Jade, je n’ai pas tout compris. Peux-tu préciser :
Système André Rose en solo
C’est juste que tu peux attacher les sangles de parachute: aux épaules, sur des maillons (pas de sangles a sangles) comme d’hab
ou au niveau de la connections aile sellette sur des maillons séparé,
euh … question con … pourquoi tu mets “pas de sangles à sangles” (et en rouge en plus).
Mon revendeur m’a installé le secours comme ça et donc sans maillon ! Je vais mourrir ?
EDIT : PS : je parle d’une voile et d’une sellette solo là…
et PS2 : Modos, si vous considérez que c’est du flood, merci de faire un post à part …
le frottement qui peut se produire de sangle à sangle peut faire fondre ou rompre une des 2 sangles. Certains accidents ont conduits à cette conclusion après enquête et il me semble que c’est une recommandation de la fédé. De mémoire je crois que c’était suite à un désuspentage… Mais plus trop sûr…
Merci pour l’explication et les photos Jade.
C’est fou ça le nombre de pilotes que ne sont pas au courant :o
oui, la connections sangles a sangles et fortement déconseillé pour les raisons que nous explique Manu
oui, la féde le recommande, et un gars, qui t’installe ton parachute comme ça, :affraid: c’est qu’il n’est vraiment pas sérieux, et/ou pas au courant, c’est pire et vive les touristes :grrr: ça craint pour un vendeur, il faut peut-être changer(de vendeur, ou luis de métier) :speedy:
les Questions, c’est jamais “con”
c’est très utile pour progresser
C’est inadmissible ! :grrr:
Ton revendeur t’a effectivement fait courir un grand risque !
Rappelons au passage que les connexions de maillons à maillons (par exemple dans le cas d’un parachute ventral light connecté sur les maillons de la selette) sont autant à proscrire que les connexions de sangle à sangle (pas d’amortisement et risque de casse d’un des maillons).
aussi
:pouce: Jade !
J’ai quelques doutes sur le tres tres grand danger des attaches sangles a sangles. Si c’est bien serre, je vois pas trop le probleme. A mon avis le soucis c’est uniquement si la connection s’est deserree au court du temps.
En escalade on utilise souvent des connection sangle a sangle et on se mange des grosse gamelles dessus. Genre des gamelles qui n’ont strictement rien a envier a un deploiement de secours. A mon avis la force de choc est meme plus grande en escalade. La friction elle est nulle si la connection est bien serree.
Je suis donc un peu dubitatif sur le danger reel de cette pratique. Mais bon, vaut mieux se proteger au le mieux possible.
Le dynema (polyéthylène) a une très bonne résistance en friction/frottement alors qu’elle est beaucoup moins bonne en cisaillement. Son point de fusion est très bas (120°C) ce qui le rend vulnérable lorsqu’il est en friction avec un matériau dont le point de fusion est plus élevé, 260°C pour le polyester par exemple.
Lors de connexion sangle à sangle il faut quand même être vigilant à la nature des matériaux et à ne pas trop les mélanger. En escalade je pense que les sangles seront toutes en polyester donc c’est ok, mais pour d’autres activité, le kevlar peut côtoyer la dynema et la c’est pas bon du tout.
La FFVL n’est pas le seul organisme à recommander d’éviter les connexion sangle à sangle, je pense que ce n’est pas pour rien. Personnellement je préfère m’en remettre à ces recommandations.
Bon, ils expliquent pas vraiment pourquoi mais en effet, y a pas que la ffvl qui le dit : http://www.twenga.fr/offre/0109448645.html
Un lien que je retrouve:
www.ffvl.fr/FFVL/Commission_securite/documents/TRAVAUX_COMMISSION_SECURITE.PDF
[i]Les essais suivants porteront sur la liaison seule entre sangles. Une vingtaine d’essais auront lieu avec
pour conclusion schématique :
- la rupture comparative entre assemblage sangle-sangle nouée est au moins deux fois moins résistante
qu’une liaison par maillon interposé. - la rupture s’opère durant nos essais sur la sangle qui présente les double clés. Cet assemblage ne paraît
pas possible compte tenu de la faible longueur de la boucle visible. - la rupture avec fusion partielle visible n’a pas pu être reproduite (c’est cependant ce que l’analyse a
permis de constater sur la sangle du parachute de Yann). Un type d’assemblage sangle-maillon a permis
d’atteindre 2.000 Kgs sans rupture. La déformation du maillon absorbe une partie de l’énergie du choc.
Les préconisations qui ressortent de ces essais concernant les parachutes de secours avaient déjà été
communiquées par Yves GOUESLAIN et André ROSE en 1994. Ces préconisations auraient pu, peut-
être, limiter les conséquences de cet accident.[/i]
Le même texte (html) sur le site FFVL:
http://federation.ffvl.fr/ffvl_cts/document/318
La société Petzl nous a communiqué un document dans lequel il est précisé qu’une dégaine de 2200 kg de résistance voit cette résistance diminuer à 1000 kg en cas d’assemblage par nœuds.
pourtant toutes les suspentes sont bien enfilées sur une sangle ??? :grat:
Ouaip et là le mélange des matériaux :grat:
Je pense que ce sont des recommandations pour privilégier un type de connexion donnant des résultats homogènes par rapport à une connexion sangle à sangle qui peut parfaitement résister mais peut également être plus facilement foireuse.
il me semble qu’il y avait une histoire de noeud en tete d alouette qui en glissant provoque une echauffement :grat:
Tu parles des élévateurs types voile light ?
ces élévateurs sont en dyneema,je crois, et il sont capables d’absorber pas mal… d’ailleurs il y a des maillons en dyneema, les connect !
le dyneema selon wikepedietrie
6 fois plus résistante à l’abrasion que le nylon
Aussi résistant à la traction que le kevlar mais avec plus de souplesse
résiste aux UV
Dyneema® n’est pas conçu pour absorber les chocs, ce qui interdit son usage pour l’assurage dynamique
non je parle des suspentes du secours qui sont enfilées direct sur une sangle de 30 mm en fait qui elle meme est relié aux elevateurs via un maillon
par contre les connect interdit pour liaison secour sellette d’apres ce que j ai vu sur l embalage
je crois que mes elevateurs light de secour sont en dynema ou kevlar gainés cordura(section d’a peine 3 mm ou 4) :koi: :koi: ,j avais peur lors d’un test sur tyrolienne
et ben non ça tient
résiste aux UV
ça me rassure moyen ce que tu dis là :koi: je crois bien que mes elevateurs de secours sont en dynema :affraid:
le kevlar a un aspect jaunâtre ; les suspente en kevlar (aramide) sont gainées pour les protégées des méchant U.V et de l’humidité ; regarde dons sur wiketruc tu en saura plus sur ces matières au noms étranges .
Benhoit, faut pas dramatiser non plus. Il y a eu des tonnes d’ouverture de secours en liaison sangle à sangle sans fusion…
Je crois que le premier cas avait été observé sur un désuspentage complet et donc un peu de chute libre. Là, évidemment, on imagine bien la violence du choc et si les 2 sangles ne sont pas déjà en tension, il y a frottement.
Bon je dis ça de mémoire… Je suis plus trop sûr de moi pour le coup du désuspentage… Faudrait faire des recherches si c’est arrivé également en conditions plus “normales” d’ouverture de secours. M’enfin depuis ce cas, mon secours est accroché avec un gros maillon (avant ça n’était pas le cas). Je ne compte pas désuspenté, (ni même faire secours à vrai dire) mais puisque c’est plus solide ainsi, autant ne pas s’en priver. On est jamais à l’abri d’un incident technique…
