à la rechercher d'une voile de speed flying riding light si possible / montagne
à la recherche d’une voile pour voler dans le vent un peu trop soutenu pour nos parapentes, utilisable en speed fly et si possible en speed riding “petit bras” mais aussi en vol rando montagne avec déco possible si vent un peu trop soutenu …
Vous voyez le concept ? Si vous avez des idées, des conseils, des tuyaux, … ça sera avec plaisir …
à bientôt
Peut être tu recherche une mini voile…le concept c’est ca…Moi j’ai volé avec satisfaction toutes les spirulines… de la 2 a la 3/ez/gt… des nervures swoop… des gin yak, des gin bobcat, etc. il faut seulement voir si tu veut rester plus coté mini voile (spiruline ) ou speedfly (gin yak, nervures swoop, mirage easy 15…etc)
Mais attention… en montagne si le vent est trop pour le parapente… est trop aussi avec une mini voile… et est trop aussi avec une voile de speed…
Moi si je suis pas a l’aise avec le parapente de 21 mt (je suis 70 de ptv) pour le vent fort ou rafales… je ne décollerai pas avec la spiruline 16, ni je de décollerai pas avec ma mirage 11.
Ne fais pas l’erreur de penser de pouvoir décoller dans plus de vent seulement parce que on a une vole plus petite…(beaucoup de parapentistes sans expérience de speed fly pensent que c’est comme ca… mais c’est un gros erreur en montagne ou le vent n’est pas le vent du “soaring”…
Ciao et bonne recherche…
Si le côté “speedriding” n’est pas ta priorité et que tu as un niveau averti, un mini parapente peu faire l’affaire en 15m²…
Ça décolle au poil en montagne, trimé ça vole bien en thermique, dé-trimé ça fonce à pieds ou à ski (parakite aussi 8) ).
Bref, ça rentre dans un petit sac et c’est bien polyvalent!
Il y a plusieurs modèles: AD Susi, AirG ani, Niviuk Zion,…
merci à tous les deux pour vos retours intéressants.
Pour le vent, ça serait aussi pour permettre de voler dans du laminaire en bord de mer quand c’est fort et à l’occasion quand on va trainer par là même si on est plus en montagne …
bonne journée
Hello
Ca va dépendre de ton PTV et de ce que tu appelles “vent fort”.
René Haslé a fait un intéressant comparatif des petites voiles pour le vent fort sur son site Rock the Outdoor.
Jette un oeil
merci …
PTV entre 60 et 70
vent supérieur à …/30/40/++/… plus ou moins : sans tomber dans la folie non plus :wink:
objectif voile polyvalente speed / hike/fly / déco montagne (prise en charge pas trop tardive) /soaring / bord de mer …
j’ai l’impression que les voiles citées dans un message précédent sont pas mal ? (ad susi / …)
Pour info , dans mon coin de bord de mer, y’a déjà un paquet de personnes (dont moi) avec des vertèbres cabossées ou ferraillées pour avoir volé dans du vent fort en mini-voile. Faut pas croire que parce que c’est en bord de mer c’est laminaire. Au dessus de 30 km/h les turbulences peuvent être violentes. Au final, je crois que y’a plus personne à voler en mini dans le coin…
J’ai beaucoup volé en toutes conditions avec la Zion15, 70/72kg à pieds et 75/80kg à ski… C’est un karting avec un débattement bien court, mais pas vicieux pour autant. A 70kg tu tiens en l’air dès que les voiles classiques ont un peu de marge. L’ani 15 est similaire, juste 1kg de moins et encore plus facile en gonflage. A 80kg avec les skis ça commence déjà à bien envoyer, surtout un peu détrimmé… :bu:
A mon avis vu ton PTV un surface de 15/16m² sera la plus polyvalente…
Hello
Une 15 ou une 16 m2 devrait aller.
En voile simple et relativement accessible il y a la Swoop 2 / 16 (qui fait 15,6 m2).
Personnellement j’adore cette machine mais c’est une mini voile et pas un mini parapente.
Effectivement il y a plein d’infos sur le site rock the outdoor.
La SuSi 3 16 reste un mini-parapente. Très accessible pour sa taille. En fait ça plane beaucoup, même chargé. Donc pas très adapté pour faire du speed.
A moins de mettre beaucoup de roulis à chaque virage pour rester collé au relief.
Par contre en bord de mer ou en (haute) montagne…
A 60-70kg, tu seras étonné de ce que tu peux faire en thermique tellement ça porte. Et de la prise en charge.
Plus rapide, la 13. Très rapide. Mais encore une fois, c’est une aile qui plane. Pas une aile de speed. Malgré sa surface.
Il faut bien définir tes priorités donc! Une aile qui fait les 2 très bien, ce n’est pas facile (elles ne sont pas du tout conçues de la même façon).
merci, c’est vrai que le but c’est de pas avoir une voile pour chaque utilisation du coup ça complique les choses … mais vous m’avez déjà bien éclairé sur les modèles à regarder d’un peu plus près …
je vais poursuivre les recherches sans me précipiter et en étant tjrs attentif à vos info et conseils …
bonne journée
Regarde du côté de la Minigoose aussi, elle est faite pour le vent très fort, mais elle reste très perf (pour sa taille, hein!) en thermique, surtout avec ton PTV. Ça peut glisser étonnamment loin.
Détrimée c’est pas une voile de speed mais ça peut descendre fort.
C’est vraiment un mouton à 5 pattes, un mini parapente trimée et une voile de speed trims ouverts. A voir avec ton niveau, c’est quand même assez allongé et très réactif.
entièrement d’accord avec cette vision .j’ai volé quelques années en spiru 14, et en bord de mer il me fallait vraiment du vent et pour peu qu’il soit pas top axé tu vas vite même tres vite sur la partie traves ar !!! bilan apres 3 ans je suis remonté en shooka 15 puis 19 pour le vent et franchement bien plus de journées de vol avec ma 19…… ( ce we quand j’ai posé en shooka sur Biville les gus en voiles d’acro de 17 posaient aussi trop fort même pour eux ) donc oui , croire qu’une mini en 14/15 t’ouvrira des heures quand les autres sont au bar est tres réducteur
J’avais plus ou moins le même problème que toi.
Au début je lorgnais sur la Ozone Litespeed 19. Finalement j’ai pris une Ozone Firefly 18. Mais si c’est pour aller dans du fort prend plutôt la 16 (mon pote a la 16, il n’y a pas une énorme différence entre les deux).
J’ai pris la Firefly parce que c’est relativement safe et accessible. Gros caissons, tout ça. Évidemment comparé à un parapente de même taille, les perfs sont moins bonnes mais avec du vent fort en soaring, ça monte des briques donc moi ça me va. Bon, il faut revoir tous ses repères bien sûr (surtout si tu atterris sans vent !)
Comme dit plus haut, le truc qu’il faut avoir à l’esprit, c’est que les turbulences par vent fort sont bien balèzes, donc avec un mini parapente en 15m2, il faut vraiment faire gaffe…
