Skywalk range xalps 2
Avais-tu essayé la 1 auparavant ?
Non :expressionless:
hello,
pour les utilisateurs de la range xalps2 à protection gonflable (donc aussi ceux qui volent avec la extralight de karpofly) avez vous remarqué aprés le vol au moment de ranger si la protection gonflable s’était dégonflée (augmentation de pression en descendant)?
question peut être con?
J’ai une GTO light de WV , pour gagner du volume de pliage de la sellette, j’ai remplacé une partie de la mousse par un coussin gonflable (avec à peu prés le même volume), quand je pose il est souvent dégonflé de 30%.
Je suis conscient que c’est un coussin et non une protection homologuée et conçue pour le vol !
Vos avis d’utilisateurs m’intéressent.
merci
bye
jérôme
Salut Jérôme,
Tiens, 30%, c’est à peu près exactement la baisse de pression atmosphérique entre 0m et 3000m. C’est en décollant de 3000 et en posant à la plage que tu évalues ça? (ça m’intéresse aussi… ;)).
Faut surtout pas décoller de la plage et atterrir à 8000 mètres sous peine d’avoir une bombe dans l’cul ! :sors:
Je vole avec une Karpofly Xlight 2, c’est donc effectivement le même principe de protection mais pas la même fabrication. A priori ce sont des valves simples dans les deux cas donc il ne doit pas y avoir de différence pour la réponse à ta question.
Je décolle rarement à 3000m, par contre, j’ai fait du +2000 et -2000 sur des mêmes vols et je n’ai jamais constaté de problème de pression, que ce soit à la montée ou à la descente, ce qui d’ailleurs m’a toujours intrigué.
Pour information j’arrête le gonflage au moment ou la protection devient “rigide” mais sans aller totalement à fond. J’utilise une pompe, si tu gonfles au souffle de toute façon tu ne feras pas plus, ça doit donc être le bon compromis.
En tous cas c’est d’un confort assez exceptionnel. De plus, si les conditions sont très turbulentes, le simple fait de relâcher un tout petit peu de pression (facile à faire en vol) stabilise immédiatement la sellette.
Pression : la Range est rangée gonflée depuis 2 jours , pas de perte notable .
Hello ,
merci du retour
ce qui est rassurant :slight_smile:
j’ai testé le même coussin dont je parle et il reste gonflé sans utilisation plusieurs jours.
Ce dont je parlais c’est un dégonflement partiel suite vol de 2h00 , avec une amplitude de hauteur de 2500m …
Je me suis dit aussi qu’une pression permanente vu que le coussin est placé en sous cutal peut aussi provoquer un dégonflement trés lent.(bien que je l’ai mis sous la mousse et je ne suis pas assis dessus directement).
bye
Patrick Samoëns, je suis tombé par hasard sur une de tes réponses qui date de 2011 ou tu disais; copié-collé
Re : Une Kairn coconisée ? On va essayer…
« Répondre #29 le: 13 Mars 2011 - 10:07:00 »
Citer en réponseCitation
Un commentaire sur l’air bag gonflable.
j’ai un gros doute sur l’efficacité d’un “ballon de baudruche” comme amortisseur. Si il n’y a pas de fuite possible, le sac explosera à l’impact et je ne pense pas que cela amortisse quoique ce soit.
Sur un air-bag classique, c’est l’échappement progressif de l’air à travers les coutures et le tissu qui créé l’amortissement. Avec un modèle gonflable, le confort est super quand on tombe légèrement sur son cul, mais en cas de gros impact il éclate et ne fonctionne plus du tout.
Puisque qu’il est dit sur ce fil Range X-Alps 2 que le airbag peut rester gonfler plusieurs jours sans dégonfler, est-ce que les 8 années qui ont passées t’ont fait changer d’idée ou si tu restes convaincu de ce que tu dis ?
En fait j’étais un peu comme Patrick aussi (un peu) sceptique, notamment quant à l’'efficacité en fonction des changements de pression. Ce qui a changé depuis les tous premiers systèmes gonflables, c’est l’élasticité des enveloppes. Donc toujours pas d’échappement d’air à l’impact, mais des déplacements rendus plus faciles par la déformation de l’enveloppe (si celle-ci n’est pas trop contrainte). Ca commence à avoir du sens!
Surtout que pour la première protection gonflable, des tests avaient été menés :
"[i]Nous avons été récemment contacté par un client qui souhaitait changer la protection dorsale de sa sellette Kamasutra II.
En effet, dans un soucis de gain de poids, suite à la consultation de forums où des pilotes présentent l’adaptation de ce système sur diverses sellettes, il a fait l’acquisition d’un système gonflable à la façon d’un ballon, présentant des caractéristiques pouvant paraître intéressantes : légèreté, compacité une fois dégonflé, épaisseur importante.
Celui-ci n’étant pas homologué, et n’ayant pas trouvé d’informations sur les performances et la solidité en cas de choc, il nous a fait parvenir le système pour effectuer quelques tests.
Le concept nous ayant parut intéressant, nous avons accédé à sa requête.
Si la solidité semble au rendez-vous (pas d’explosion du ballon), les résultats au choc-test sont tout simplement catastrophiques.
Pour une hauteur de chute de 1m, l’accélération mesurée est de 65 G, soit 3.4 fois plus que notre mousse bag de 17cm (homologué LTF) pour la même hauteur. Nous n’avons pas pu effectuer de test avec une hauteur plus importante, de peur d’endommager le système de mesure.
Ce système combiné aux sellettes de notre gamme n’offre donc que l’illusion d’une protection dorsale
De façon générale, nous ne pouvons donc que fortement vous déconseiller de modifier les configurations de vos sellettes de quelque marque que ce soit, sans respecter les recommandations du constructeur.[/i]"
Il y avait largement de quoi être dubitatif;
Après ce n’est pas étonnant… un cousin d’air sans valve calibrée d’évacuation n’est qu’un ressort et non pas un amortisseurs.
Suivant sa pression de gonflage et son élasticité il va emmagasiner l’énergie cinétique de l’impact et la restituer dans la même proportion. Et tous cela dans un temps extrêmement court d’où des pics d’énergie tout aussi extrêmes.
La seule solution envisageable serait qu’il se déforme durablement de façon calibré dans un facteur temps, bref qu’il soit à usage unique ce qui du coup le rend beaucoup moins intéressant pour l’acheteur.
Résultat des tests : kolibri 49 Strike 40 Stay up 48 Sky paraglider R4 20 kuik 36 Delight 2 46 Range 2 32 G .
Kesako ?
Je trouves pas d’info sur cette sellette ?
Jamais vu de cocon à moins de 30G perso, mais j’ai pas cherché beaucoup non plus !
https://sky-cz.com/fr/reverse-4
Yes ok une réversible, pas un cocon.
En effet y’a quelques réversibles avec des super protections.
Le cocon transformer de Sky est vers le 28/30G, mais il fait aussi dans les 4kg, on est pas dans la même gamme que la Range Xalps ou la Kolibri, strike, etc.
Cocon en option :stuck_out_tongue:
Ce qui est très clair c’est qu’on ne peut pas tout avoir: un cocon ultra léger entre 1 et 2.4kg, avec la protection d’une sellette de 9kg…
Testé sous portique la première Range xalps, je comprends bien où est parti le poids. Tissus kleenex, cuissardes ficelles, aucun réglage, la douleur sous les cuisses. Ça doit être la grosse angoisse de voler la dedans :mdr:
Tu es entré et sortie un peu vite de la sellette pour dire ça !
Je compte 8 réglages coulissant ajustable en vol juste pour le dossier, plusieurs réglages possibles de la planchette de pied pour l’angle, la longueur et par conséquent ajuster l’inclinaison de ton cocon.
D’une certaine manière, on peut aussi dire que les ficelles de l’assise et des cuisses sont aussi réglables.
Le principe d’avoir toutes les ficelles attaché au mousqueton permet de toutes les raccourcir séparément en faisant des singles loops ou double loops. J’ai raccourci de cette façon la sangle de l’assise qui soutient près des genoux d’environ 2 cm.
J’ai fait des vols jusqu’à 6 1/2 h sans avoir les douleurs que tu parles sous les cuisses.
Bien sûr pour les cuissardes, ça prend des couilles en acier ou être déjà fendu pour voler avec ça.
Si tu es bâti trop faible ou trop douillet, tu ne peux pas aimer cette sellette.
