un copain vient de m’envoyer cette vidéo, j’aimerais bien avoir une explication sur le pourquoi d’une telle hauteur quand la base des nuages était seulement de 1900m:
De manière générale, je ne vois que deux solutions:
-vol d’onde (mais bon je ne pense pas, le ciel ne s’y apparente pas du tout)
-vol sous un cunimb (j’y crois plus vu que c’est pour moi la seule facon de traverser les couches sur une grosse hauteur, en même temps son vmax n’est que de 7.7… pour un cunimb c’est léger, non? sinon, un congestus?
4000m en bulgarie
Moi, je pencherais pour un bon congestus … et une musique à chier !!!
:affraid: l’a pas peur le gus… jolies images en tout cas, il est frappé le type… c’est du bon gro gro cum !!!
Je m’y connais pas trop, mais oui il a du se faire aspirer par un congestus.
Ou bien il prend l’ascendance a la limite du nuage.
J’ai lu aussi que lorsqu’il y a du gradient de vent, genre vent faible en basse couche et vent fort au dessus du plafond, eh bien le cumulus en développement peut se comporter comme un relief : le vent fort des hautes couches est dévier, ce qui créé une ascendance dynamique devant le nuage. D’où l’apparition de nuages orographiques chapeautant des congestus ou cunimb qu’on voit assez souvent. D’ailleurs on en voit vers 2min05s.
pas encore vu la vidéo, mais les nuages qui entourent les CB ne sont pas des nuages horographique … c’est sont les ascendances du cunimb qui tapent dans la troposphère …
Ceci dit, on m’a toujours dit que les champignons avec des couronnes sont dangereux
(sauf la coulemelle :faim: )
oui le dynamique sur des petit nuage est fesable, mais là il enroule dans du gro!
on a un specilmen en pyrénée, ceux quile connaisse savent qu’il a fait pareil, congestus, base a 3500m il en ressort a 5200 volontairement, vec du +10…
le vol est a la cfd: du col de pailhere: alain…
est-ce qu’il est possible de quantifier le risque sous un conjestus? ou est-ce que ce mec est particulièrement timbré?
edit: et sinon, question annexe, en combien de temps un conjestus peut virer au cunimb, pour le gars qui veut se foutre sous un conjestus sans pour autant prendre le risque de voir son Tz monter à +20?
en 10minute tu peux passer du gro cum plus que simpa au cunimb! a foix aprés la compet en demi heure sur la ville a formé un cunimb… faut pas jouer avec ces choses là!
le mec s’est peu etre dit qu’il y avait une bonen inversion ect et que le risque etait prenable, perso c’est un peu de la folie! aprés chacun son truc!
dans la video on vois 5800m sur le gps c’est l’altitude laquelle il etait ou c’est 4000m qu’il etait?
perso un petit cum ca accélere deja beaucoup quand tu y rentre alors un gro congestud je vous le laisse
a ouais, 10 minutes! :affraid:
à cette vitesse, c’est vrai qu’il vaut mieux pas trop jouer à ce genre de jeu :roll:
sinon, sur la vidéo, apparement le gars dit qu’il était à 4000 mètres.
tu fais un peit calcul 20m/s faut pas beaucoup pour qu’un cum qui monte comme celui la a 4000m arrive a 12000
:shock: Alors là ou il est dingue, ou il est très fort pour avoir prévu ça. Mais en tout cas moi je me chierai dessus à la montée et la descente parce que là faut retrouver son chemin à travers les nunus.
Sinon bien d’accord cette musique c’est pas pour moi.
je parlait de ce phénomène !
http://4.bp.blogspot.com/_SbkxOirRV6U/R_1Ty0vpoLI/AAAAAAAAAYE/c7_oy8mDVWo/s400/pileus090408-800.jpg
simplement le cunimb qui passe une couche d’inversion ou peut etre aussi de vent assez soutenu… mais ca dure quelques minutes…
ou alors je dis de la merde
Pour ma part cela me semble clairement un congestus sans aucun doute car de l’onde ne peut se former avec une pareil instabilité…
De plus on voit bien d’autre développement.
L’onde de nuages se forme surtout quand le profil du vent change de facon radical à partir de la bases des nuages et avec un gradient correct.
Il est pas rare de monter en onde sur la Loire ou dans le sud ouest notamment à l’avant d’une perturbation.
Je suis monter plus d’une fois à 4000 dans c’est conditions là mais rien de comparable avec cette vidéo…
L’onde des Pyrénées j’ai croiser des Vautour mais pas de parapente :grat: :grat: :grat:
Le lenticulaires au dessus des congestus et principalement du au déplacement des molécules d’air de façon très rapide vers le haut.
