pour relancer le fil :
Suspentes accrochée dans la GoPro
la meilleure des sécurités reste encore le support velcro, qui en cas d’accroche cèdera et se libèrera automatiquement , à condition de ne pas assurer la camera par une drisse
Perso ,je préfère perdre ma camera que d’être accroché par elle à mes suspentes
, après c’est une question de choix mais moi le choix est vite fait :dent:
http://idata.over-blog.com/2/98/55/21/pierrot/2012-12-15-15.12.10.jpg
Un pote un peu Geek est en train de me réaliser un carrénage pour gopro avec une imprimante 3D :dent: Coût de revient : peanuts!
En attendant la cam reste dans son emballage…
Vous pensez que c’est dangereux ça ? http://www.studiosport.fr/fixation-magnetique-pour-aile-parapente-p-1240.html
quelque soit le système utilisé , l’indispensable est de pouvoir se désolidariser le plus simplement possible et pour moi , le velcro reste la seule solution et oui , on risque de perdre la camera mais vaut mieux perdre la cam que se mettre une grosse boite et le regretter plus tard :bang:
Mouaif, se mettre sur la tête un truc à plus de 400 € qui tombe dans la nature au moindre accrochage, ça me parait un peu onéreux sans compter le danger non négligeable pour les gens en dessous.
Il y a moyen d’installer une caméra pour que le risque d’accrochage soit vraiment limité. La caméra sur le casque est vraiment un piège à suspentes, la photo du Piafvolant en est le parfait exemple ! :lol:
Pour répondre à M@tthieu, ce genre de système présente peu de risque en cas de vol “normal”. En cas de fermeture un poids supplémentaire accroché à ton aile pourrait empêcher la réouverture. A toi d’estimer la prise de risque, sachant que cet angle de prise de vue est un peu décevant à mon avis. C’est amusant la première fois, mais vite lassant (un collègue vient de s’acheter un support magnétique et c’est moi qui aie fait les premiers essais).
Désolé pour le leger HS mais, c’est avec l’imprimante de sa boite ou il a trouvé un bon plan?
Parce que je trouve que l’impression 3D, que ce soit en passant par une société spécialisée ou pire en achetant sa machine, c’est cher du gramme!
C’est une machine fabriquée maison…
Ok, merci pour ton retour. je vais pour l’instant m’abstenir de cet achat si la vue n’est pas géniale. Laquelle préférez-vous d’ailleurs ? en fait j’aime bien les paysages mais cela varie peu (pour l’instant ! quand je crosserai, ça sera bien mieux…) mais j’aimerais une vue où on voit mes bras et mes jambes pour améliorer ma technique de pilotage. Je sais déjà qu’en virage “serré”, je m’appuie un peu trop aux élévateurs intérieurs (appuyé mais je ne les saisis pas lol !) et je crois bien que ce n’est pas orthodoxe… je balance aussi mes jambes en les croisant ou en les décroisant comme si ça aidait pour le virage alors que c’est surtout le poids sur la sellette qui compte pour faire des virages… Ca m’a fait penser aux mamies qui sont agrippées au volant pour doubler comme si elles allaient rouler plus vite !!! mdr
perso moi depuis que ma boucle de trim est restée coincée dans la vis de montage horizontale de ma go pro ( sous spiru14 ) elle est plus sur le casque
pour faire rapide : j’ai été obligé d’enlever le casque en vol de sortir la boucle blanche de la vis , remettre le casque et finir mon approche ( sur st hil )
maintenant ou elle est ou sur la cuisse ou elle reste dans le sac , et puis bon mes images restent dans le PC … alors franchement loin de me manquer la gopro
et perdre une cam j’ai déja donné … une camsport et en parachutisme par contre ! des twistes à l’ouverture et les élévateurs n’ont laissé beaucoup de chance à la fixation sur le casque
elle est encore dans une prairie marocaine de beni mellal
ca m’interresse !!! il y a moyen de produire une tite série?
Solutions …
http://www.zealoptics.com/hdcameragoggle.html
http://www.liquidimageco.com/collections/summit/products/model-335-summit-series
Je viens de me faire prêter une Gopro pour un vol.
Je l’ai fixé au 3/4 vers le Stabilo.
Je n’ai pas réussi à décoller du premier coup car le poids supplémentaire fait que la voile est restée pliée.
En dépliant la voile pour re essayer j’ai vu que toutes les suspentes étaient enroulée autour de la Gopro.
Ce montage présente les mêmes problèmes que sur la casque.
Voici les photos :
https://farm2.staticflickr.com/1476/25444830594_618aea551a_c.jpg
https://farm2.staticflickr.com/1603/26049553015_09f4e2c938_c.jpg
Le résultat est vraiment bien, mais le risque n’en vaut pas la chandelle. :fume: :affraid:
Quelqu’un a t’il une solution pour éviter le risque de cravate en cas de fermeture avec ce type de montage ?
J’ai vu que commencent à apparaître les masques caméra, 150 euros pour les moins chers en basse définition. Bientôt plus de problème d’accrochage sur le casque.
Il y a des casques qui intègrent une caméra (voir sur Facebook skyvisionpara). j’attends un modèle moins “carré” et en plus c’est une petite entreprise française !
Attention, les casques de parachutisme (à part quelques modèles utilisés pour les élèves) ne sont que des supports à caméra et ne protègent pas … du tout !
Les skyvisionpara sont exactement dans cette lignée … protection = 0
Pourtant le parachutisme et le parapente sont des disciplines cousines non ? :grat:
Sauf que les accidents au décollage doivent être plus rares en parachute
Une autre solution me semble évidente : se passer de GoPro. Il n’y a à cela que des avantages :
1 - On fait des économies non négligeables.
2 - On évite de faire des vidéos pourries avec une focale trop courte qui déforme horriblement les images.
3 - On évite de se faire taxer de narcissisme pathologique.
4 - On évite d’accrocher des suspentes au décollage (j’arrête plusieurs de tels décollages à Planfait chaque saison).
5 - On évite de barber son entourage avec des films à la mords-moi l’oeil.
6 - On évite de me faire radoter et donc de raser mes pauvres lecteurs.
