2 suspentes, 4 échardes et 1 gros Joker !
Dimanche 25 mars, le gland qui s’est mis dans les arbres à St Hil => c’est moi :mrgreen:
Récit, (vol 444)
C’est la première fois que je vole à St Hil :ppte:
11h50 j’étale mon aile pour me préparer
un petit vent de cul vient rouler le bord d’attaque sur elle-même
je la redéplie et sort mon sandwich
je mange en regardant quelques décos successifs
tiens! c’est un genre de déco que je ne connais pas encore très bien
le thermique est tellement fort devant, qu’il aspire le plateau.
Une bourrasque retourne complètement mon aile
je décide de changer de sens pour faire ma prévol
je saisis ma sellette et la traine sur le coté
je saisis mon aile et la fait glisser en aval de la sellette
je redéplie l’aile et prends les élévateurs pour vérifier
Scrogneugneu !
mon aile est passée dans mes suspentes c’est un gros merdier
je me poignarderai à coup de saucisses de strasbourg si j’avais le temps
je détache les élévateurs pour mettre de l’ordre
j’acroche mes élévateurs et me dépêche sur le déco
je laisse Sergio décoller, et le regarde se prendre le thermique et grimper rapidement
12h12, je décolle sans difficulté
Je m’installe confortablement au fond de ma sellette en poussant le cale-pied
le premier vertige passé, la falaise est magnifique vue d’en haut
j’enroule ma poule … ça monte bien franchement
je me laisse glisser sur la droite
C’est du puissant, mais plus large que dans mes Baronnies
c’est presque facile
première transition pour sauter la première combe de l’antenne
j’appuis sur l’accélérateur … c’est tout mou
Scrogneugneu! J’ai oublié de le rebrancher d’un coté
Je traverse bras haut en gambergeant
est-ce que je retourne poser au déco ? Je ne connais pas le site
est ce que je reste en local et que je me fais une découverte du bocal ? Dommage les conditions semblent excellentes pour un pti cross
est-ce que je tente d’accrocher l’accélérateur en l’air ?
Est-ce que je continue la balade avec les autres ?
sans avoir encore pris de décision j’arrive sur la falaise et recommence d’enrouler
c’est un peu turbulent, j’hésite a lacher les commandes
D’ailleurs à force de ne plus être concentré sur mon pilotage, j’évite un autre pilote que j’entends bougonner contre moi avec un regard mauvais.
Je croise Vinc et Sergio qui zonent dans le coin
En voyant la largeur de la combe et en tenant compte que je n’ai pas d’accélérateur, je prends un peu de hauteur pour me lancer … certainement trop peu
Je vois Vinc se lancer de plus bas que moi
du coup je le suis et commence ma transition
Je vois assez rapidement que je vais perdre plus d’altitudes que ce que j’avais envisagé
l’accélérateur me manque cruellement à cet instant
bras haut je suis à l’écoute de la moindre bulette
… nada …
je passe le tunnel
à la hauteur des arbres j’arrive à l’entrée de la Gorge du Manival
Devant moi je vois Vinc monter comme un bouchon
La pompe a l’air puissante, la configuration de l’endroit et l’ensoleillement sont parfaits
Je suis bras haut, je sers un peu les dents, car je devine que ça va être violent
un ange passe
VLAM !
en même temps que je sens que j’ai buté sur le thermique
je sens que mon aile est restée en arrière, elle est toute molle
Je temporise par reflex
je lève les yeux pour constater l’ampleur de la frontale
je remets bras haut
je pars en marche arrière
je tombe … doucement
je regarde vers le bas
je suis au-dessus des arbres
le temps me semble très lent
je ne comprends pas bien pourquoi mon aile ne s’ouvre pas toute seule
en voyant les arbres se rapprocher, maintenant, je souhaite qu’elle ne s’ouvre pas
j’ai bizarrement l’impression d’être sous un secours
je n’ai même pas le temps d’avoir peur que je traverse la canopée
je tombe entre les arbres dans un bruit de branches cassées
brusquement je remonte et yoyote un peu
je suis à 1m50 du sol
De la main gauche j’attrape une branche de houx
en la tirant je me balance et attrape le tronc d’un arbre de la main droite
je me décroche et enroule la sellette autour de l’arbre
par expérience je sais qu’il ne faut pas décrocher la sellette de l’aile
sous peine de voir son aile remonter sans ce poids au risque de devenir inatteignable
j’enlève ma combi et je me déboutonne un peu (sacrée chaleur quand même)
je m’assoie en équilibre entre deux troncs, la pente est raide et glissante
je préviens Vinc, que tout va bien et de ne pas envoyer les secours
Je regarde mon aile en haut des arbres et m’allume une clope
Je bois ce qui me reste d’eau
Je sors une petite scie rétractable de la poche de ma sellette
(là aussi c’est par expérience)
je grimpe le long du tronc jusqu’a la plus haute fourche que je peux atteindre
il s’agit de récupérer son aile, pas de raser la forêt
la position est inconfortable, je risque à tout moment de me rompre le cou
je fini pas réussir a couper la branche qui retenait le plus mon aile
je redescends au sol et tire de toutes mes forces sur les suspentes
A force de batailler, je finis par récupérer ma belle Marvel
Il me faudra une bonne demie heure pour enlever tous les bouts de bois coincé dans les suspentes et bourrer l’aile dans mon grand sac
le sac sur le dos et la sellette accroché à l’épaule je me laisse glisser dans la pente sur les fesses.
Entre le moment où j’ai touché le sol et celui où je retrouve Vinc il se sera passé une heure et demie
Avec Vinc et Odrey on retrouve le reste de la bande au bar de l’atterro pour une bonne mousse.
Vinc m’a raconté qu’il a vu de près mon décrochage, il pense qu’il manquait quelques cm de frein pour que mon aile ne s’ouvre. Elle était verrouillée en parachutale par la position de mes mains. Les commandes sont très courtes sur la Marvel et il est vrai que je n’ai pas remonté les mains jusqu’aux poulies.
La bonne nouvelle, c’est que maintenant que je maîtrise la marche arrière, je vais bientôt savoir faire des hélicos ROTFL
Mon récit est certainement trop long pour ceux qui ont déjà vécu cette situation, mais j’espère qu’il intéressera les autres.
Maintenant à vous de réfléchir et de donner votre analyse
ma trace est là :
http://www.victorb.fr/visugps/visugps.html?track=http://www.victorb.fr/visuigc/26032012_081024_12032501_IGC
Intéressant! Merci.
Je ne comprends pas ta fixette sur l’accélérateur…
D’abord, on peut très bien faire du cross sans accélérateur. Dimanche le vent était Nord, tu n’étais donc pas contré. Alors pourquoi est-ce que ça t’aurait aidé à transiter?
En plus c’est facile de le remettre en vol, si tu as des crocs fendus.
Pour le reste, on dirait que tu as surpiloté, c’est classique :wink:
Heureusement, pas de bobo.
Et du coup, tu as pété deux suspentes? et le tissu n’a rien?
Le vent était nord ? (quelle vitesse ?)
Tu étais donc sous le vent à l’endroit de ta chute ?
Si oui, au début de ta transition étais-tu au dessus de la crête ?
A l’arrivée étais-tu toujours encore au-dessus de la crête ?
Bon courage pour la re construction.
je pense que ton récit est trop court sur ce passage là :wink:
merci d’enfoncer le clou qu’une fois qu’on a un chiffon au dessus de la tête, il peut être très facile d’avoir les mains beaucoup trop basses …
et dans le vrac, on reste +/- crispé à empecher l’aile de voler
Ah la la, on vient à st hil et on le dit même pas aux locaux du forum ;)… bon cela dit, moi, j’étais justement dans le Sud ! :mrgreen:
Sérieusement, comme partout, demander conseil aux locaux sur les difficultés du coin t’aurait peut-être évité ta mésaventure ; finir aux arbres entre le Manival et château Nardent, c’est hélas un grand classique…
Bon, l’essentiel, c’est que tu n’en sois que pour quelques égratignures et quelques suspentes ! :trinq:
regarde la trace en Earth
tu verra qu’au départ de la transition, j’étais nettement au-dessus de la crête
et qu’a l’arrivé j’étais presque au niveau des premiers arbres
oui je devais être sous le vent du thermique :grat:
le tissus n’a rien :dent:
juste quelques suspentes a changer
mais un sacré coup au moral et l’impression d’être un gland :oops:
je devais faire mes premier 50 km ce jour là
et j’ai passé l’après midi dans la forêt en équilibre sur un tronc … (comme un gland)
J’ai la conviction que si j’avais mis au premier barreau
je serai arrivé bien plus haut, et le sketch ne serait pas arrivé à cet endroit
par contre
je me serai peut être mis en parachutale plus loin au-dessus d’un pierrier ?
Avec cette expérience : je vais bien potasser la sortie d’une marche arrière pour la prochaine
si j’en crois :forum: tu es sous cette voile depuis pas longtemps ?
  • sur site non connu …
  • distraction avec cet accélarateur mal attaché …
c’est en tout cas sympa, et responsable, de partager cette experience pénible …
un truc qui m’intrigue; combien d’arbrissages t’as eu avant ?
Bon courage Van pour l apres vrac!
j’en ai eu deux
1 en haut de Buc
il a fallu que je redescende au parking chercher une scie
j’ai perdu 2h
voilà pourquoi j’ai toujours une scie dans ma sellette :mrgreen:
1 lors d’un attero raté
j’ai fini sur un énorme chêne, a 1 m du sol
je me suis détaché et ma sellette est montée à 3m :mrgreen:
:grat: je suis peut être un gland, mais j’apprends vite dans l’épreuve :coucou:
Sortir d’un décro c’est bien, ne pas s’y mettre c’est encore mieux. Sur une frontale, une fois que l’aile est fermée, mieux vaut rester bras hauts…
Sinon, pour l’impression d’être un gland… t’es loin d’être le premier à te mettre aux arbres! Et tant que tu ne te prends pas un chêne, tu ne te feras pas traiter de gland.
EDIT: ooooopssss…
Tiens c’est “rigolo”, j’ai eu une autre lecture de ce vrac à l’attero par un pilote local qui était au dessus de toi pendant toute ta chute …
tu dois pouvoir lui envoyer un mail perso si tu veux plus d’explications : skyavenger sur LCDV
“Le chef, c’est celui qui a des feuilles de chêne sur son casque” [Astérix, je crois]
Merci pour le partage d’expérience.
Si tu avais buté dans le même thermique en étant accéléré, tu avais encore plus de chances de te manger une méga-frontale, non?
+1, je comprends pas bien ta fixette sur l’accelero, surtout ce jour la ou c’était clairement nord, dans le sens ou tu allais, tu t’en foutait de ton accelero.
Par contre, si je peux permettre, tu passes tout droit aux tunnels pour allez te foutre ds la machine a laver (a 860m), alors que tu aurais du t’appuyer sur la face nord, ça serait remonté tout seul et ça aurait était beaucoup moins turbulent. Au moins le temps de passer un peu plus haut … afin d’attaquer plus sereinement le Manival.
http://img825.imageshack.us/img825/5407/zonez.jpg
[quote]La pompe a l’air puissante, la configuration de l’endroit et l’ensoleillement sont parfaits
La zone ou tu te mets en vrac a plusieurs influences, les brises de la combe Manival, les thermiques de Castel Nardine, + L’aérologie du simili “plateau” formé juste a coté(la ou monte la route) est tjrs légèrement sous le vent, bref, avec du nord un peu fort, c’est pas une zone très coooool … la configuration de l’endroit est loin d’être parfaite ce jour la.
Arriver “bras haut” dans ces conditions, a cette endroit, c’est franchement pas une bonne idée ! Vouloir arriver accéléré, c’est encore pire !
Sinon, je trouve que tu tricotes beaucoup le long des crêtes, sans rendement, tu as du t’en rendre compte.
Je rejoins mans, tu ne connais pas le site, ça se voit, parler aux locaux t’évitera ce genre de chose.
Pour le reste, j’ai pas d’avis … une fois en vrac, chacun fait avec ce qu’il a, t’es entier, tout va bien.
effectivement bcp de monde semble arriver à St Hil comme en terrain conquis.
http://www.parapentiste.info/forum/incidents-accidents-de-parapente/eviter-les-accidents-t16949.0.html;msg313317#msg313317
mais il semble qd meme aussi que des gars du cru se mettent des boites sans trop comprendre non plus …
http://www.parapentiste.info/forum/incidents-accidents-de-parapente/mercredi-a-st-hil-t23424.0.html;msg314117#msg314117
Je te souhaite un bon retablissement :coucou:
bon rétablissement :trinq:
@ Yeager et denis006
??? :shock:
ne vous inquiétez pas pour moi
les échardes étaient toutes petites
Bon rétablissement à tes suspentes alors :smiley:
:mdr:
