Accélérateur free speed
Le free-speed permet de régler l’accélérateur à chaque moment de manière optimale.
Il ne vous faut qu’une seule main pour cela, de sorte que vous n’êtes jamais obligés de laisser tomber complètement les poignées de pilotage. Valeur 35 euros vendu 10 euros
Ca m’intéresse je te le prend ! mais ca marche comment justement ?
2 petites machoires plastique au milieu du barreau rigide.
quand tu appuies dessus et que tu mets le barreau sous tension, tu libères la cordelette qui peut donc defiler.
si tu fais ça quand tu appuies sur le barreau, tu rallonges donc la garde, si tu veux la raccourcir, faut tirer sur le surplus/boucle de cordelette pendant que tu presses les machoires.
livré par exemple avec les voiles Swing, de très bonne facture, j’en ai un aussi :wink:
:pouce: merci Swaxis.
Et c’est effectivement reglable en l’air ?
Si ca l’est deja au sol ca me plait déjà bien.
Neo tu me dis en MP comment tu veux que l’on fasse pour le reglement ?
Au sol sans pb et très rapide.
En l’air, pour détendre/rallonger c’est faisable (tu peux tjrs piloter d’une main) par contre pour raccourcir il faut y aller avec les 2 mains donc à eviter en vol mouvementé/thermique.
OK merci. :pouce:
c’est pas free speed c’est free spee
en 2 versions (sans parler des couleurs)
(j’en ai un, mis de coté après avoir eu une voile à trims, mais vais le ressortir)
http://free-spee.subraumstudio.com/shop/pi1/index.html
Vendu
