A partir de quelle hauteur le secours est-il nécessaire ?
Pouvez-vous m’indiquer à partir de quelle hauteur le parachute de secours est-il nécessaire ?
En effet, celui-ci est inutilisable à faible altitude et par conséquent pas nécessaire.
Merci,
Mathieu
à partir de de 0cm , (avancer à 30s)
https://www.youtube.com/watch?v=oyBgrKPEHdI
idem 0cm
surtout qu’en sous-cutal ca fait un super coussin quand on sèche des heures au déco à attendre le bon cycle :sors:
a partir de quelle vitesse la. peinture est-elle nécessaire en voiture ?
en théorie, a partir de 30km/h elle commence a serieusement sauver des vies.
en dessous, elle sauvé des visages, des nez, des bras…
la réponse en fait est : il n’est jamais trop tard pour lancer son secours. (LANCER ! pas lâcher au milieu de sa spirale)
et meme si tu est deja au sol, tu créera un effet dramatique digne de Tex Avery du meilleur gout.
bon vols !
:grat: :shock:
(jusqu’au moment où on réalise qu’un “c” était voulu là où on voit un “p”. Mais alors, s’agit-il bien d’une voiture et non d’une toiture ou d’une voilure? Parle-t-on de vitesse, de finesse ou de vinasse? :clown: )
j’adore la séance barbotage la tête poussée vers l’avant par la sellette qui flotte !!!
Merci AileF ! :smiley: :smiley: :smiley:
Désolé de rompre avec la bonne conscience sécuritaire qui anime invariablement les nombreux débats sur ce forum, mais la question n’est pas “A quelle hauteur un secours est-il utile” mais “A quelle hauteur un secours est-il nécessaire ?”
La réponse est donc : aucune en particulier. Un secours n’est nécessaire qu’en cas d’incident de vol irréversible.
PS : je me rends d’ailleurs compte que ma réponse rentre elle-même dans la catégorie que je dénonçais plus haut, puisque encore faudrait-il définir l’idée de nécessité … :sors:
Non moi je trouve que “peinture” va très bien. :bravo: Aile F , ça reste dans le même ton surréaliste.
“A partir de quelle hauteur le parachute de secours est-il nécessaire ?”
“A partir de quelle vitesse la peinture est-elle nécessaire en voiture ?”
J’en ai des autres comme ça :
“A partir de quel poids le préservatif est-il nécessaire ?”
“A partir de quel age l’apéro est-il nécessaire ?”
“A partir de quelle latitude le casque est-il nécessaire?”
Facile: 18 ans!
Non, je crois qu’il parlait de la partenaire …
pour revenir au fil,
pour ce qui est du secours, ce que l on nous a dit 100M pour une ouverture optimale, a 50m il peut encore s ouvrir et sauver, ralentir la chute, cela dépend bien sur de l’état du secours ,de la rapidité à le sortir, si tu es en parachutale il s’ouvrira beaucoup plus lentement, si tu es en rotation il s ouvrira plus vite, grâce à la force centrifuge.
à confirmer ou modifier pas les autres
juste une question
pourquoi poser cette question?
dans la mesure ou même en soaring il n’est pas exclu que tu puisse monter a plus de 20 m du relief
et que en fonction de ta vitesse même a 5m sol il peut avoir le temps de te ralentir un peu " en tout cas suffisamment pour diminuer la violence de l’impact.
et que dès que tu t’éloigne un peu du relief tu a vite fait d’avoir du gaz sous les pieds.
a ta place je me poserais plutôt la question il y a il une raison pour que j’enlève mon secours pour le vole que je veut faire
Idem que stephb24, à partir du moment ou tu as un secours et que tu vas voler, pour moi la question se pose pas : tu le prends c’est pas pour les quelques kilos que ca pèse dans le sac :pouce:
je préfère arriver en haut un poil plus fatigué parce que j’ai porté 2 kilos de plus que me retrouver dans du sapin pour m’économiser ces pauvres 2 kilos. T’es pas à l’abri d’un pépin que ce soit sur un plouf a 7h du mat ou un “décollage” en pente école qui décolle plus que prévu :fume: :vrac: :rando: à contrario, un vol a 14h plein EST un jour nucléaire peut très bien ce passer. :soleil: :vol: :trinq:
Après a toi de choisir mais perso c’est principe de précaution :pouce:
Toujours l’avoir sur soi mais par contre mieux vaut voler à 5 mètres du relief qu’à 20m. de 10 à 30 m c’est vraiment la hauteur idéale pour se mettre mal si ca ferme. :vrac:
[quote] par contre mieux vaut voler à 5 mètres du relief qu’à 20m
je suis pas tout à fait d’accord, si tu ferme à 5 mètres t’as beaucoup moins de temps pour gérer ta fermeture qu’à 20m donc t’as plus de chance de finir au tas, de plus si ca part en autorot, ca ouvre très vite un secours donc mme à 20m ca peut aider à mon avis alors qu’a 5m … :vrac:
après reste à voir le temps de réaction du pilote et toute les variables qui rentre en compte mais plus t’es proche du sol plus t’as de risque de te faire mal :bang: non ?
5 mètres, c’est la hauteur du balcon du deuxième étage.
Si tu penses tomber (pas sauter, tomber de manière incontrôlée) de cette hauteur sans de forts risques de te faire très mal, tu es plus solide que moi.
Le raisonnement est valable pour 2 mètres-sol, pas trop au delà, à mon avis.
Pour moi, entre 2 et 30m-sol, un incident de vol a de gros risques de mal se terminer.
Entre 30 et 100m-sol, les risques/chances s’inversent.
A partir de 100m-sol, on a de bonnes chances de ne pas se faire mal si on fait les bons choix et les bons gestes (entre autres, probablement, tirer le secours au moins un peu avant 50m-sol).
Bonjour tous,
Pour le secours, si tu n’en as pas et que tu te pose la question “es-utile à faible altitude”, la réponse est variable selon le vol… donc,investir dans la sécurité est un choix plus personnel que technique. :vrac:
Pour le vol en soaring, je pense (donc je suis :-)) que voler proche du sol (2 m), si tu as un problème, tu impact rapidement sans prendre beaucoup plus de vitesse que celle que tu as au moment du vol. A 20 m, le temps que tu réalise le problème tu es déjà au sol avec une vitesse plus rapide, vue que l’aile ne porte presque plus. :ange:
Bon vol, Jean-Nono :ppte:
Note : Grilled par Hub.
putain de correcteur orthographique de merde d’android.
voilà comment foutre un post tres serieux en l’air :frowning:
il fallait lire “la ceinture” :grrr:
En réalité, je pense que l l’intérêt principal du secours est d arrêter une rotation incontrôlée… Alors la hauteur dans ces cas là importe peu…
Bises
Jc
moi je pense qu’une rotation s’arrete plus vite si on a fait un stage de pilotage, que par un secours :vrac:
