Bonjour à tous,
parapentistes et accessoirement vu ma question, paramotoristes!
Je vole depuis peu en paramoteur avec une Premium2 de chez Adventure (fabrication Nervures, modèle Everglades).
Quelqu’un aurait-il un retour d’expérience sur ce modèle en utilisation vol libre ? Je vole de plus en plus en libre et je me pose beaucoup de question quant à la pertinence d’acheter une autre voile qui serait plus spécifiquement orientée “parapente”, bien que la Premium2 soit vendue comme aile “polyvalente”.
Merci d’avance pour vos avis .
Friscoflight
Adventure Premium 2 pour le vol libre ?
Je me suis inscrit sur votre forum car je suis dans le même cas.
Paramotoriste depuis 3-4 ans (certifié emport passager), je vole sous ITV awak tandem ou sous premium2.
Je veux me mettre au vol libre (certainement du coté du Pyla) je voulais aussi savoir si la Premium2 pouvait le faire (pour débuter, bien sûr).
Merci pour vos réponses et en espérant que ce post ne retombera pas trop vite dans l’oubli.
Bons vols
salut,
je ne vois pas ce qui vous empêche de l’essayer en libre si vous êtes dans le ptv prevu
faites nous un retour
Il semblerait que ce soit une Huapi rebadgée. Je ne vois donc pas de problème pour voler en libre avec. La différence se situe à mon avis uniquement au niveau des élévateurs, avec des trims à la place de l’accéléro.
j’ai essayé la 28 en libre aucun problème particulier , mis à part que vous serait toujours en dessous de tous le monde ou posé pendant que les autres seront encore en l’air , attention la prise en charge est longue comme avec le hachoir dans le dos donc obligation d’avoir un déco assez long …
Merci pour toutes ces réponses optimistes.
En effet le mieux c’est d’essayer, mais comme l’aile au départ est prévue pour le paramoteur j’avais un peu peur d’être plus souvent en bas qu’en haut et donc d’être décourager.
Un peu hors sujet, mais j’habite le 91, quelqu’un d’entre vous connaîtrait-il par hasard une petite pente sympa pour faire mes premiers sauts de puces en libre?
En tout cas merci à tous.
Si l’aile en question est effectivement identique à la Nervures Huapi, comme ça semble être le cas, elle est également prévue pour le vol libre.
sur le papier oui , comme ma lapoon paramoteur devrait être une kailash de chez nervures et bien les deux ailes sont complètement différente , la kailash tiens bien en libre mais pas la lapoon
