Merci Man’s pour tes réponses claires et précises …
Sellette cocon zippy ?
j’ai pu essayé la zippy en cross. Pour info la taille M (je mesure 1M80 pour 75kg) sur conseil du fabriquant.
superbe produit de forte inspiration Lightnesse sans en atteindre la finition même si elle reste très correcte (mieux que je l’imaginer). (nota: je n’est essayer la lightnesse que sur portique)
J’avais essayé une delight et j’ai clairement préféré cette zippy plus confortable (peut être que la delight été mal réglé).
Je n’est pas trouver les réglages trop usine a gaz même si il faut prendre du temps sous portique.
Pour moi les points négatifs sont effectivement un manque pour le camelbag dans le dos même si on arrive a bidouillé quand même une solution et surtout une poche para ventrale mal fini dans laquelle un secours extra light sera comme un poisson rouge en atlantique et ou le tableau de bord ne fonctionne pas bien en tout cas je n’est pas trouver de solution pour bien l’utiliser. J’ai aussi un grand doute quand a efficacité de l’air bag mais cela reste un doute…
Sinon en vol je ne l’est pas trouver spécialement instable elle est confortable je ne trouve pas que l’on est si pendu par les ****que ça (enfin si mais rien de grave), on peut voler coucher mais aussi redressé (peut être pas assis non plus), pas de souci pour sortir du cocon au poser. peut être un poil mal au épaule quand accélérer du a la tentions.
Bon un peu en vrac les commentaires mais voila j’en suis très content dans l’ensemble et elle pourrais être ma nouvelle partenaire elle a des qualité et des défaut. reste a essayé d’autre choses même si le choix reste limiter dans le style…
florian
Oui, je pense, j’ai essayé une paire de sellettes cocon, avec et sans planchettes, (pas encore la zippy remarque) aucune n’arrivait à la cheville de la delight en terme de confort
(confort ergonomique ET confort de vol)
Ca demande 30 minutes sous portique pour les réglages
Bonjour.
J’ai suivit le sujet avec intérêt depuis la sortie de cette sellette qui a l’air bien sympa!
Je suis à la recherche d’un sellette light plutôt cocon (mais modulable serait le top!) pour alléger mes 18kg le sac actuel :roll:
Parmi ceux qui ont essayé la Zippy, avez vous essayé sans cocon, donc avect calle-pied seul?
Savez-vous où est il possible de voir et essayer la chose et France (si possible autour de Grenoble :mrgreen: )
:forum:
Salut Flyingcycle,
Faute de cale-pied (indispensable), je n’ai pas essayé la Zippy sans le cocon, ça doit faire gagner 7 ou 800 grammes je pense.
Coté modularité, tu peux même enlever le mousse bag, et tu gagnes encore bien 5 ou 600 grammes.
Pour voir la chose coté Grenoble, et même l’essayer (si tu mesures moins d’1m80), on doit pouvoir s’arranger
D’acc’ merci pour les infos Man’s! C’est sûr qu’avec un concept cocon le cale-pieds est obligatoire.
Ma fois ça serait sympa de voir la bête, surtout que je fait 1m78 (67kg) donc proche de ta taille.
Je te tiens au courant quand je serais dispo et dans le coin (de toute façon ça va être passage en mode ski donc rien de presse pour l’instant…
Une idée du tarif en France? (en MP si tu préfères)
Merci!
Man’s, ça m’intéresse aussi.
Désolé les amis, mais je n’ai aucune idée du tarif en France…
(d’ailleurs, je ne sais pas si elle est finalement commercialisée)
https://lh3.googleusercontent.com/-kI-dfTbCbPU/T4PvbGr_XCI/AAAAAAAAI1Y/My1gpcLbjLE/s943/2.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-DdrLgdsHK9Y/T4PvdWOUqPI/AAAAAAAAI10/HWs74kfd_g8/s861/6.jpg
https://plus.google.com/photos/101898850879784009786/albums/5729686391244783265?banner=pwa
D’autres photos.
Par contre d’aprés d’autre retours, elle est super fragile ( tissu et coutures ) le moindre acro … :bang:
Pas glop la fragilité par contre…donc ça risque d’être moyen comme sellette “de tout les jours”?
Sur ce point là la Delight inspire bien confiance au vu des matériaux utilisés…
Je l’utilise comme sellette de tous les jours et je ne vois pas de problème de fragilité.
Après, ca reste des tissus light… comme sur la delight !
Merci pour ces compte rendus.
Je cherchais un peu plus d’info sur cette sellette qui m’intéresse très fortement avec son pod ventral. Il me semble que ces infos n’ont pas été données:
Manuel: http://nearbirds.com/PDF/ZIPPY-finish.pdf
Revendeurs: http://nearbirds.com/index/0-16?en
sur les photos on dirait que le doigt des mousquetons ne sont pas orientés dans le bon sens vu qu’il s’agit d’un secours ventral connecté aux élévateurs… je me trompe?
Acheté
Je me réponds à moi même. Oui, les mousquetons sont dans le mauvais sens pour un secours ventral mais avec le revendeur suisse on a modifié le container afin de pouvoir utiliser mes élévateurs dyneema de mon secours. Le bout des élévateurs est trop fin pour passer par dessus les doigts, et il sont donc toujours au dessus du doigt. Du coup le doigt du mousqueton peut toujours être vers l’avant. ça semble galère de mettre les doigts vers l’arrière avec les sangles déjà nombreuse (par mousqueton, 2 pour le hamac et une pour le cocon). Je sais pas si c’est clair…
Sinon ça a l’air plutôt bien fini, une mousse supplémentaire pour le dos va sortir.
L’airbag dans le dos est là juste pour le profil et n’a pas de fonction de protection. Il se gonfle non pas par l’avant du cocon, mais par une petite entrée d’air vers la hanche sur le côté droit.
Ils ont rajouté une micro-poche sur le container, de quoi mettre une barre de céréale.
Bon j’ai pu l’essayer déjà plusieurs fois dont 2 jours en thermique (aujourd’hui une heure dans du +5 max à Verbier).
C’est mon premier cocon donc je peux pas comparer avec les autres modèles. Mais:
- Super facile d’entrer après le déco ça me semble déjà naturel
- Aujourd’hui sur les deux vols mon mousqueton (automatique) était à 90°C, facile à remettre en glissant la voile mais la première fois je m’en suis rendu compte tard…Pas top. C’est parce qu’il y a beaucoup de sangles (2 de la sellette plus une ou 2 du secours selon comment c’est monté), c’est un peu l’usine à Gaz.
- j’ai aussi le sac de portage (la version “lourde”) il est bien fait et on peut bien englober le matos avant de le retourner. Par contre je trouve la sangle qui s’attache aux hanches un poile trop haute. Niveau portage c’est bon il faut mettre la voile côté dos. J’ai déjà fait une rando de 1300m et rien à signaler.
- Je suis pas encore super confortable mais pour un premier réglage sous portique c’est déjà pas mal.
- La petite poche sur le container est en fait super pour mettre le vario.
Sinon je c’est un peu laborieux de tout installer, clipper ect. En particulier de passer les sangles de la ventrale + cuissardes dans celles du container. Au final pour l’instant je laisse tout attaché et je me met dans la sellette comme avec les strings. Il me reste que le petit clip en plastique du cocon à mettre et le clip abdominal. A voir plus tard si je fait comme Man’s car il faut pas oublier de vérifier les deux attaches, avec ma méthode c’est facile d’oublier vu qu’ils sont déjà clippés.
En vol ça bouge, mais ma sky reverse précédente et la hook 2 chargée ça bougeait déjà pas mal donc ça ne me dérange pas.
Je remonte ce post car je viens de faire l’acquisition d’une zippy.
Venant d’une Kamasutra 2, le gain de poids est appréciable, ça fait du bien de retrouver un sac léger et compact. C’est carrément étonnant.
Pour autant, la qualité perçue des matériaux est bonne, on n’a pas une impression de fragilité. Pour avoir déjà eu des sellettes légères, c’est mieux que l’APCO Chairbag, et comparable à la Nervures Fusion. La qualité de finition est bonne également. A confirmer sur la durée.
La protection me semble très correcte, même si j’espère ne pas la tester.
Comme Man’s, j’ai opté pour la solution de laisser le secours attaché à demeure sur les maillons. Faut faire quelques contorsions pour l’enfiler, mais je préfère ça à avoir à l’attacher/détacher à chaque fois.
Niveau confort, je suis très satisfait. Le support de l’assise est plus ferme que je ne pensais malgré l’absence de planchette. J’ai volé avec les préréglages de mon vendeur qui fait la même taille que moi, et même s’il faudra probablement que je passe un peu de temps sous portique pour peaufiner, la position était très naturelle, aucun inconfort. Alors pareil, à conformer sur des vols plus longs, hier les conditions étant ce qu’elles étaient mon vol n’a duré qu’une trentaine de minutes.
Le pilotage sellette se fait bien, l’efficacité est comparable avec celle de ma kama.
J’ai eu du mal à choper le cocon, sûrement un coup à prendre. Les autres utilisateurs, des conseils à ce niveau?
Bien sûr, il y a les limitations liées au genre (il faut être un minimum soigneux, peu de rangements…) mais globalement c’est très positif, surtout pour une sellette coûtant moitié moins que la concurrence.
Je compte l’utiliser comme sellette de tous les jours, avec l’avantage de pouvoir marcher plus facilement pour les décos ne se trouvant pas au bord de la route, et de prendre l’avion sans payer des suppléments de bagage.
Pour choper le cocon essaye de jouer avec l’élastique qui tiens l’accélo au bout du cocon.
Bon vols !
hello Rem, kriko,
petite question sur la zippy:
-le cocon recouvre un peu le secours ventral(sur les photos). Est ce que cela ne êne pas l’extraction?
As tu pu essayer sur portique ?
Pour le cocon difficile à chausser car prés de la sellette il est possible de mettre une suspente dans une durite à l’extérieur à l’extrémité du cocon .Elle pourra être crocheter avec le talon aprés le déco pour chausser plus facilement.
jérôme
C’est ce que j’ai fait pour l’Impress 3 et c’est top
Je n’ai pas essayé d’extraction sous portique, mais je n’ai pas noté que la poignée soit inaccessible à un moment ou un autre.
Et ce qui concerne la suspente à l’extérieur, je n’ai pas très envie de faire des trous dans mon cocon tout neuf…
