bonjour,
j’ai peut etre une acro 3 d’occaz , le seul hic c’est la taille, c’est une S… je fais 70kg pour 1,74m… à votre avis, ça risque d’être étroit ou c’est quand même jouable…ou faut il tabler sur la M ( PS, j’ai une EVO XC M)
merci et bons vols
bonjour,
merci et bons vols
Je te conseille la M.
Je fais 64 kg pour à peu près la même taille que toi, et la S est un poil trop petite alors que dans la M je suis bien, mais bieeeen!
Cela dit rien ne remplace un passage sous portique…
J’ai l’impression qu’ils ont bidouillé les tailles chez Supair : mon ancienne Acro 3 était une M et m’allait parfaitement (1.83m et 85Kg). Je l’ai d’ailleurs revendue à un pilote de 1.88m qui est parfaitement installé dedans.
Les nouvelles versions ont l’air d’être décalées d’une taille (pour moi il faudrait du coup une L par exemple)… Pareil niveau des finitions, les anciens modèles sont increvables alors que les derniers ont des coutures plus fragiles.
J’ai la même taille que toi fonche et suis un peu plus lourd (76 kilos) et comme Laurentgedm, je suis super bien dans la M.
Pour info, par rapport au point que soulève frigo, mon acro3 date de mi-2011.
je ne me souviens pas de quand date la mienne, mais c’est les premières séries (jaune et pas verte)
j’ai la M avec une planchette S
je fais 1,74 pour 67 kg et c’est nickel!
la S risque d’être juste au niveau taille!.après la planchette dépend de tes hanches…
moi je fais un p,tit 38 et M c’était un poil large…
on a appelé Supair pour savoir ce qu’ils recommandaient avec mon revendeur et c’est cette combinaison qu’ils nous ont proposé!..
Merci pour vos infos… Je crois que je vais patienter un peu et l’orienter sur une M…
Bons vols
Bonjour à tous, j’envisage d’acheter une Acro 3 et hésite entre la M et la L (je fais 81kg pour 1m85)
on m’a dit que je pouvais mettre la planchette de la M dans la L, d’où plusieurs questions :
[quote] Conseils
J’hésite entre 2 tailles d’une sellette. Laquelle choisir ? Il est avantageux d’être bien soutenu dans le dos (sans que les réglages latéraux gênent sous les bras) donc, il faudrait prendre la plus grande taille… Mais il faudrait aussi que l’assise ne soit pas trop large, car cela provoque de l’instabilité déstabilisante ! Solution : choisir la grande taille et remplacer le plateau d’origine par un plus étroit.
questions subsidiaires :
est ce que quelqu’un vole dans cet config?
qui a tester le cale-pied dessus ?
Merci à vous pour vos avis et conseils et bons vols,
Cyril Aspen (ben oui j’ai grandit !)
J’ai un soucis, ma Supair ancien modèle en taille L est trop large pour moi : 1m88, 85kg. J’ai donc commencer à investiguer cet après-midi.
Taille de la planchette 37cm x37cm, je pensais donc recouper la planchette de 1cm de chaque côté pour arriver à 35cm. MAIS, je me suis rendu compte que l’assise de la sellette fait elle 40cm! Ma planchette est donc déjà 3cm plus petite, et recouper augmenterai cet écart à 5cm ce qui n’est pas top.
La nouvelle SupAir par contre d’après le site, aurait une assise (comprendre la mesure du tissu sur la sellette) de 38cm pour la taille L. Ca confirme donc tes propos sur les nouvelles tailles SupAir. Je devrai être bien dans la nouvelle version taille L, éventuellement en mettant une planchette de taille M.
Dommage de ne pas avoir de taille L en magasin pour pouvoir vérifier tout ca. Si quelqu’un peut mesurer la planchette sur sa nouvelle Acro3 en taille L ce serai top
https://imagizer.imageshack.us/v2/663x373q90/905/3E4A4a.jpg
Arno
Vu de l’autre côté planchette en place, on voit l’écart entre la couture et la planchette. Cela semble d’origine, mais j’ai peur que recouper encore serai too much.
Veuillez noter au passage un exemple de la qualité plus que médiocre de ces sellettes, tout ce qui est housse de mousse bag, housse sellette, compartiment secours, côté silicone de la sellette sont vraiment mal fait. Si l’AVA Sport avait été plus confortable au gonflage je n’aurai pas hésité, la construction est bien meilleur.
Du beau CACA Supair, les réglettes plastiques dans des fourreaux super léger, housse planchette déchiré, feuille plastique fendue. Mais tellement confortable !
Je fais 1m70 et 67kg. J’ai eu la S et la M.
Pour le haut du corps la S était mieux mais l’assise un peu courte pour être bien sur de longs vols, et je trouvais le réglage de la ventrale trop serré.
La M avec le plateau M était bien en thermiques mais un peu large, en wings je glissais et avais du mal a inverser le poids.
J’ai essayé la M avec le plateau S et retrouvé le problème d’assise trop courte.
Au final la solution a été de retailler le plateau de la M de 2 cm en largeur. Comme ça je suis maintenu latéralement tout en gardant la profondeur d’assise.
1m70 65-70kg = mensurations a la con pour 90% des sellettes du marché.
Tu devrais être super confort dans l’ava acro taille M
Bah je l’ai essayé (pas en vol sous portique) elle m’a semblé petite, je crois qu’elle est donnée jusqu’à 1m65. Flugsau me conseillait d’ailleurs la L.
Les tailles ont été décalées chez AVA cette année, la M correspond à l’ancienne L (info eu à la coupe icare stand ava).
Bon à savoir! C’est valable uniquement pour ce modèle ou toute leur gamme?
Aucune idée, j’ai eu l’info en achetant la mienne (mon gabarit 1m73/78kg). J’ai essayé lonnnguement les 2 tailles, M et L et j’ai finalement pris la M.
Après que l’on m’ait suggéré de passer sur l’acro 3, j’ai essayé et j’ai banqué à la coupe icare…
L’idée est de l’utiliser sur les vols du soir pour faire mes exercices de pilotages. Pour le reste(cross/stop) je prendrai ma réversible.
Le problème, n’est pas des moindre, c’est que j’ai 30 à 45 minutes de marche pour rejoindre le déco. Du coup, je me retrouve avec une sup’air selette mais…mais…je n’ai trouvé que le sac de mon biplace pour la mettre dedans (180l).
Elle ne rentre pas dans mon Sac Nervures de 90l. Qu’avez-vous comme sac, confortable pour la montée dans lequel le tout rentre. Un sac de 120L ça passe ?
Merci,
Thomas.
ps : Frigo tu dois avoir un bon rex à ce sujet, c’est pour monter à l’escalette.
Pareil, j’utilise un sac de bi.
C’est le défaut majeur de l’acro 3: son volume. C’est une des raisons pour lesquelles beaucoup d’acrobates n’utilisent pas de sac de portage (trop pénible de tout faire rentrer). Je dis bien “une des”.
La mienne rentre dans le sac gradient qui doit être un 160L mais c est à peine plus confortable que sans donc je m emmerde plus avec un sac qui est une galère de plus lorsqu il s agit détour faire entrer dans la poche dorsale. En plus je gagne un kilo!
Cela dit je me vois pas marcher plus d un quart d heure avec ce monstre sur le dos
