passage du tuyau d’hydratation propre
Les défauts : beaucoup de sangles pour les réglages, ça peut faire peur. Pourtant, que deux attaches ventrales, les mêmes que la Kuik 2 kocon. Le cocon de la bagheera est très simple. Les sangles sont longues avec mon gabarit plutôt fin, je vais sûrement demander à Ripair de me faire quelques coutures pour raccourcir une fois plusieurs vols faits. Je voudrais bien la tester en config assise. Le moussbag est compactable, mais faut mettre du poids dessus, le volume est quand même moindre que la GTO Xalps, similaire à la karma 2.
Manque de scratchs sur les sangles d’épaule pour des petits instruments. Manque de poche latérale fermée et on ne peut rien mettre dans le container ventral. Peut être ajouter une petite poche sur la ventrale. Pas de possibilité de mettre 2 secours mais ce n’est pas dans mes critères. Pour les adeptes du G force, il est à mon avis possible de le mettre dans une des poches latérales non fermées sans risque de sortie intempestive et de l’autre côté que les sangles du secours.
Voilà, essai un peu long et en attente de plus d’heures de vol avec, en toute indépendance, je ne suis qu’un crosseux loisir sans team
