pfiouu, j’arrive après la bataille, piwaille et kikou ont répondu mieux que moi.
Mais comme si tu dis avoir compris ça depuis longtemps, on voit pas ou se situe ton problème
si un dernier truc, l’altimètre barométrique c’est l’un des trucs les moins fiables pour donner l’altitude. Le GPS c’est beaucoup mieux (quoique moins précis).
d’acc… j’avais pas compris ta question …
pour faire simple … un mano … c’est une capsule dont la résistance varie selon comment on lui appuye sur la figure.
R = f§
en fait c’est déjà un poil plus cmpliqué paske ça fonctionne plus comme un ampli = tu l’alimentes et ça réagit “presque comme une résistance”. Déjà, il faut que la réaction soit
linéraire ou au moins bijective pour que de R lu tu puisse interpréter le P qui en est la cause
que la bijection soit à peu prés constante quelle que soit la tension d’alimentation du bigniou (dans une plage donné) … ce qui n’a strictement aucune raison d’être
quand elle vieilli y a pas de raison que f reste constament la même … du coup il peu y avoir besoin de recentrer un poil le binz …
mais normalement t’as fait un posé-genou, une ventriglissade ou un oubli-dans-le-prè avant
ben ça dépend ce que chacun jugera comme mieux
le gps : pas besoin de recalage quelconque, mais comme tu dis la précision laisse parfois à désirer suivant l’endroit où on se trouve
à l’inverse l’alti barométrique… etc etc…
soluce : combiner les 2
je pense que pour le coup c’était ce message qui n’était pas clair.
Parce qu’une pression mesurée à 985 hpa elle est fiable, ça veux dire qu’elle n’est pas justement de 1015 hpa.
Sauf cas des vieux altimètres qui sont faussés (usure mécanique), mais c’est un autre débat.
Ok, donc en gros, j’ai réussi à faire un fil de discussion pour rien… On recale la pression quand l’appareil n’est pas suffisement fiable et donc pas pour une raison comparable au recalage de l’alti…
Bon, ben merci à tous d’avoir participer c’était sympa et désolé pour le bruit (et pour ton employeur Thibaud )
Dans l’absolu, il peut afficher une pression fausse s’il est mal etallone ou s’il a une derive dans sa mesure.
Pour moi tu pars d’un faux pb qui est que ta mesure de pression est fausse. ta mesure de pression est bonne, ton alti mesure une pression
et te sors une alti H = f§ pour simplifier.
or pression et altitude ne sont directement pas correles donc regulierement il faut lui rafraichir la memoire a ton vario pour lui dire que si hier a 950m on avait 1013hpa aujourd’hui tjs a 950m on a 1015hpa. ca va pas gener des masses une difference comme ca mais a si tu ne le recalles jamais tu peux te retrouver avec des differences de 200m entre alti reelle et mesuree.
apres si ton vario prend une claque, qu’il joue a 20 000 lieux sous les mers, ou qu’il se balade dans la soute d’un avion, ben en fait c’est le capteur qui morfle, donc la tu te retrouve avec un capteur qui te donne une fausse mesure, qui va varier en fonction d’autres parametres, humidite, temperature, donc comme disait piwaille il va plus du tout suivre les abaques, donc meme si tu le calles au deco arrive a 3000 ca sera plus bon. La tu pourras dire que ta mesure de pression elle est fausse.
et accesoirement changer de vario
ah ben non! on ne recalle pas la pression que le monsieur il t’a dit… comme l’as dit piwaille l’alti il suit les abaques qu’on lui a mis dans sa boite, donc t’as besoin d’une mesure de reference (alti/pression) pour que le ptit bonhomme dans l’altimetre il trace les axes sur son abaque.
Mais bon si le capteur de pression est a l’ouest, tu peux recaller ton alti tant que tu veux ta mesure sera rapidement fausse et le ptit bonhomme dans ton vario il aura beau lui filer des calottes ca changera rien.
bon, là ça dérive encore un peu, mais je pense avoir bien compris la chose. Maintenant, savoir si ça sert à quelque chose de recaller la pression quand ton capteur à pris une mauvaise taloche ou commence à vieillir, j’en sais rien et j’ai rien dit là dessus
