Accelerateur fait maison ?
Pour ma sellette light, je compte me bricoler un accelerateur à la fois leger et facilement accessible. Utiliser de la cordelette (voir de la suspente), un barreau en alu ou en bois (plus facile à trouver) ou peut-être de la sangle.
Comme j’imagine ne pas être le premier à bricoler ça, j’attend les photos de vos montages.
Merci, a+
mon premier accéléro était bricolé …
une bête ficelle un peu résistante et pas trop épaisse…
et pour le barreau rigide, c’était un tube plastique bien résistant, un tout petit peu souple (non cassant)
Pour moi,mon premier accelerateur (1997) j’avais récupéré un barreau de chaise en alu, (avec des bouchons de bouteille pour éviter les frottements aux extrêmités) et des poulies marines.
Je volais avec une KL de chez Custom Sails aaahh! souvenirs souvenirs :roll: 8)
J’ai fait un 2 barreaux très léger en utilisant du câble électrique dans lequel je vire 2 des 3 phases et je fais passer la ficelle 2mm, cela permet d’avoir un minima de rigidité.
le barreau que j’ai décrit pendait en dessous d’une Fidji : petite sœur de la KL :dent:
cette aile me faisait rêver à l’époque, des super perfo
Pas besoin de bricoler, tu en as un à 17g chez Nervures:
http://www.nervures.com/fr/?categorie=Produits&page=Accessoires&produit=Accelerateur_leger
http://i61.servimg.com/u/f61/09/01/38/83/nervur10.jpg
:shock: mais ça casse pas quand tu pousses dessus?? ça m’a l’air un peu frêle à 17 grammes quand même…
J’ai ça, et n’ai pas de problème. Faut dire que je ne suis jamais à fond because j’ai peur des frontales.
J’ai du 43 et peine à mettre les 2 pieds côte à côte avec ce genre de barreau. Mais du bout, voire de l’avant des semelles, y’a un bon ressenti.
Jusqu’à ce qu’il glisse et que tu te le prennes dans la virilité! :mdr:
Ca sera un autre genre de ressenti ! :sors:
C’est fait … presque une frontale:
http://i61.servimg.com/u/f61/09/01/38/83/testig10.jpg
:shock:
