Sellette Montagne Kortel Kairn + son sac "Sak" pour tous les jours...
Merci pour cette photo !!! :trinq:
Il me reste une petite question.
De ce que je vois sur cette dernière le calle pied est sur la cuissarde extérieur mais je n’arrive pas a voir comment elle y est fixée.
Simple noeud ?
Si c’est le cas le noeud permet il des mouvenents de haut en bas le long de la sangle de la sellete ou est il bien serré afin qu’il ne puisse bouger ?
Un simple nœud de chaise un peu serré sur la cuissarde, et ça suffit. Ça peut coulisser un peu, mais lorsque tu appuies sur le cale pied, le noeud vient se caler contre la cuissarde et tout rentre dans l’ordre. Essaie, tu verras, ça le fait bien je trouve :wink:
Bon alors finalement lors de ma visite chez VLD pour acheter des petites poulies pour le passage de mon accélérateur je me suis acheté un cale pied avec élastique. 16€
La jonction se fait donc directement avec la sangle et la pièce en plastique permettant le réglage en longueur.
Le tout agrémenté de l’accélérateur relié au cale pied par un petit élastique. Et 2 petits “bitoniaux” pour qu’il ne traîne pas par terre ou qu’il ne s’ emmêler dans les pieds.
Sous portique ça marche super bien ! Vivement le test en vol :wink:
Merci pour ton aide !! :trinq:
@+ et bons vols :ppte:
Voici en images
Ajout poulies et bloques cordons
http://www.hebergeur-d-image.com/images/KR97v.jpg
Accélérateur facile à allé chercher. une fois décollé
On voit aussi la fixation du cale pied.
http://www.hebergeur-d-image.com/images/Ros65.jpg
L’accélérateur reste proche des pieds grâce à un élastique de rappel.
http://www.hebergeur-d-image.com/images/DEBsb.jpg
Vu d’ensemble. Ajout de poulies sur les passages haut de la sellette. les bloques cordons ne gênent pas.
http://www.hebergeur-d-image.com/images/EJs2x.jpg
Voila j’espère que ça servira à d’autres :wink:
yes, mais je pense que tes poulies sont pas a l’endroit optimum!
la poulie coté cale pieds, je pense qu’elle est inutile l’oeillet de la kairn guide assez.
la poulie en haut je la redescendrai en la fixant sur la sangle au niveau de ton assise. la ou ça “coude en fait”
allez hop! au portique!
Ok !!!
Tu es le deuxième à me donner le même conseil.
Je fait la modif et je posterais une photo !
Merci pour ton conseil :trinq:
