version ALPHA du logiciel de carnet de vol
pour la température, je suis en train de regarder pourquoi certains VGP ont 2 digits et d’autres 3 …
Pour supprimer un vol, il y a la version soft :
  • importer dans le logiciel tous les vols
  • supprimer le vol dans le carnet de vol, en le sélectionnant
  • exporter vers le VGP la liste des vols (PC > VGP)
la version “root” consiste à supprimer dans le fichier VOLS\ANN2011.TXT (si le vol est de 2011) la ligne tout en bas correspondant au vol.
Ensuite, il faut mettre à jour le nombre de vols total et dans le mois, et enfin mettre à jour la durée, totale et dans le mois impacté.
Je conseille plutôt la première méthode.
Hello
on pourrai pas avec dans le carnet la distance parcouru ?
Bonjour burtonsurf
en fait, tu veux parler de quelle distance ? genre calculé comme la FAI ?
Dans le logiciel, c’est prévu de rajouter l’import et affichage de la trace dans un premier temps. Si je trouve comment faire pour calculer automatiquement la distance FAI (triangle, contournement 2 points, …) je rajouterais ça, avec un ajout dans le bilan, aussi, si la distance est supérieure à une valeur, genre 10 km.
C’est bien de ça que tu voulais parler ?
Cette nouvelle version fonctionne sans problème sur Mac en émulation avec WMware. Importation normale et données cohérentes. :bravo:
Étant habitué au monde Mac, je n’aime pas l’interface non normalisée. Je n’y connais rien en programmation, mais il me semble que faire un logiciel “à sa sauce” entraine fatalement des problèmes d’ergonomie et de non portabilité.
Vivement une version finalisée, ce carnet de vol est vraiment un complément évident et important du VGPS.
Si tu peux intégrer du code GPLv3+ dans ton programme (je n’ai pas réussi à trouver la licence utilisée dans ton soft), tu peux regarder https://github.com/twpayne/maxxc qui est utilisé par exemple sur le site de la CFD pour les propositions de meilleurs parcours. Attention à bien respecter la licence, sinon, on risque de devoir se passer des contributions vraiment bonne de Tom Payne dans ce domaine :frowning:
Après essai plus approfondi, j’ai remarqué quelques bugs.
La température affichée 1 ou 2. (déjà vu ci dessus)
Les tris numériques quand on clique sur les intitulés des colonnes. Le tri est faux et affiche par exemple dénivelé : 91 90 9 892 821 82 8 775 74 648 62 560 etc …
Dans le graphique des vols de la page bilan : le graphe est décalé d’un mois (les données de juin sont affichées pour Juillet)
merci pour ce retour sur mac, je vais essayer de garder cette compatibilité.
Concernant l’interface, venant du monde windows … Je vais essayer de trouver un listing des règles pour une interface mac.
Pour la licence, en fait, je n’ai pas encore bien décidé.
Le logiciel ne sera jamais vendu, et le code source sera dispo et modifiable.
Je voyais plus une licence genre MIT, et je ne connaissais que jusqu’à la GPLv2.
Pour l’instant, je n’utilise en librairie que sqlite et “http://www.highcharts.com/products/highcharts”
Ce dernier ne semble pas poser problème pour une utilisation non commerciale, ce qui est le cas. Maintenant, je ne sais pas comment ca peut se fusionner avec une licence GPLv3+ … si quelqu’un a des infos la dessus, je suis preneur … :slight_smile:
EDIT : oups, je vais corriger ca, et inclure un système de mise à jour automatique pour vous tenir au courant des nouvelles versions.
Génant, ça veut dire que de base, on peut pas faire grand chose :wink:
Attention à la notion commercial / être vendu. Ce n’est pas tout à fait pareil. Une utilisation commerciale n’implique pas que tu vends le truc. Si le soft est financé par reversale et est mis en avant sur leur site web, même gratuit, ça compte comme du commercial.
oui c est bien ça
ok, je rajoute ça a la TODO list :slight_smile:
normalement, je devrais pouvoir utiliser les fonctions de Tom Payne, proposés par Marc. Par contre, le bilan va changer, les graphiques seront un tout petit moins beau (moins dynamique) mais cela permettra de ne pas avoir de souci de licence.
Bonjour a tous.
Tout d’abord, bravos pour le dev de ce produit a l’ecoute des utilisateurs, c’est une des raisons qui m’a fait choisir ce produit plutot qu’un autre.
J’ai egalement le probleme “memoire insufisante” lorsque je veux utiliser ce pti logiciel.
Merci de votre reponse.
alors visiblement, le problème de mémoire insuffisante apparaitrait avec windows vista ou 7 version 64 bits.
La solution (enfin, ca a marché une fois :wink: ) serait de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le programme, sélectionner propriété, onglet compatibilité, et cocher la case “exécuter ce programme en mode compatibilité pour Windows XP service pack 2”
Dites moi si ça résouds bien le problème.
Merci, le probleme est resolu en administrateur.
Est il possible de corriger la duree d’un vol dans le carnet ?
L’enregistrement du vol continue une fois pose, comment stoper manuellement cet enregistrement ?
Merci, et quel reactivitee !
Chapo :wink:
en administrateur, le lancement du programme ou la modification de la compatibilité ?
pour corriger la durée du vol, ou tout autre paramètre d’ailleurs, il suffit de sélectionner le vol, puis cliquer le bouton “modifier” en dessous.
cela va ouvrir une fenêtre, qui permet de modifier le vol, et pleins d’autre choses dans les différents onglets disponibles.
il n’y a pas d’arrêt automatique du vario. deux solutions sont possible pour arrêter la trace (et le vol) :
  • éteindre le VGP (un peu radical, mais ca marche bien :wink: :smiley: )
  • tenir 2s le bouton à gauche, et en relâchant, il y a le menu pour démarrer ou arrêter le log.
Merci pour vos reponses.
Pour ma part le simple fait de lancer l’application en tant qu’administrateur a resolus mon probleme. Je suis effectivement sur win7 64.
Bonsoir,
Je rencontre un problème avec le logiciel pour l’export vers le VGP2011 :
j’ai effacé un vol dans le logiciel, et quand j’exporte le fichier vers le VGP rien ne se passe !
Puis quand je regarde dans le VGP mon vol est toujours là !
Voila en espérant que ce bug puisse être résolu…
Ludo
aucun message n’est apparut genre une fenêtre d’alerte lors de l’export ?
serait-il possible de l’envoyer les fichiers contenus dans le dossier VOL du VGP a l’adresse philippe @ reversale.com en me précisant la date du vol qui aurait du etre supprimé.
