1er février : Lumbin -> Dent de Crolles
Salut !
Si les conditions (météo et physique) s’y prêtent, j’aimerais effectuer toute la montée à pieds. Je connais le Pal de Fer, mais après je ne sais pas par où passer pour monter la dent (sans escalade svp). Pis faut pas de glace au sol, je ne suis pas équipé.
Des conseils ?
Bon courage!
Vu ce qui tombe en ce moment, je ne m’y risquerais pas sans équipement.
Sinon il n’y a pas 36 possibilités: Par le pas de Rocheplane (mais en hiver huuummm), soit par le col des ayes et le pas de l’oeille, ou par le trou du glas mais de toutes façons la chute est interdite.
En plus avec 15kg sur le dos…
Bref attends au moins que la neige soit bien stabilisée et même dure, et équipe toi de crampons. Le plus simple étant le chemin normal par le col des ayes.
Coucou RV, le problème en ce moment à la dent c’est qu’il faut les crampon à priori… Sinon la rando sympa et à la mode en ce moment c’est pravouta ! Si tu pars de st nazaire à pieds, ça te fais une bonne rando et un super vol !!!
Sinon, je pense que Julien t’accompagnera sûrement s’il est dispo !
A ++
L’itinéraire dont il s’agit est le pas de Rocheplane ( qui arrive vers le rocher du midi ).
Si tu ne connais pas, si tu n’as pas de matériel ( piolet, crampons ) et si tu n’as pas une très bonne connaissances de la neige et des risques associès, je te déconseille d’y aller.
Sinon, l’idée de Nirsh est très bien, St nazaire-Pravouta, belle rando, bien safe, beau vol.
Gilles
Ouaip, et bien je vais attendre le dégèle pour m’y frotter. Je vais regarder à quoi ressemble Pravouta.
Merci à vous !
je plussoie tout à fait. Déjà avant que la météo se dégrade, la dent s’était plutôt conseillé avec des crampons. Mais là, vu les conditions de ces jours là et ce qui est annoncé ces prochains jours, ça me semble pas le truc le plus safe sans expérience.
Pour Pravouta, à voir suivant mes dispos pour t’accompagner…
et j’ajoute que le bout du plateau entre le pas de Rocheplane et la Dent, si on reste pres des cretes est un gruyere (qui ravit les amateurs de speleo!) et qu’un enneigement assez faible, plus une chute de neige soufflée dessus=risque de tomber dans un trou! La probabilité de tomber dans un trou d’entrée repertorié est faible, celle de decouvrir une nouvelle entrée encore plus, mais a savoir que les puits font facilement 30m et qu’a coté il y a tout un tas de lappiaz profonds ou la chute est fortement deconseillée… Il y a regulierement des morts sur les Hauts Plateaux pour cette raison. Certaines fois un encordement type glacier est plus que recommandé!
Faut pas psychotter non plus, mais c’est a savoir…
sans oublier le passage de la cheminée du paradis…en descente verticale style père Noël.
Cela dit pour aller à pied de la sortie du pal de Fer à Pravouta, c’est … long…
Ne les écoute pas !
c’est tous des jaloux ,des refoulés qui psychotent, pas dispos le 1er Février. C’est pour ça qu’ils cherhent à te décourager.
Tu peux me croire , c’est un beau projet qu’il ne faut pas abandonner comme ça en te laissant impressionner par les conteurs , les pros du clavier, qui sont malades les jours propices à la cascade ou qui accumulent des points chicorée plutôt que faire la Dent , et je ne te parle pas si tu leur propose l’Aiguille du Midi , là ils ont tous du travail ou un RDV important à Grenoble…
Aller :forum:
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: Excellent ce Pierre :pouce:
C’est vrai que d’ici au 1er février, les conditions seront sans doute différentes (meilleures ?) Donc les projets peuvent avoir cours. :ppte:
Sinon en plus safe, moins propice au but nivologie et bien joli tu as Pravouta depuis l’atterro de St Nazaire : chemin du col de Baure classique, au col tu continue la montée à gauche direction le col de Coq, puis le sentier en sous bois et la crete avant Pravouta. Pas de risque nivo sur cet itineraire, c’est varié, joli point de vue et direct atterro/deco, sans portion de transition. Et si c’est tout bon, tu peux meme continuer sur la Dent, tu as un super panoramique sur le pas de l’Oeille depuis Pravouta!
Ouai, comme j’ai dit au dessus gégé, la rando c’est qd même mieux et moins long partant de st nazaire… rrrah, si ça l’fait je pense que j’serais p’t’être là aussi !!!
T’as raison pierre, les laisse pas faire :pouce:
[quote]Sinon, je pense que Julien t’accompagnera sûrement s’il est dispo !
Exactement !
Salut tout le monde,
Ca me dit bien le St-Nazaire -> Pravouta, et si en plus il y a des compagnons de balade, çà promet une sortie très sympa !
On se met au parfum la semaine prochaine selon les prévisions météo.
Suite à quelques problèmes de bagnole, pas dit que je serai dispo, bien que tout espoir ne soit pas perdu.
Que disent les spécialistes de la météo pour dimanche ? Ca colle avec Pravouta ?
Ha hmmmm… du coup j’avais pas calculé que c’était dimanche le 1er…
du coup je serais pas dispo car pas là ce week-end.
Pour la météo, je sais pas trop… A vrai dire ça a l’air aps mal si on regarde les prévis mais je crois qu’il faut encore être méfiant sur la fiabilité…
Pour l’instant çà s’annonce mal côté météo. On fait le point samedi ?
