Bonjour
je viens de monter le repose pied et l’accelerateur souple compatible pour la progress 2 en remplacement de l’accelerateur seul.
Le manuel de montage n’est pas terrible , mais avec les photos envoyées par mon revendeur c’est OK.
Au déco je me retrouve avec l’accelerateur souple plus bas que le repose pieds et qui gene pour la course.
J’ai donc ajouté des bloques lacets a ressort derriere les poulies de renvoi (comme sur les accelerateurs light neo) afin de remonter l’accelerateur au deco. (pas sur que ça soit clair mon explication !)
Je suis étonné de ce montage de la part de Advance.
Ou alors j’ai mal fait le montage
Avez vous ce probleme ?
Advance progress 2 repose pied et accelerateur
C’est une peu bizarre, c’est vrai, mais normalement la barre est retenue par les petites sangles élastiques sur les côtés pour la garder proche de la sellette et ne rien à voir dans les pattes justement. En revanche, tu verras, en vol c’est le bonheur intégral, t’es calé dans ta sellette comme un gros pépère, et du coup, la baston, tu t’en fous. A utiliser sans modération à mon humble avis à moi-même.
oui la barre est bien retenue par les elastiques , mais c est l accelerateur souple qui pend
ce n est pas le cas pour toi ?
bonjour.
j’ai aussi une progress² (sans repose pied)
j’aurai pensé que l’élastique devait tendre et retenir l’accélérateur près de la sellette, pas le barreau…
bruno
et t’as pas d’elastique entre l’accelero et la sellette ?? c’est ca qu’il faut que tu rajoutes
C’est le repose pieds qui est retenu, l’accélérateur pendouille, c’est vrai, mais si il n’est pas réglé trop long, ça va. Ca ne m’a jamais dérangé.
OK ça correspond a mon montage repose pieds avec elastique et accelerateur souple qui pendouille.
J’ai testé ce WE : c’est exact le pose pieds apporte un plus de confort pour le vol.
:canape: je voulais dire entre le cale pied et l’accelero !
Mais si je vois la photo…
Apres il est bien reglé ton accelero du coup ? Car pour le repose pied t’as les jambes plutot tendu donc ton accelero ne va normalement pas bcp plus loin que le cale pied, ou alors t’as un mega elastique sur le cale-pied ?
Si oui ben oui pour le deco t’as la solution de mettre des blocs lacets que j’utilise justement sur ma Kruyer2 qui n’a pas de cale pied pour pas que ca se prenne dans les jambe au deco.
Sinon, quand je volais au cale pied, ma methode etait de l’enfourcher… sa gene pas pour la coudrse d’elan et tu le choppe du coup facilement ensuite pour le vol et/ou t’installer dans la sellette sans quitter les commandes
Salut à tous …
Petit “déterrage” de post …
Alors depuis le mois de mai c’est quoi le retour d’experience …???
merci d’avance …
Perso je l’ai supprimé suite a une galere.
Lors d’un SIV a la Pobla avec une forte brise j’ai du poser acceleré a fond au bord du lac.
Avec l’elastique l’accélérateur est remonté le long de ma jambe en faisant un sac de noeuds avec le repose pieds…les pieds dans 50 cm d’eau , les ronces a coté et la voile au dessus de la tete.
plus de 5 min pied a pied pour avancer et poser la voile propre avec les jambes prises dans les sangles.
Je trouvais le systeme mal foutu avec l’acccélérateur qui pendouille et ce petit incident m’a convaincu que c’était le cas.
Bonjour , je déterre ce post car j’avais le même problème avec l’accelo qui pendouillait mais je l’ai résolu en regardant le montage d’une access . En fait l’accelo est retenu par des élastiques qui passent dans des ourlets . Le cale pied n’est pas relié aux élastiques mais aux petits maillons sous les mousquetons.
Bref si certains sont intéressés je peux mettre des photos.
Sinon vous utilisez quelle taille ? Pour ma part 1m81 pour 85 kg , taille M. Je me demande si la L ne serais pas plus adaptée?
bonjour.
perso 1m75 / 100kg
taille L
bruno
Pour les photos, on veut bien
http://advance.ch/fr/produits/sellettes/axess-3-air/
ci dessus le lien pour la photo, montage sur la sellette Axess même montage pour la Progress
Saalut,en plus des vidéos d’ Eric (ou Agnès
biz ) voici mes photos qui illustrent mes propos…j ai utilisé un fil électrique pour passer mes élastiques ronds dans la gorge.
je sais pas si ça va vous être utile
Simon faut que j essaie une L.
