Comme André ??
Sellette : modifier la hauteur des points d'ancrage.
Juste ma petite pierre, sans rentrer dans le débat s’il faut ou pas changer la hauteur des maillons, la Skyline vertigo propose un réglage de cette hauteur :
http://www.skyline-flightgear.de/index.php?page=produkte_detail&id=169565
[quote] adjustable main suspension (AMS) to vary the height of the carabiner, for adjusting the dynamic of your Vertigo
A ma connaissance, c’est la seule sellette qui le permet de base. de la à dire que c’est pas nécessairement un truc à toucher sans s’y connaitre un peu, il n’y a qu’un pas…
JB prat j’ai commencé à faire un peu de couture !!
Sinon on a testé avec Norby sous portique l’influence du gonflage de l’airbag de ma sellette sur le confort. Et en fait l’impact est vraiment énorme ! Je n’y avais jamais songé mais en le dégonflant un peu, la sellette devient vraiment plus hamac et moins planchette, beaucoup plus enveloppante, et donc beaucoup plus stable. Rien que sous portique on voit déjà une énorme différence. J’ai hâte de tester en vol pour comparer.
Si ça se trouve ça fait 2 ans que je me fais brasser comme un prunier juste parce que je gonfle trop l’airbag …
