Je lance ce petit sondage pour me faire une idée du nombre de pilotes qui ont conscience de cet aspect de sécurité passive.
Adéquation parachute / aile : Le parachute de secours doit être compatible avec l’aile en termes de longueurs respectives des cônes de suspentage : le parachute doit se déployer plus bas que le bord d’attaque du parapente. Dans le cas contraire, il peut se retrouver dans la dépression d’extrados de l’aile et ne pas s’ouvrir. La hauteur du cône du secours doit donc être inférieure à celle du parapente.
Pour vérifier cela, il faut comparer :
La hauteur du suspentage du parapente (HParapente, mesurée depuis la base des élévateurs jusqu’aux points d’ancrage sur l’aile des suspentes A centrales) .
La somme de la hauteur du suspentage du parachute (HSecours, mesurée depuis la base des élévateurs jusqu’aux points d’ancrage des suspentes sur le bord d’attaque de la coupole) et de la distance Ancrages qui sépare sur la sellette les ancrages du parapente de ceux du parachute
