je suis sur le point d’acheter une alpha 3, qu’en pense l’assemblée de parapentistes du “faux rhum” :jump:
advance alpha 3 pour le début bien ou pas bien?
Que c’est très bien quand on est pas surtoilé !
en fait je fais 82 kg pour une fourchette donnée de 103-127! vous pensez que ça fera vraiment trop juste?
En géneral, on rajoute 15 a 20kilos pour avoir le PTV, donc ca ferait entre 97 et 102 kilos. 97 kilos, c’est trop juste, mais 102, Ca fait à peine 1 kilo en dessous de la fourchette, ce qui est très différent , et commence a devenir acceptable à mon avis !
Si tu dois encore acheter selette et secours, n’hésite pas à les prendre bien lourds !
Euh, là je vais dire… ça dépend. La voile pèse 7kg, c’est pas du “léger”, donc c’est déjà positif.
Tu as déjà la sellette? Si tu prends un machin pas trop léger, genre 6kg, tu as déjà “gagné” 13kg. Un secours “non light”, 3kg de mieux, t’es à 16. Vêtements, bonnes chaussures, 2 kg de mieux, casque, bon, globalement je te fais un prix global de 20kg ROTFL
Ce qui te ferait un PTV de… 102 kg. Damned! Avec un ch’tit ballast ça doit pouvoir passer. Sachant que ce n’est pas forcément idéal, tu seras encore en bas de fourchette, mais bon… au moins tu seras dans la fourchette.
habillé ou à nu le matin après vidange ?
pour rajouter encore du poids par rapport à tout ce qui a été cité : boisson emportée, casse-croute,…
ok merci mais que je vais me faire à l’idée et encore partir à la chasse aux annonces
:bang: :bang:
(toujours une merde c pas possible!!!)
:forum:
sinon en dehors du côté ptv, ça peut s’averer une bonne affaire quitte à revendre un peu plus!?
le marché de l’occasion étant ce qu’il est, tu as pas mal de probabilités de te retrouver avec la voile sur les bras… (à ton avis, pourquoi le prix est intéressant, de plus si la voile est en bon état ?)
Je t’ai envoyé un mp
Salut e-miky,
L’alpha3 est une voile genre “camion” même en haut de fourchette, alors en bas de fourchette je te la deconseille vraiment. Tu vas très vite t’ennuyer dessous. Pas bon pour progresser…
Sur le marché de l’occase tu trouveras facilement des voiles de début dans ton ptv et beaucoup plus évolutive/vive que l’alpha3.
Par exemple une sompteuse FIDES2 révisée (mais ce n’est qu’un exemple…! ):
http://www.parapentiste.info/forum/achat_vente_location/av_fides_2_m_2006-t10425.0.html
JM
Oui, enfin ton exemple, s’il est dans sa fourchette de poids… …n’est pas dans sa fourchette de prix !
A mon avis ça sert pas à grand-chose de compter tous les petits trucs possibles pour gratter quelques kilos et arriver à entrer dans la fourchette. S’il y entre, il sera toujours sous une grande voile déjà réputée pour son comportement camion. La question à se poser, c’est pas si ça vaut le coup financièrement, mais si ça vaut le coup tout court. Comme le souligne jm, c’est moyen pour progresser. Et je crois que quand on débute, on a mieux à faire que charger la mule pour arriver péniblement au bas de la fourchette.
Tiens miky, le Dieu des parapentistes vient de t’envoyer un signe avec cette annonce.
[quote] Parapente : Voile - Aile
Marque : aerodyne
Modele : jumbe L
Homologation : Standard
Numéro de série : je sais plus
Prix TTC : 600 €
voile de 2005, 150 vols, révisée: très bon état,
pas volée depuis, entretenue, ptv 95/116, bleu noir et blanc, très bonne affaire à 600 euros.
Date annonce : 31/03/2009 12:23:34
Et si c’est pas encore la bonne (mais ça me paraît déjà mieux), dis-toi que l’aile avec laquelle tu pourras te faire plaisir dans pas longtemps t’attends forcément quelque part…
Coucou ! Juste pour confirmer que alpha 3 surtoilé c’est vraiment pas le top, genre tu sent moins ton aile et tu pars plus facilement en balançoire… j’ai volé avec une s pendant 6 mois avec un ptv de 73 pour 70/90 puis j’ai tester l’xs d’une copine : rien à voir… Donc choisi bien une aile ds ta fourchette de poids !!! Sinon je crois qu’en ce moment, y a pas mal de Mojo 2 a vendre !!!
A +
http://www.parapentiste.info/forum/achat_vente_location/a_vendre_skywalk_mescal_m-t8642.0.html
:mrgreen: ROTFL
merci man’s tu as saisi le fond de mon souci karma+
miky, t’as jeté un coup d’oeil à la Jumbe proposée à 600 euros? Il me semble que ça se rapprochait pas mal de ce que tu recherches…
