A la recherche d'une mini voile
Bonjour à tous,
Comme beaucoup ici, je suis à la recherche d’une mini voile pour voler quand les conditions sont trop fortes pour le parapente. Je vole sur une Tequila Skywalk, et j’ai fait une centaine d’heures cette année (une moitié en thermique, et l’autre moitié en restit/soaring).
Il y a 2 mois, lors d’un week end à Douelle dans le Lot, j’ai eu l’occasion d’essayer les Spiruline en 18 et 16 m². J’ai tout de suite adhéré et été conquis par la bête, avec une préférence pour la 16 m². Petite précision, je pèse 65kg, j’étais à un PTV de 71 kg. Si je rajoute le secours que je n’avais pas ce jour là, de la flotte, de la bouffe, on peut dire en gros 75 kg de PTV.
Ensuite, j’ai demandé une Shoo’ka en test. Je l’ai reçue la semaine dernière, et je l’ai testée ce week end au Pyla. Là, je me suis senti encore plus à l’aise, c’est beaucoup plus vif et plus joueur, beaucoup moins dur à la commande (il fallait garder une bonne vingtaine de cm de freins avec la Spiruline pour avoir un taux de chute correct, à la fin j’ai trouvé ça un peu fatigant). Et l’aile parait beaucoup plus tendue. :bravo: Elle est par contre certainement un peu plus fragile dans la turbulence… :vrac:
Et la dernière, que je n’ai pas encore testé, c’est l’Awak. Elle a l’air plus perfo en termes de finesse et d’avancer un peu moins que la Shoo’ka d’après ce que j’ai pu lire a droite à gauche, mais je n’ai pas réussi à en avoir une en essai. Ce que je souhaite, c’est pouvoir voler dans du vent “fort” avec un engin un minimum fin, qui me permette également de voler en thermique si les conditions sont là.
Pensez vous, dans ces conditions que la Shoo’ka / Feex soit un bon choix? J’ai parcouru un peu tout le forum, mais je préférerais avoir confirmation avant achat, c’est quand même un bon investissement…
Merci de votre aide :trinq:
Bonne journée
Eric
Voler en thermique avec une 16m² oui mais je pense qu’il ne faut pas espérer faire des plafs d’enfer… 18m² c’est déjà plus raisonnable. :wink:
Pour ma part j’ai opté pour la Yéti08 en 19m² : elle est vive et permet toutefois de ne pas se faire enterrer trop vite en thermique. à essayer :coucou:
bof, le plaf c’est pas vraiment un problème, c’est plus le cross qui n’est pas forcément évident en 16m² (pas évident mais selon les sites, tout à fait réalisable). Tu as un taux de chute un peu plus important (-1.4m/s +/- par exemple avec un PTV comme le tien sous une 16m²), mais du moment que ton thermique te monte, il te montera au plaf’ (à moins d’être vraiment anémique)
Hello ferias77,
Content de lire que tu a aimé la Shoo’ka :slight_smile:
J’ai vu une super vidéo à la dune récemment, c’était surement toi!
Voilà ce que ça donne dans le bon thermique de Planfait :
http://www.youtube.com/watch?v=2a9A2l2-y1A
Il faut qd meme une bonne ascendance pour tenir mais en pilotant un peu fin pour aplatir le virage on a de très bonnes perfs en thermique.
flodenhaut
Bonjour à tous, et merci pour vos retours.
Oui, flodenhaut la vidéo que tu as vu est bien celle que l’on a fait le week end dernier au Pyla (Feex + Shoo’ka), c’était un vrai bonheur, avec 30 km/h de vent de moyenne, et 50 en pointe :
http://www.vimeo.com/8319210
JLuc, j’ai regardé la Yeti08, mais en termes de vitesse, tu dois être assez proche d’une voile classique non?
Frigorix, le taux de chute de 1.4 m/s, c’est avec une Awak de 16m²? La Shoo’ka est encore plus petite, seulement 14.7 m², donc ca doit être un poil plus.
Eric
C’est vrai qu’en terme de vitesse, si la Yeti 19 est vive bien chargée, ça tourne aux alentours de 42km/h bras hauts, rien à voir avec une mini de 16 ou 14 (on doit bien être vers 50)
non non, les minis ne sont pas à 50km/h bras haut !.. mais plutôt entre 38 et 45, ce qui fait une vraie différence aussi entre les différentes machines sur le marché et les tailles.
Il y a les “réduites”, celles qui viennent d’une homothétie d’une 1 ou 1-2 elle les “vraies-minies” c’est à dire concues directement pour être une minie ou une “montagne reduite”.
Par contre détrimée ou accélérées, elles sont toutes entre 54 et 60, ce qui est déjà pas si mal!
Si tu prends une spiruline 16 ou 18, une Bobcat etc…, tu peux exploiter une plage très large de vitesse sans prendre trop de risques avec un pilotage pas très affuté, le profil étant fait pour cela, très tolérant mais avec une vitesse bras haut pas très élévée et un plané pas très perfo.
Si tu prends une voile “réduite”, les profils étant les mêmes qu’un parapente classique, tu retrouve les mêmes problèmes à haute vitesse (mais en plus rapide et vilolent) mais en gardant les performances d’origine (polaire décalée seulement).
C’est 2 axes différents et s’adressant à 2 types de pilote différent…
jvd
spiritparapente.fr
tiens l’ancien proprio de ma icepeak xp :wink:
c’est vrai que ca done bien envie les mini voile…
Merci JLuc et jvd pour vos retours et petites clarifications. Donc mon choix est fait, ce sera une Shoooooooo’ka :vol:
Je suis un peu sceptique sur l’argument “vitesse” des Spiruline. Jvd, tu fais la différence entre la plage pleinement exploitable des Spiruline et celle, plus fragile, des mini. Ca me paraît moyennement objectif ça. Ou alors j’ai mal compris ce que tu voulais dire…
En tout cas, sur le papier, la vitesse me semble une des faiblesses de la Spiruline. En 16, elle est donnée à 39 km/h bras haut, exactement comme mon Addict je crois.
A côté, j’ai acheté une Skim 15 qui tape du 50 km/h bras haut, très solide, et 67 km/h détrimmée (mais là bien plus fragile, même si elle réouvre toute seule).
Perfs issues du site little cloud :
PERFORMANCES (PTV 80kg)
Spiruline 14 Finesse Max : 5,5 Vitesse : 30/41/58Kmh
Spiruline 16 Finesse Max : 6,5 Vitesse : 28/39/54Kmh
Spiruline 18 Finesse Max : 7 Vitesse : 26/38/52Kmh
Donc on peut monter à 54 en spiru 16 détrimmée (et même un peu plus pour un PTV > 80) !
PS : ce qui correspond à ce que disait jvd (“Par contre détrimée ou accélérées, elles sont toutes entre 54 et 60”)
Oui mais une fois encore, mon Addict avance à 55 km/h accélérée. La différence, ce serait la solidité de la Spiru détrimmée.
Pour le deuxième point, moi je comprends (à tort?) qu’il parlait de toutes les mini. C’est pour ça que je donnais l’exemple de la Ski’m, parce que ça en fait déjà une dans des tailles similaires, qui dépasse assez nettement la fourchette 54/60.
C’est pas du tout pour déprécier la Spiruline, à mon avis une excellente mini, mais je suis sceptique quand j’entends (fréquemment) l’argument de la vitesse. Que sa vitesse soit plus facilement utilisable que d’autres, notamment que les voiles normales, ok. Sans doute aussi plus facile à décoller qu’une grande quand ça ronfle. Mais dans l’absolu elle ne me paraît pas plus rapide.
et un ptv a 100kg(avec du matos light ca doit bien debouller non?
J’essaye de donner quelques repères sur la vitesse.
-Pour les Spiruline les vitesses annoncées sont un ordre d’idée, ce sont des valeurs relevées au GPS, à 1000m d’altitude, avec un PTV de 80kg.
Matthieu peux tu nous apporter plus de détails sur les valeurs que tu annonces pour la Skim par exemple. As tu comparé Skim et Spiruline en vol? Si a Skim 15 par exemple volait à 50km/H bras haut non détrimmée comme tu l’annonces je crois qu’un décollage à st hilaire léger vent arrière deviendrait plutôt technique!!!
-En t’intéressant aux petites surfaces tu as du remarquer qu’il y a des parapentes de tailles réduites (awak, shooka par ex) , des mini voiles(skim,spiruline,zako,…), des grandes voiles de speed riding(pilpit16,bob cat). Toutes ces petites surfaces ont des plages de vitesses équivalentes par contre elles ne sont pas utilisables de la même manière. Un petit parapente sera plus fragile et plus technique à voler à fond d’accélérateur comparé à une mini voile ou une grande voile de speed riding.
Ce qui est intéressant c’est bien la vitesse que tu peux utiliser le plus souvent possible pas la vitesse en air calme.
-je ne connais pas ton expérience de vol en parapente , tu devrais te méfier des vitesses annoncées constructeur surtout si ça manque de détails sur le contexte (altitude, taille, PTV, virage avant le relevé de vitesse…).As tu essayer ton addict (ou un autre parapente), avec 4O au déco par exemple, je pense qu’elle (il) reste dans le sac?:wink:
-tu verras par toi même qu’une mini voile qui permet de voler à 38 bras haut (skim, zako, spiruline,…) te permet d’enrouler les ascendances, de voler au milieu des parapentistes. A 50km/h bras haut tu n’enroules pas grand chose.
-la vitesse lente en vol libre est aussi un grand atout, ça rend le vol accessible à beaucoup et ça permet de rester en l’air. Le succés des petites surfaces est basé aussi la dessus: le vol lent.et plus généralement sur la plage de vitesse utilisable bien plus grande qu’en parapente classique.
je vous la souhaite bien bonne.
Bonnes fêtes à tous
bigbud69
[quote]Spiruline 18 Finesse Max : 7 Vitesse : 26/38/52Kmh
OK, c’est avec 80 kg PTV. Est-ce que les vitesses sont bc plus elevées avec 100 kg?
Pour une parapente ‘classique’ il faut dire ‘non’, parce-ce que c’est la racine carrée du poids, mais mes experiences avec le Spiru 18 sont plutot:
Trims au fond, pas mal des freins -> legerement plus vite qu’un parapente classique bras hauts -> 42 kph
Trims neutre, bras hauts -> 55 kph (selon GPS, vent nul, 2000m)
Trims lachés … pas encore essayé, mais j’imagine vers 65 kph?
salut,
j’ai ma spiruline 18 depuis peu, j’ai fait pas mal de pente école avec et des petits vols en dynamique sur des tout petit sites, je pars en montagne ce week end et j’ai bien l’intention de m’en srvir dans la semaine :vol: :ppte: :ppte:
je vise des vols tranquilles montagne (avec peu ou pas de vent) quel réglage de trim est préconisé pour du vol “standart” ? pour le moment je suis toujours resté au neutre.
bon réveillon à tous et à l’année prochaine
salut j,ai une 18 moi aussi depuis 8 mois .deco avec 35km reglage mi trim et je trim a fond une fois en l,air.pas de vent au deco trim a fond . si tu veux tenir en l,air trime a fond avec du freins . pour enrouler freins ext .si le vent forçi du detrime a mi trim.voila moi je mèclate avec ce jouet bon vols
MG
je te remercie, en espérant que la MTO soit + clémente cette semaine, que je puisse me faire quelques petits vols montagne avec mon joujou :ppte:
bonne année
Ben je me fie d’abord aux indications du constructeur, c’est vrai, mais aussi à certains vols que j’ai faits avec, trimmée et détrimmée, où ces indications me paraissaient assez réalistes. Notamment un déco trimmée par env. 40km/h où j’avançais bien à 10km/h et plus (estimation perso), et un autre détrimmée par 50km/h et + où j’avançais là aussi à plus de 10km/h d’après mes impressions. Pour ce dernier vol, je dois avoir quelque part des données GPS qui confirment
la mesure.
Donc oui, j’ai indiqué ces vitesses parce qu’elles me paraissent fiables.
Et encore une fois, je cherche pas à comparer ou à établir un classement, mais juste à relativiser: je crois que la Spiruline est une excellente voile, mais je trouve juste excessif de laisser entendre, comme je le lis parfois, qu’elle vole à la fois aussi vite que les autres minis, permet d’enrouler pareil en thermique, tout en étant plus tolérante.
Et en passant, bonne année à tous!!! :trinq:
Mathieu:
" mais je trouve juste excessif de laisser entendre, comme je le lis parfois, qu’elle (la spiruline") vole à la fois aussi vite que les autres minis, permet d’enrouler pareil en thermique, tout en étant plus tolérante.
D’accord et quelle mini a tu essayé qui vole plus vite (vitesse utilisable), qui enroule mieux et qui est plus accessible?
Les minis en perfo se valent globalement, on arrive à faire les mêmes types de vol. Les différences viennent plutôt des comportements de chacune et le confort d’utilisation qu’elles procurent ou pas.
Excellente nouvelle année à tous.
Bons vols
Bigbud69
www.littlecloud.fr
