Question possiblement bête : le montage d’un accelerateur est-il possible sur la Kruyer II ?
accelerateur avec sellette kruyer II
salut
y à pas de questions bêtes, y a que les gens qui les posent pas qui restent bête
donc réponse : oui y 'a des petites boucles en tissus pour le passer par contre si tu peux y mettre un petit anneau métalique ou un truc du genre je pense que ca peut être pas mal : ca evitera les frottement tissus contre tissus.
bons vols
Jerem
Merci !
oui bien sur il faut mettre obligatoirement un anneau ou une poulie. Il faut éviter le frottement entre textile.
D’ailleurs l’accélérateur light vendu chez kortel est vendu avec les poulies que tu poses en faisant une tête d alouette. :lol:
…une tête d’alouette…? une tête de noeud ???.. :oops: …je rigole !
Et merci pour les infos !
Oui… sauf que j’ai du changer la drisse livrée avec… bien trop courte dans mon cas.
Je l’avais signalé, je sais pas s’ils ont rallongé du coup ?
Ah ??? j ai pas eu de soucis de longueur. Tu parles de l’anneau de la poulie pour faire la tête d alouette ou alors de la longueur de l’accélérateur lui même ?
longueur de la cordellette.
