Un nouveau programme de visualisation de traces orienté 3D
[quote]Ce programme n’a été testé que sur FIREFOX et INTERNET EXPLORER
je viens de tester à l’instant sous google chome sous wnidows … ça marche impecc :pouce:
quand j’aurais le temps, je teste avec chrome sous ubuntu :wink:
Pas de plugin pour navigateur web pour Google Earth sous autre chose que OSX et Windows…
Ca fait un bail que je ne suis pas retourné dans le monde de pingoo, mais avec Wine, ça ne permetterait pas de faire tourner Google Earth puis d’installer le plugin ?
@ oro : désolé, je en suis pas informatien. C’est juste un domaine auquel je m’intéresse et où je connais quelques trucs, mais c’est tout. :wink:
oops :oops: & :mdr: j’avais oublié ce détail :canape:
mouaif… Google eath marche sur linux, seul le plugin ne marche pas.
Si tu veux faire fonctionner ton plugin avec wine, c’est sans doute tout le navigateur qu’il faudra mettre dedans… Faire tourner firefox (ou IE ou Chrome) dans wine juste pour un plugin GE, faut être sacrément motivé (et c’est pas dit du tout que ça marche).
Comme je l’ai dit, ça fait un bail et je ne suis pas informaticien. :stuck_out_tongue:
Corrections de bug mineurs concernant l’affichage de la marque “D” dans les mesures de Transitions.
Changement de la trace par défaut (trace affichée par défaut si l’utilisateur ne spécifie aucun fichier de trace). Je n’ai pas résister à l’envie de mettre ma trace du tour des glaciers de Cham :slight_smile: un FAI de rêve !
D’après les logs des traces parapente sont régulièrement étudiées via ‘visu3d’ … on voit aussi de l’analyse de traces de VTT.
Pourquoi pas, mais SVP j’aimerais bien avoir plus de retour de BUG et aussi l’utilitaire de touche clavier facilitant l’usage de ‘visu3d’ lister en page d’acceuil
http://chazay.shacknet.nu/visu3d.html
permettant entre autres de déplacer le petit pointeur parapentiste via des touches claviers.
Juste un petit mot pour vous dire que mettant salement planté … en trottinette (si si c’est pas une blague, je me suis cassé la clavicule) j’ai pris le temps de rajouter une petite fonctionnalité à visu3d.
En mode 3d vous avez maintenant 2 traces qui s’affichent:
  • Celle en rouge est l’habituelle (la trace en l’air quoi)
  • Celle en noir est votre trace au sol (cela permet entre autre de tout de suite voir ou on est par apport à une combe ou une crête)
    Voili voila
    Bon derniers vols, bande de veinard pour cette fin de saison incroyable.
    Pour ma part c’est étirement des épaules…
Une TNH? :sors:
Bon rétablissement.
Bonjour à tous,
Le serveur sur lequel j’hébergeais “visu3d” à changé[/b] (et je ne peux pas faire de redirect automatique car l’ancien serveur n’existe plus)
Donc partir de maintenant “visu3d” se trouve à l’adresse:
http://adhocaction.fr/visu3d.html
Man’s si tu pouvais changer en conséquence l’adresse du serveur sur au moins le 1er message de ce fil de discution ce serait sympa…
Bon je me suis un peu emmêlée les pinceaux dans les DNS… :fume:
L’adresse à utiliser pour joindre “visu3d” sur son tout nouveau serveur est en fait:
http://www.adhocaction.com/visu3d.html
J’ai implémenté une interface pour afficher les traces de la CFD (sans avoir à télécharger la trace).
Il suffit de donner le jour du vol (au format jjmmaaaa par exemple 16042011) et le nom et prénom du pilote.
La page d’accès est comme d’habitude:
http://adhocaction.com/visu3d.html
Merci de me laisser vos impressions et remarques dans ce fil de discussion après essai.
J’ai essayé à plusieurs reprise d’utiliser Visu3d avec une trace de mon ordi, rien n’y fait après plusieurs essais (tjrs de la même façon) ou j’ai reçu le msg “Erreur interne du plug-in Google Earth, Actualisez la page” l’actualisation ne donnant rien et après vérification le plug-in installé est à jour. J’ai aussi eu des plantage de FireFox et dans le dernier essais, j’ai le petit parapentiste qui tourne et tourne et tourne et tourne encore dans son ciel bleu.
Pour info, la même trace igc s’affiche sans problême en utilisant “visuigc” de VictorB (source FFVL) ou l’émulateur de Parawing, ou est l’erreur, que fais-je faux ?
Merci pour plus d’info, j’aimerais bien utiliser Visu3d dont l’interface parait prometteuse.
Salutations
Wowo, les navigateurs supportés sont:
  • Firefox (en tout cas au moins pour les versions 3.6 et 8 le support est complet y compris le petit utilitaire clavier)
  • Chrome (je n’ai testé que dans la dernière version, la 15. La aussi le support est complet)
  • Iexplorer (tout marche SAUF le mode distance et le petit utilitaire clavier…)
    J’ai visionné avec succès plusieurs de tes traces sur la CFD sans problème.
Je suis désolé si cela coince pour toi, cela ressemble vraiment à un problème avec ton poste.
Nouvelle version du petit utilitaire de touche clavier pour “visu3d”.
Reportez vous au lien utilitaire de touche clavier facilitant l’usage de “visu3d” sur la page d’accueil
pour son installation et utilisation.
Accès direct: http://www.adhocaction.com/using_keys_in_visu3d_for_moving.html
J’ai rajouté le support du navigateur CHROME et des nouvelles version de FIREFOX (version > 4)
Pour internet explorer 9 pas moyen de le faire marcher (les événements de types click droit souris pour Iexplorer sont probablement à revoir dans ‘visu3d’ lui même…)
J’ai rajouter un bouton permettant d’afficher en 3D quelques espaces aériens situé aux altitudes normal de nos parapentes. Il marche comme un “toggle”.
J’ai également rajouté le raccourci clavier Alt-click-droit pour se repositionner dans la trace.
Ce raccourci est bien pratique si on à été se ballader un peu loin de la trace (ou juste après le chargement des espaces aériens, j’enleverais du reste probablement ce dernier déplacement).
Attention je répète vous n’avez pas TOUS les espaces aérien (par contre vous obtiendrez de petite note sympa en cliquant n’importe ou dans un espace aérien)
Enjoy !
  • J’ai enlevé le déplacement parasite quand on affichait les espaces aériens en 3D.
  • J’utilise maintenant une nouvelle méthode plus robuste pour l’utilitaire clavier visu3d.ahk (et son frère compilé visu3d_ahk_compiled.exe).
  • Documentation du nouveau shortcut Alt-click-droit.
  • Interface JQuery des pages de la CFD repris.
    Pour info le navigateur “chrome” est de loin le + rapide avec visu3d !
Enfin pour le rêve, :trinq: j’ai rajouté un récit + photos sur un super vol Cham-Annecy par les Aravis retour le Borne (basé sur l’article de parapente+) sur la page d’acceuil du serveur:
Bon voila, je ne pense plus faire d’évolution de visu3d cette année.
Donc a très bientôt, dans 3 mois en l’air (si ma clavicule le permet :fume:)
Bon finalement j’ai refait quelques retouches …
  • Quand vous définissez dans la fenêtre en 3D un triangle (donc avec 4 points de mesure) ses segments passent en rouge dés que ce dernier atteint les critères FAI.
  • L’interface clavier (nécessite l’activation de l’utilitaire de touche clavier répertorié sur la page d’accueil) à été modifié:
    : fait avancer le parapente de 1 pas dans la trace.
    ! fait avancer de 10 pas le parapente dans la trace.
    ; fait reculer le parapente de 1 pas dans la trace.
    , fait reculer de 10 pas le parapente dans la trace.
    la barre d’espace vous recentre sur le parapente dans la trace.
    page up vous permet de zoomer.
    page down vous permet de DEzoomer.
    t vous permet de définir un triangle, une transition, mesurer des distances etc. (chaque click place un point de mesure, un double click place le dernier point).
Ces raccourcis claviers (sauf pour ‘t’) sont également disponible dans la fenêtre ign (après un click droit dans cette dernière, désolé…).
La page d’accueil est toujours:
Bonjour
Suite acquisition d’un gps, je viens d’enregistrer ma 1ère trace en date du 05 Juin avec Visu3D.
Cet outil est génial. Par contre je relève que le taux de la VZ est très inférieur à celui du gps et
de la trace en klm lue avec Google (Maxi 2m/s contre 5,4m/s).
Il me semblait avoir lu il y a quelques jours qu’il y avait une intégration sur 60s et je ne retrouve
plus cette info.
Merci pour plus de renseignement.
Cordialement
Le nombre de point affiché dans la trace par visu3d est inférieur au nombre de point passé dans le fichier (pour des raisons d’efficacité), on a donc naturellement un phénomène d’intégration des Vz.
Content que l’outil te plaise :slight_smile:
