Bah mon prochain formatage risque de ne pas être en faveur de windows… Mais bon, j’en suis pas là encore ! C’est sûr !
Stand Bye...
j’ai relu un coup pour voir les réponses sur hardwarefr, et perso, je suis pas convaincu que les symptomes tirent plus vers la CM ou le CPU, je perdrais pas espoir
Je serais dans ton cas, j’aurais plus tendance à dire que c’est le CPU qui part en sucette… Un CPU qui part en sucette, il peut chauffer (explication du non reboot immédiat et plantage au bout de quelques minutes), ne plus suivre la cadence (réduction FSB)… Et pour la capacité de la CM à tout détecter (et donc faire des BIP), franchement, j’en sais rien… J’ai à coté de moi un PC qui plante super souvent, par période. Parfois il se blo, parfois il reboot tout seul, parfois il démarre plus du tout, mais la CM n’a jamais fait le moindre bip suspect… Par contre, je n’ai jamais testé le CPU/CM séparement, car ce genre de manip me fait super peur…
Mon avis à 2EUR balles, qui vaut pas grand chose
On verra vendredi, et d’ici là bon courage, le sevrage est difficile (je le supporte mal, mais j’ai tellement de machines qu’il faut que je parte en vacances pour que ça arrive :mdr: )
Bah heureusement il me reste mon PC portable… Dur dur avec ces 256 Mo de mémoire et son windows XP…
Enfin il marche vraiment du tonerre ce portable quand même ! Quand j’y pense ! C’est limite s’il n’a pas déjà volé ! En tout cas il a vu du pays ! Et il marche toujorus nickel. Même la batterie arrive à tenir encore un peu après toute ces années. Très satisfait de Sony à ce niveau là.
Et puis aussi j’ai mes PC au bureau (2 dans mon bureau mais je peux aussi me servir du serveur Windows ou du serveur linux…).
Malgré tout des données sur mes disques durs commencent à devenir urgente. Et comme ma dernière sauvegarde n’est pas assez à jour, aujourd’hui il a fallu que j’en enmène un au boulot pour récupérer des trucs.
Mon PC me manque !
Avec un peu de chance (mais on peut rêver avec le surplus d’activité de la poste à l’approche de noël) le processeur arrive demain…
Par contre j’ai essayé une fois de démarrer et de rester dans le monitoring du bios pour voir. Le processeur chauffe normalement. Il monte en température assez vite au début mais pas plus que normal et le PC se coupait alors que le processeur n’était pas encore très haut (je me souviens plus mais je crois que ça tournait seulement dans les 40° ou un truc comme ça). Je pense donc bien à une surchauffe mais je me demande si ça serait pas un composant de la carte mère…
A suivre…
soit c’était pas le CPU, soit le facteur n’est pas encore passé…
:bravo: :bravo: :bravo:
on va retrouver notre manu
:jump: :jump: :jump:
:dent: :dent: :dent:
Merci playmobil ! Ton message mérite un karma+ tiens !
Euhh ouai, alors désolé, en effet, j’ai pas trop pris le temps de passer par ici depuis vendredi.
J’essai de ratrapper un peu le retard ce soir (pas facile, z’êtes tous trop bavard !)
Donc le facteur (après m’avoir fait une farce… il est passé beaucoup plus tard que d’habitude) m’a bien apporté mon CPU. Et bonne nouvelle, ça l’fait !
Bon j’ai encore eu quelques bizarreries au(x) premier(s) démarrage(s) (surtout au premier mais aussi aux premiers). Mais apparemment ça marche et c’est stable.
J’ai essayer de faire chauffer la bête en lançant un truc qui prend de la ressource (un coup de l’outil doigt dans photoshop, réglé à 2500 pixels sur une image avec plein de couleurs en 4000x4000 pixels 300 dpi : le processeur a tourné à 100% pendant plus de 15 minutes). Résultat du test : le processeur à atteint avec difficultés la température de 45°c… Et tout le système est bien resté stable.
Pour résumé : :dent: :dent: :dent:
Bon, j’ai quand même profiter que le PC soit ouvert pour commander quelques accessoires utiles (un nouveau disque dur avec tout plein de places dessus, une barette de RAM pour mon PC et t’a qu’à faire une barette aussi pour mon Pc portable histoire que si ça retombe en rade ça soit moins galère sur le portable).
Du coup, le PC est rester au stade “en chantier !” (et l’appartement au stade “port du casque obligatoire” :? ) jusqu’à ce que la commande arrive. Ca fait une semaine que j’attends, je vais bien attendre un jour de plus.
Voilà. En tout cas merci pour votre aide ! Et :bravo: Marc ! Ca mérite aussi un karma+ pour ce diagnostic !
:bravo: :bravo: Cool que ça marche !! Tu vas de nouveau pouvoir glander ici
Je te l’fais pas dire ! :?
Mouai… encore pas gagné c’t’histoire.
Ca marche mieux, y’a pas photo.
Mais c’est pas encore parfait visiblement. J’ai eu un démarrage bloqué sur 2D comme ça m’a déjà fait et des fois ça démarre pas. Quand ça démarre le processeur détecté n’est pas toujours le bon.
Par contre, en insistant ça démarre toujours et ça reste visiblement bien stable.
Mais bon… J’ai vraiment l’impression d’être en sursis de pas grand chose… :?
ouai, clairement y’a une couille
C’est quoi ton nouveau CPU ? Parceque quand tout aura grillé, je pourrai ptet te le racheter :oops:
:lol:
C’est un AMD Athlon Barton XP2600+
Ah ouai, quand même
Je suis pas convaincu que ça passe sur ma vieille carte mère en kt333 (faut aller voir la rev de la CM direct dessus). Bon, si jamais l’occasion se présente et que t’as le CPU sur les bras, je suis potentiellement intéressé
Ceci dit, si mon problème ne venait pas du processeur, j’ai donc l’ancien processeur qu’il faudrait tester avant de parler de vente…
Il s’agit d’un AMD Athlon 2400+
