XCSoar
La tablette sur Android 4.1, qui une des versions les plus récentes, ce qui veut dire que oui, XCSOAR tournera sans problème dessus (normalement).
Super impressionnant comme device. Et j’adore le look! robuste, autonome et efficace, avec le niveau de customization que propose android, c’est vraiment l’outil ultime.
ok. je vais essayer de savoir si les bandes de freq radio seront aussi adaptées pour la version EU, car les frequences proposées aux US ne couvrent pas celle qu’on utilise communément en vol libre ici.
egalement les cartes fournies sont US, quid de la version EU prevue pour la fin de l’année, elle incluerait les cartes europe? mais si j’ai bien compris on pourrait aussi charger les cartes gratuites que d’autres utilisent deja avec XCsoar?
En effet les cartes fournies avec les tablettes n’impactent pas les cartes que tu peux charger via XCSoar.
Ils doivent updater le site avec la version Eu cette semaine.
Par contre, je pense pas que l’on aura les fréquences VHF. la version US ne propose que la version PMR (FRS GMRS) et les frequences CB
Aussi la sonde Baro ne permet pas de l’utiliser en Vario et comme ils ont bcp de questions demandes venant du vol libre… il est possible que cela change…
A Suivre
pourquoi ça? c’est pas qu’une question de soft si le hardware est bien intégré? genre XCsoar ne peu pas exploiter la sonde baro + info GPS pour nous en faire un bon vario?
Voici la réponse a l’une des questions sur le site
meetearl 18 hours old
We have been talking with others in the gliding community to adapt our sensors to work in the sky! Our current barometer pressure sensor is the Bosch BMP085.
et aussi
Question :
Hi,
Wondering what the barometer chip inside Earl is going to be?
It looks like it could be a great device for paragliding and hang-gliding combined with the XCSoar software, if the barometer is sensitive enough to function as an altimeter.
réponse
We have had a ton of interest from the gliding community and are looking into various barometer ships that may better suit gliders. Our current design uses the Bosch BMP085 which works great as an altimeter.
Comme c’est encore au stade de projet et je suppose en fonction de la demande, certaines fonctions peuvent encore évoluer tout comme le choix de composants.
bonnes nouvelles:
“EU and AU/NZ editions will ship with their regional radio specs and maps”
on aura donc nos cartes europeennes + nos bandes de frequences, sur la version EU
XCsoar c’est bien mais:
pas moyen d’enregistrer la trace au sol, il faut absolument décoller (donc pas utilisable en hike&fly)
sans arrêt des popups ou les infos espaces aériens bloquants, donc faut manipuler l’écran tactile pour fermer la popup ou la page…dommage que la popup ne se ferme pas seule car l’info est inétressante.
Faudrait pouvoir vérouiller l’écran. on se retrouve facilement à appuyer n’importe ou.
Dernière chose, la gestion de la batterie par le XCsoar est incomplète. la luminosité de l’écran finit par baisser au bout d’un moment, donc on voit moins et faut toucher l’écran.
Bref, pour l’instant,en utilisation parapnte, c’est quand meme bien moins pratique qu’un instrument de vol spécifique.
Accordé, je n’ai pas trouvé le moyen d’y palier.
Se configure très bien. Tu peux annuler les popups et régler le temps d’affichage.
Il faut tout de même effectuer un motif ou un “glisser” pour changer d’écran. Jamais été gêné sur ce point.
Jamais eu ce problème de baisse de luminosité sur Dell Streak 5, Wiko Slim, Sony X8, GPS Mappy de voiture, ni sur Verticasport V2.
Je dirais que des améliorations peuvent être apportées mais que c’est déjà pleinement fonctionnel.
3 points qui sont à améliorer, dont deux qui ne dépendent pas de XCsoar pour utiliser les softs de ce genre sereinement:
  • la visibilité des appareils (Bien que certains soient déjà corrects, mais si ça se généralisait ce serait mieux)
  • autonomie (A palier avec une batterie auxiliaire mais un tout en un serait top)
  • L’histoire du start forcément en sortie. Il a moyen de ruser mais c’est casse-pieds (spécifique à XCsoar)
Au niveau de la luminosité, rien a voir avec la batterie ni avec XCSoar je pense, je pencherais pour un réglage d’Android. Dans les parametres tu peux définir un temps de “mise en veille” de l’écran, qui s’obscurcit, puis se met en veille après ‘x’ minutes, peut être que ton problème vient de là. Cette mise en veille peut être désactivée.
Attention, comment conseillé dans XCSoar, en parapente, mettre Enregistreur Auto à Off…dans ce cas, pas d’enregistrement du tout. Je me suis fait avoir sur mes derniers vols, aucune trace des vols.
Comment forcer un enregistrement ? Dire “Start enregistrement” puis stop quand on a fini le vol?
Dans l’option d’enregistrement, mettre à “départ seulement”. L’enregistrement s’arrête à l’atterro. Ce n’est pas très explicite comme dénomination mais ça marche très bien comme ça.
C’est .:Niko:. qui avait donné l’astuce car si l’altitude devient trop faible par rapport au relief, le soft considère que tu es posé et ça morcelle les traces ou pire tu n’as que le début du vol.
Bonjour, j’ai une tablette samsung tab 3 7 pouce et j’ai un problème d’affichage du texte avec n’importe laquelle des versions de l’application xcsoar. Il me manque à chaque fois le début du texte pour toutes les parties où il y a du texte. Avez vous une solution ?. Egalement je n’arrive pas à connecte en bluetooth un vario asi flynet 2 avec l’application sur mon télèphone wiko cing king. Je désespère. En vous remerciant
:sos:
Bonjour à tous,
J’utilise XCSoar depuis peu sur Samsung Galaxy S3 LTE.
Il est très pratique sauf au niveau des cartes.
Je souhaiterai avoir les routes, chemins, noms de villes et villages… type cartes OpenStreetMap Mapnik disponible par Mobile Atlas Creator, par exemple.
Si quelqu’un connais Mobile Atlas Creator, je suis aussi preneur, un Post, un tuto… karma+
Pour les bricoleurs, XCSoar est en cours de portage sur la liseuse kobo mini, dispo en ce moment en promo à la fnac :
http://www.fnac.com/Liseuse-numerique-Kobo-by-Fnac-Kobo-Mini-Noir-Noir/a4784228/w-4
http://www.fnac.com/Liseuse-numerique-Kobo-by-Fnac-Kobo-Mini-Blanc-Gris/a4784229/w-4
Infos pour l’install ici :
http://max.kellermann.name/projects/xcsoar/kobo.html
et là :
http://forum.xcsoar.org/viewtopic.php?f=3&t=1214
et surement ailleurs (y’a des infos sur pgf également)
A noter que la liseuse ne possédant pas de gps, il faut bidouiller pour en connecter un, ça n’a pas l’air user-friendly mais ça a l’air de tourner.
Gros avantage de la liseuse : ça consomme que dalle et l’écran e-ink est lisible même en plein soleil (idem flymaster)
Tu l’as vu en promo où et à quel prix ? Sur les liens c’est le prix fort, 59.9€ …
Le kobo fnac, c’est un kobo.tu peux le rooter pareil. Juste, il est plus cher… J’ai acheté mon mini 53E, et finalement j’aime tellement le côté ‘lecture’ dessus que je crois que je vais en acheter un 2nd pour xc soar !
Il me semble que le rootage est reversible (faut penser a prendre une copie de la sd interne avant :prof: ). Les modules gps sont assez simples à brancher, 4 fils et ca roule, mais c’est des petites soudures, faut savoir faire.
Le Kobo Mini est discontinué (euh… ca se dit ? Ils le fabriquent plus, quoi), et de temps en temps on le trouve pour 39€ ou même moins en angleterre, j’attends la bonne occase à ce prix là. (Je pensais en avoir trouvé un, chez un vendeur francais, mais à regarder de plus près il y avait 25€ de frais de livraison :boude: ).
Sinon il y a aussi les touch/glo, mais ils sont un peu plus grands, plus chers, et c’est probable qu’il faille recompiler et peut-être adapter le kernel, donc mettre en place l’environnement de dev etc. Si j’en trouve un à bon prix je m’y colle, ca me plair comme projet :slight_smile:
:rando:
Marc
J’ai bidouillé un kobo mini de mon coté. Il démarre sur xcsoar, mais à partir du menu il est possible de le faire rebooter sur la liseuse. Avec une prise pour débrancher le gps, ca fait un appareil 2 en 1 donc :trinq:
Toujours dans les bon coups Ben!
J’ai entendu parler de ce plan, apparemment Ulli Prinz l’utilise en compet donc si ça marche pour lui c’est sûrement valable. Par contre si je ne m’abuse la liseuse est en noir et blanc, ou bien as-tu trouvé un modèle couleur?
Je ne me suis pas replongé dans XC Soar récemment, est-ce qu’ils ont fait une mise à jour en particulier pour l’optmisation de parcours sur les cylindres?
