Un moyen bien sympa pour revoir et partager ses vols : Doarama (beta)
Oui, c’ets le truc un peu dommage, c’est qu’on puisse pas recorriger a la main le delta d’altitude si besoin… sinon, c’est vraiment top je trouve
en partageant des vols avec des copains je viens de me rendre compte d’un truc qui doit avoir échappé à beaucoup d’entre vous
je vous met le message que j’ai déjà publié sur le forum des parapotes
[i]"je crois que j’ai compris le prob, exemple pour la trace de Jojo
si on prends juste l’adresse en haut elle est de la forme
http://www.doarama.com/create?a=31682
et dans ce cas il faut être Logger
si on clique sur Embed, elle change et là tout le monde peut la voir sans se logger
http://www.doarama.com/view/20798
du coup la trace à Francky avec moi
http://www.doarama.com/view/19201
la trace de Jojo et Tonio
http://www.doarama.com/view/20808
il y a deux traces de Tonio car il fait un stop en haut d’une crête
la deuxième démarre quand Jojo passe devant lui
quand il y a plusieurs pilotes :
pour suivre l’un ou l’autre, il faut cliquer sur le DO du pilote choisi
pour la trace de Tonio et Jojo, le premier DO sans nom c’est le premier vol de Tonio … je ne sais pas pourquoi le premier vol n’a pas de nom, alors que le deuxième en a un ???"[/i]
je me suis peut-être mal expliqué
finalement c’est un peu comme quand on déclare un vol sur la FFVL
si on copie le lien quand on vient juste de déclarer ça ne marche pas
on a l’adresse de création
si on revient voir le vol, là on a la bonne adresse
pour DOarama c’est pareil
si vous revenez sur votre compte et revisuliser votre vol vous aurez la bonne adresse
passer par Embed est juste un moyen plus rapide
Pour avoir direct la bonne adresse il faut sauver :slight_smile:
Par ailleurs, pour ceux qui n’auraient pas remarqué, doarama est maintenant implémentés sur la CFD… En regardant une trace il suffit de cliquer sur la caméra pour voir le vol en doarama…
Bonjour, on en veut toujours plus, est il possible de voir 2 traces defiler en meme temps sur doarama. Quand on a fait un vol avec un copain ce serait sympa de voir l’efficacité ou l’inefficacité de l’un ou de l’autre ( à condition qu’il n 'y ait pas trop d’ecart entre les 2).
Oui, pour preuve les traces laissées plus haut.
Par contre je n’ai pas bien compris comment, ou plutôt cela s’est fait tout seul
j’ai chargé ma trace, et quand on a chargé l’autre à partir d’un autre compte, Doarama a proposé de les mettre ensemble.
Si tu prends cet exemple
quand les traces s’écartent, tu peux suivre l’un ou l’autre en cliquant sur le DO
J’ai beau essayer, rien, par contre j’ai vu que si je clique sur la sphere coupee en 2 située en haut à droite (à coté de la roue crantée) j’obtiens 2 vues avec du recul mais avec les memes images. Ne serait ce pas pour comparer 2 traces .
il faut (je suppose ?) que tes deux traces partent du même endroit presque en même temps
si c’est des jours différents, je doute que cela fonctionne
tu est dans ce cas ?
Non, c’est pour avoir une vue stéréo, i.e. en relief. Tu mets un carton au mileu de l’écran perpendiculaire à lui, tu mets ton nez sur la tranche du carton, un œil de chaque coté (et tu éteins la lumière et du fermes la porte à clé pour pas être dérangé).
Évidement ce serait pour les vols ensemble, même deco , même atterro. A condition que le deuxieme ne se prenne pas une heure dans la vue.
Je vais proposer une méthode bourrin. J’installe une caméra Gopro sur trépied devant l’ordinateur, je lance le premier fichier Doarama, je filme. Pareil pour le deuxième. Puis je mets ces deux fichiers vidéos dans Première (une vidéo sur piste 1, la deuxième sur piste 2, je mets un léger effet de transparence (effet opacité x%) et hop…
ce qui compte d’après ce que j’ai compris c’est le déco
après ils peuvent partir dans des directions opposées Doarama s’en fout
Une petite visualisation du top10 de la deuxième manche du championnat du monde FAI en Colombie avec Hono qui fait 4.
http://www.doarama.com/view/140757
Après on voit pas grand chose, c’est du tirage de bourre groupé sur la même option…
Nico
[quote]Par contre j’ai fait un test et j’ai un décalage dans l’élévation (trace trop haute) : http://www.doarama.com/activities/1952
Tu as vu si on pouvait corriger ça quelque part ?
Est-ce que quelqu’un à trouver la solution car j’ai le même problème ? Sur VisuGPS j’ai la bonne altitude mais je ne comprend pas pourquoi Doarama la modifie. ça fait bizarre de décoller 30m au dessus du déco rouleau ? patisserie
J’ai posé la question au support de doarama à ce propos, parce que j’ai trouvé injuste qu’il affiche la trace d’un colllègue plus haute que la mienne alors que j’étais dessus :grrr:
Sa réponse est que c’est prévu, il faut surveiller le blog pour le jour ou ça arrive:
Hi Jean,
Thanks for the feedback. You are right, we do an automatic elevation correction. We are planning to allow a manual override of this to allow for situations like those you mention where the automatic correction isn’t sufficient. We’ll post to the blog once this is online.
Chris
Hi, and thanks for the tool
Got a question, using doarama only for paragliding tracks, I always got
the altitude wrong, even if i change the altitude in the file i upload,
the visualisation is the same, as if you’re doing something to the
altitude to avoid terrain collision.
The effect is a landing above the ground, and a difference in height
reference when having two pilots together (they don’t have the same
offset added apparently).
Is there a way to have the altitude in doarama the same as in the gpx
elevation field?
jean
Y’a plus qu’a voler en espérant que ça se fasse :soleil: :soleil: :soleil:
est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer comment et surtout avec quoi capturer la vidéo (j’ai déjà essayé plusieurs soft : camstudio entres autres et ça plante)
J’ai capturé dans le passé avec Camstudio, sans trop de problèmes.
Suivant les paramètres et la puissance de la machine, ça passe ou pas…
si tu peux me donner tes paramètres, ça serait super ! avec un i7 assez puissant avec CG et mémoires, ça devrait le faire quand même !
sorry, comme dit, c’était “dans le passé”, j’aurais bien du mal à retrouver les paramètres…
moi aussi gros décalage d’altitude … à plus de 5600 mètres il y a erreur … dommage …
Est ce que quelqu’un sait comment recaller en altitude une trace ?
Mes traces doivent avoir l’altitude GPS et l’altitude Baro enregistré. (XCsoar / TopHat sur Kobo avec BlueFlyVario)
La CFD utilise l’un et Doarama l’autre.
ex sur mon dernier vol :
http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2015/vol/20179449
Mon baro etait dans les choux au démarrage, il m’indiquait 128m. Je le recalle a 1600m avant le déco.
Ma trace visible dans la CFD est dans les clouf.
Par contre en passant sur Doarama, je me retrouve décallé des 1500m d’altitude que je viens de corriger…
Voilà, si quelq’un à une idée… (ou supprimer les altitudes baro manuellement dans la trace?
le format de chaque ligne est comme ca :
B1201284248481N00022589EA015960161802408
B1201334248479N00022595EA015910161902408
