Ah bon ?
Et pas en dos voile ?
Pour une raison évidente, mais je te laisse la trouver
Suspente dégainée, au vue des photos vous en pensez quoi!?
Effectivement j’ai fais des heures et des heures de gonflages!
Ce serait à cause du croisement des suspentes!? :shock:
Bon, premier contact avec mon réparateur.
“une suspente, c’est une suspente” heu vraiment??
peut ton remplacer une suspente en technora par une suspente en dynema??
Sur ma hook 2 (dont le plan officielle des suspentes publié est faut!) les suspentes sont:
d’après Niviuk en Technora 1,8mm
d’après para2000 en Liros LTC/DC 1,9mm
donc, déjà la je suis perdu, entre mon réparateur, niviuk, et des sites de référence!
Bon, wingshop, a st hil, ils sont bon pour ça?
Merci pour réaction en tous les cas.
D.
euh … para2000 c’est du “journalisme” … il peut se tromper
les doc techniques du constructeur c’est LA référence … entre les deux, je n’hésites pas 1/1000e de seconde !
en revanche si tu dis que le plan de suspentage est faux :affraid:
Il n’est pas faux dans son intégralité hein! mais il y a des erreurs par ci par la! c’est dingue qd même!
Regarde si par hasard, c’ est pas le manuel du modele precedent !
Cad de la hook 1 !
J’ en mettrais ma main au feu !
Moi c’ est ce que j’ ai : le manuel de la mescal 1ere du nom alors que j’ ai une Mescal 2, du coup c’ est sûr y’ a comme des differences dans le plan de suspentage !
non, c’est bien la Hook 2
Aie la main!
Même pas: du 1.8mm (TNL280YLW) pour les A centraux (et du 1.6mm pour les autres A - TNL220YLW) d’après ma doc technique.
Baloudim, en tant que propriétaire d’une Hook2 25, je serais intéressé de savoir à quel “plan officiel” tu fais référence et quelles sont les erreurs que tu as relevées (et comment?)…
Change et vole l’esprit serein :ppte:
Ca serait dommage de se mettre une tomme pour 15€ de ficelle !
