Sup'Air Evo Lite
Je crois comprendre que tu dis qu’elles ont la même protection (en épaisseur je suppose) mais que le résultat du crash test est différent.
Je n’en sais rien si les résultats sont différents.
Mais je ne vois pas bien pourquoi ça t’interpelle ? Elles ont toutes deux passé les tests EN ET CE.
ET en quoi un poids inférieur rendrait la protection meilleure ou moins bonne ?
On s’en f…
L
Euh! je ne doute pas un seul instant que votre débat sur le nombre de G respectifs encaissés par les sellettes lors des crash tests ne soit intéressant, mais je posais juste une question par rapport aux options possibles d’embarquer une radio à bord :sos:
C’est vrai. Mais le titre du post c’est “Sup’Air Evo Lite” :wink:
Bon je ne déborderai plus sur ce post.
ET pour ta radio, le problème des poches néoprènes c’est qu’il est souvent difficile d’actionner sans chercher le bouton PTT. Je te conseille un micro (ATTENTION, ça diminue l’intensité d’émission) que tu entoure du’une chaussette de bébé pour paré au bruit du vent. Et tu le places à un endroit accessible.
L
OK merci Laurent.
sur la notice de l’evo lite ils disent que la sellette est “pré-équipée” pour la radio,saurais-tu ce que celà veut dire au juste?
merci
xavier
Ben non… Je dis que c la même protection et que je connais pas le résultat des tests. Pour ne rien te cacher, je n’ai jamais regardé le resultat de tests “G” avant de prendre une sellette. Je regarde comment elle est fabriquee: quelle protection, est-ce qu’elle est bien placée ou est le secours.
Il me paraît plus important de pouvoir f1cilement s’installer, en sortir, la régler en l’air, …
Ben en fait la XC3 a une mise à jour pour son test et c’est idem pour les 2 maintenant, plutôt bon d’ailleurs, 30G
Chaque pilote accorde une importance plus ou moins importante à ce test, même si au fond je rejoins l’avis de plumocum “en parapente il ne faut pas se gaufrer”
Mise à jour :grat:
Je pense pas que Sup’Air ait repassé des tests pour être meilleurs qu’aux premiers tests.
Ce serait pas plutôt les tests EPI VS homologation CEN ?
L
C’est visible sur Air turquoise, je ne comprends pas bien en fait pourquoi cette mise à jour, update en 2018 (vers mars de mémoire) pour l’XC3
Salut à tous,
Je suis très très intéressé par l’evo lite + Speedbag (et je n’ai pas encore réussi à pouvoir l’essayer).
Ceux qui l’ont pourraient-ils me dire ce qu’il en est de la position (en vol) : notamment si on peut, au choix, voler vraiment et complètement dos droit et vraiment et complètement incliné ?
D’autre part, je fais 1m73 pour 63 kgs (bassin plutôt étroit) …bref, juste entre 2 tailles. La sellette “taille”-t-elle plutôt petit ou plutôt grand à la fois au niveau du bassin et de la longueur des jambes ?
Je te conseille une M. Ca semble la taille la plus adaptée.
Pour la position de vol :
Assis… Oui ! C’est une sellette qui a été développée sans cover. Donc on peut voler relativement, voir très droit (au niveau du dos).
Couché… Ben non pas complètement. Mais personne ne vole complètement couché. Et tu trouveras, à mon avis, que tu peux déjà bien l’incliner… Bien trop pour que ça reste confortable pour oti.
L
Merci beaucoup pour l’info !
J’aurais une autre demande…
Je vois sur le site Sup’air qu’il y a un risque de retournement du secours dans sa poche s’il n’a pas la bonne dimension (https://www.supair.com/produit/evo-lite/).
Pour l’Altirando 3, il est possible de commander des cloisons pour ajuster (cf. la section “Retournement parachute dans sa poche”).
Pour l’Evo Lite, le même problème est signalé, en revanche il n’est pas précisé que cette commande de cloisons est possible.
Quid ? La poche serait-elle ‘mieux’ faite ou quoi…? :grat:
Un petit retour sur l’evo lite que j’utilise maintenant depuis 3 semaines…
aspect nickel les matériaux employés ont l’air d’être solides en plus d’être agréables à l’oeil (enfin de mon point de vue), le moussbag donne confiance et cependant la sellette se plie facilement pour rentrer dans le sac. Elle ne me pose pas de problème particulier au sol pour me déplacer pendant le gonflage de l’aile et le passage debout/assis au décollage se fait facilement. En vol je trouve qu’elle transmet bien (ceci dit ma sellette précédente était une access air bag d’école qui n’était pas un monstre de réactivité…) mais je trouve que ça reste malgré tout très confortable.
La poche arrière est vraiment très grande et j’y fourre sans problème mon sac de portage,le saucisse bag enroulé autour de mes batons de marche repliés, le blouson ou le pull si nécessaire et le reste du casse croûte que je n’ai pas mangé au déco. La radio a trouvé sa place dans la poche prévue initialement pour le camel bag et j’ai passé le cable du micro dans l’orifice prévu pour le tuyau du camel bag, c’est pratique et apparemment la transmission reste bonne (en fait je n’ai pas encore testé la transmission en émission mais uniquement la réception).
Le seul point qui m’a posé problème a été l’installation de l’accélérateur mais bon je ne suis pas très doué non plus.
Je sais qu’elle est prévue pour recevoir un cover leg mais en ce qui me concerne ce n’est pas prévu à mon programme.
Bonjour, je suis à la recherche d’une sellette pour remplacer mon matériel . Les sellettes à cocon amovibles comme la transformer de chez Sky Paraglider ou l’Evo Lite m’interresent Bcp car J’aime autant m’amuser en bord de mer avec une aile un peu vive que faire du cross . Cependant je me pose la question de la facilité de mettre / enlever le cocon et de re régler la sellette pour chaque utilisation. Du coup avez vous un retour d’expérience la dessus? Est ce illusoire de penser qu’on va pouvoir facilement passer de la configuration “cocon” à la configuration “assise” facilement? Si vous avez essayé cela combien de temps à peu près pour mettre le cocon ?
Bonjour à tous,
j’ai reçu l’évo lite depuis un petit moment déjà et j’ai pu faire une dizaine de vols avec. Ce que je remarque, c’est une différence flagrante de comportement de ma voile avec cette nouvelle sellette (…et, certes, ma façon personnelle de m’en servir). J’ai volé quatre ans avec ma dernière sellette, une kuik 2 cocon (sellette type “hamac”) et je dois dire que mes repères sont chamboulés au possible. Bien entendu, cinq ans c’est long, on s’habitue et changer ne va pas sans certaines surprises. Mais ce serait sympa de connaître points de vue, avis ‘théoriques’, impressions de ceux qui sont passés d’une sellette avec plateau au hamac et vice-versa : s’habitue-t-on ? Facilement ou non ? Dois-je considérer que c’est le passage du (type) “hamac” au (type) plateau qui est le principal vecteur de ma différence de perception (ou bien seulement le fait d’avoir volé longtemps avec ma Kuik), etc. :trinq:
Ta Kuik 2 n’était pas une sellette hamac, mais à cuissardes / patelettes. :trinq:
En effet ! J’ai parlé de “type” hamac pour faire le distinguo avec une sellette avec planchette et c’est possiblement pas pertinent…
