acro avec une voile ecole-progression
hello tout le monde,
je souhaite débuter l’acro,comme de plus en plus de monde maintenant…
j’ai fais un SIV en début d’année,et bien que le boulot ne fait que commencer pour pouvoir prétendre faire en solo les premières figures,j’aimerai investir dans une ptite voile dédiée a ca!
J’ai donc ,pour ma part ,retenu la soluce de prendre une voile facile avec un petit ptv genre xxs ou xs!plutot que d’attaquer avec une voile freestyle.
Ma ,mes questions sont les suivantes;
je vois partout que c’est bien de commencer avec une dhv1/2 chargée,
mais qu’en est il avec une voile école ou sortie école bien chargée?!
est ce que quelqu’un a déja tester?
est ce que ça serai plus facile pour commencer,moins de fermetures par exemples?
je me dis bien qu’une voile ecole c’est toujours un peu camion,mais si elle est bien chargée elle devrait etre bien vive,tout en étant plus securit…?!
le ptv des xs sont en géneral entre 45/75…,moi je serai plus vers les 95kg,est ce que ça serai jouable avec une fourchette explosée a presque 20kg au dessu!?
Merci pour vos réponses,
c’est un super forum,longue vie a lui…
:ppte:
Moi je te conseillerai plutot une golden 2 ou une montana bien chargée ( 10 au dessus, mais pas forcement plus)
avec une montana je suis pas sure quand meme, c’est un peu fragile, tissu léger, suspentes haute assez fines, sinon c’est tres joueur comme voile mais bon.
si tu as une hook, tu as trouvé ta voile d’acro! C’est une valeur sure, un peu comme l’atis ou la rush pour commencer. en plus tu la connais déjà, si tu es trop light, hop, un deuxième secours ou du lest et c’est parti :wink:
J’ai un pote qui a commencé l’accro avec une montana, et il en a été très content !
Au risque de te décevoir la voile école même chargée restera une voile école. Même avec les plus petites voiles de l’école les figures sont trop molles (testé sur Alpha 4 et Bolero 4 surchargées).
L’idéal pour commencer reste une voile 1/2 ou B un peu vive et en haut de fourchette. Golden, Hook, rush sont de bon choix pour ce genre de jeux. Attention certains modèles ne passent pas la SAT ce qui est un soucis pour ce type d’utilisation (les GIN ou l’Artik 2 par exemple qui sont de très bonnes voiles par ailleurs).
HS : Cela me rappelle les bons pilotes Flying-Planet d’Annecy qui ne pouvaient pas faire la SAT au moment de la grande mode. On les appelaient les " acro-frustrés ! " :lol:
merci pour vos réponses les gas,
oui c’est vrai que la hook c’est une bonne voile pour progresser en acro seulment c’est une S 75/95 et je dois etre juste a 95,en fait c’est un peu chiant de la lester!!
donc mauvais plans l’aile ecole alors?!..
T’es pas obligé d’être complètement surchargé pour commencer. Haut de fourchette, c’est déjà bien…
Patrick semble t’avoir répondu, non ? :wink:
En complément, une aile école a des commandes et des réactions beaucoup trop longues pour envisager faire de l’acro, même de base.
Un autre aspect des voiles écoles est leur énorme rappel pendulaire, le suspentage relativement court et une énorme solidité du profil.
Sur un retour de décrochage mal maitrisé le risque de tomber dans la voile est plus grand sur ce type de voile ! :koi:
La x alps de Gin passe la SAT, mais en bourinant très fort et c’est as très joli à voir !
On est bien d’accord, c’est une très bonne voile mais en SAT c’est un sac ! :stuck_out_tongue:
Par contre, parachutale to Sat, ca marche très fort !
Hello Tru,
pour te rassurer et aller un peu à l’encontre de ce qui est écrit oui tu peux débuter l’acro avec une aile école. Il n’est même pas nécessaire de se surcharger…
Si tu débutes je pense que tu vas travailler les manoeuvres de base:
-décro
-marche arrière
-wing
-spirale engagée
-360 asy
-vrille
-parachutale
-SAT
-helico
-sat dynamique
-mactwist
_…
ensuite tu bosseras les enchainements.
Suivantta progression tu t’orienteras ensuite sur des voiles plus spécialisées: free style (20,22m2) puis des voiles de voltige plus dynamique pour travailler la sat rythmique, puis le tumbling,l’infinity , les enchainements et compagnie.
cette démarche te permet de limiter ton budget pour commencer.
Un exemple, une vibe S ou XS chez ozone, une mojo, une géo(film “performance flying”!).
Chez Gin, une voile loisir d’il y a qques années fera l’affaire;Tu dois pouvoir trouver une gangster pas trop chère(attention à l’état).
J’en oublie une tripotée.
Certains modèles ne passent pas la SAT. ce n’est pas parce que ce sont des ailes écoles mais simplement que le concept n’accepte pas cette manoeuvre!!!
Donc définis bien ton objectif. Tu n’as pas besoin tout de suite d’une aile à faible débattement, dynamique en tangage et inférieure à 20m2 pour découvrir des manoeuvres et te former.
bigbud69
merci c’est cool…
j’ai deja une voile intermediaire ,une hook en fait,
mais jme disais que ca serai ptetre plus facile l’acro avec une voile ecole pour s’entrainer!que je pourrai la tordre dans tout les sens en restant résonable biensur,c’est peut etre plus une question de facilité,et de confiance en fait!
au passage je suis little cloud depuis le debut,et j’adore le concept,j’ai pu tester la 16 et la ginseng,
et exité de voir la ptite derniere kagoo qui a l’air excellente!!!
Pour info, une Golden 2 passe la sat :smiley:
Super! Moi qui n’osais pas simplement parce que je ne savais pas…
On est bête quand on est débutant :sors:
Je vais te faire la réponse que m’a fait un célèbre acrobate il y a quelques semaines quand je lui ai posé la même question:
  • “Ta voile habituelle!”
  • “hein? mais j’ai une aile de presque 7 d’allongement, ok, je commence à bien la connaitre mais je ne vais pas me faire des runs de décro avec mon aile de cross/compète sans avoir un lac et un bâteau au milieu?”
  • “et bien pourquoi?”
  • “parce que je n’ai pas le niveau pour faire des décros quand j’ai rien d’autres à faire au dessus de la vallée de grenoble, c’est trop aléatoire”
  • “Bin, t’as pas le niveau pour piloter ton aile”
  • "euh… à ce jeu, vu que 80% des pilotes de ce type d’aile ne s’amuse pas à travailler les décros sans environnement sécurisé type lac: il n’y a pas 20% des pilotes d’ailes de cette homologation qui ont le niveau de piloter leur aile "
    “ouais, je suis assez d’accord”
En fin de compte, il a peut-être exagéré le trait (c’est un acrobate, c’est pas de sa faute), mais je pense qu’il a probablement raison sur le fond. A chacun de se faire son avis ensuite.
C’est vrai que cette semaine a Annecy, je me suis amuse a faire un peu d’acro light avec la M3 (wings, 3-6 asym, decro) et ca marche vraiment bien.
Les decros sont tellement sains que je me suis amuse a faire de la parachutale … et j’avais bien envie de mettre un start pour un decro. :canape:
En fait la parachutale etait nettement plus facile a trouver que sur ma burn (voile de freestyle) et les shoot bien moins puissants !!
Bon cela dit, les helicos avec 7 d’allongement … ca doit pas etre aise. L’autre probleme c’est que les suspentes vont pas aimer. J’avoue avoir un peu transpire en tirant la SAT. J’avais l’impression de tirer comme une mule sur le frein qui ressemblait un de la ficelle a roti … pas tres rassurant.
L’Anakis est sympa en haut de fourchette. Le principal problème des voiles intermédiaire par rapport à des voiles freestyle c’est la longueur des freins. Pour la plupart des figures il faut faire 1 ou 2 tours de freins ce qui rend les transitions compliquées (genre faire un tour de frein pour le full stall mais si tu veux enchaîner avec un hélico tu dois impérativement le relâcher et ça a tendance à user les doigts (même avec des gants)).
Charger une voile ça la rend plus vive et plus solide. En règle générale on dit que vitesse = sécurité (pour les figures dynamiques). Ne pas négliger la sellette et les secours.
C’est quoi ce truc ??
