VarioGPS Skytraxx 2
ok, ils ont fait ça bien visiblement ! Et tu as une alarme juste pour la projection au sol, ou bien aussi quand tu t’approches un peu trop du plafond/plancher autorisé ?
Plafond / plancher pris en compte, voir ici : http://goo.gl/WAVlE
[EDIT] Ha heu oui, ta question portait plus précisément sur l’alarme, le gars qui a mis le screenshot ne l’a pas indiqué
Manuel en anglais : http://www.flugvario.de/index.php?site=bedienung&PHPSESSID=3ak15hld3tjo9kntjbudeuc7g5
Danke schön Héraclès ! :pouce:
super, merci beaucoup!
Tu auras ton altitude absolue, mais pas ta hauteur sol. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit possible sur un Garmin 60. Tu peux afficher une carte qui te donne les courbes de niveau. Et tu peux faire une soustraction mentale. Mais tu ne peux compter sur Garmin pour la faire à ta place.
Juste :oops: je parlais de l’altitude absolue. Par contre la finesse est donnée. De plus, j’ai en fond d’écran des cartes topo vectorielles. Bref, ça m’aide, mais comme tu l’as dit, il s’agit d’altitude absolue. Désolé d’avoir semé le doute :?
Le Bip n’est pas top : http://www.youtube.com/watch?v=MHza5ZCWDEA&feature=player_embedded#!
je préfère le son du 1er skytraxx ou de mon vieux brauniger, mais apparement on peut utiliser son propre son:
http://www.flugvario.de/index.php?site=bedienung&PHPSESSID=0l9fro4eovthrugmaeq2glotr1
PLAY MUSIC
Here music titles can be played. The pieces of music must be given
in a special format.
This function is for us to the testing of the sound quality.
Who can liked to try out this, e.g., with the programme „Switch
sound file Converter“ own pieces of music convert.
The following settings must be put:
•Output format:.raw
•encoder Options:
•Format: 8 bits signed
•Sample rate: 22050
•Channels: Mono
The converted files must be copy to the folder SOUNDS.
Ouais en fait plus je lis cette doc moins j’en suis convaincu que l’on peut changer le son du vario… Si dji veut nous dire si cette fonction sert à ça ?
Nouvelle mise à jour avec quelques modifs de grossissement des chiffres de la vitesse sol ,vitesse vent et modif de l’indication du vent par un secteur grisé qui augmente avec la force du vent
bonnes modifications pour certain!
http://
http://img17.imageshack.us/img17/5013/captureiuz.png
Uploaded with ImageShack.us
Avec un peu plus de vent
http://
http://img27.imageshack.us/img27/8745/captureskytraxx20v114.png
Et encore un peu plus
http://
http://img831.imageshack.us/img831/5996/capturenewv114.th.png
Nouveau firmware 1.15 avec fonctions pour compet’ plus complètes et doc en français pour le dernier firmware !
http://www.flugvario.de/index.php?lang=en&site=bedienungfr&PHPSESSID=vmneoc2g44rtjpgv4ut9g0nka5
comment faire pour que la fonction Agl fontionne !
Je n’arrive pas à l’utili
C’est um champ variable: il faut l’activer à l’affichage et t’assurer que les textures sont bien présentes … ce qui devrait être le cas.
Pour faire marcher l’AGL (si le champs AGL n’affiche jamais de valeur) :
  1. télécharger les fichiers .hgt de la zone ou des zones où vous comptez voler en cliquant sur le ou les secteur correspondant de la carte de ce lien :
    http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
  2. Dé-ziper le ou les fichiers archives que vous venez de télécharger (.zip)
  3. connecter le Skytraxx 2.0
  4. aller dans le répertoire ELEVATION du Skytraxx et supprimer tout ce que ci trouve
  5. Copier tous les fichiers hgt que vous avez télécharger à la racine du répertoire ELEVATION du Skytraxx
  6. il y plus qu’à aller voler (l’affichage de l’AGL n’est effectif que lorsque l’enregistrement des donnés démarre)
