Afficher la trace en 3D?
Bonjour à tous,
Je viens d’acheter un gps garmin etrex 30 pour le VTT mais j’aimerais pouvoir l’utiliser pour le parapente aussi en attendant.
Savez-vous comment afficher une trace en 3D dans google earth?
Merci pour vos astuces.
doarama est pas mal non plus je trouve pour faire cela !
Tu importes ton fichier de ton gps vers ton pc au format kml, puis tu l’ouvres sous earth.
Sinon, tu installes logfly sur ton pc, ensuite tu pourras y importer tes fichiers gps et tu pourras les voir sur earth avec des couleurs matérialisant tes vitesses sol (par exemple) et tout et tout (encore plein d’autres otions). MIEUX, tu pourras faire encore plein d’autres trucs dont tu ne soupçonnes pas que c’était faisable (j’ai pas trouvé la fonction ‘café serré’ mais vas savoir).
Et pour info, rien besoin d’installer on peut tout convertir en ligne au format kml sur ce site qui est génial:
http://www.gpsvisualizer.com/
(en particulier ce lien pour avoir plein d’options: http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth)
:+1: :+1: :+1: :+1: :+1:
Ah, petit oubli de précision, je suis sur mac… Merci à vous
C’est mort, il faut te débarrasser de ton mac :mrgreen: :speedy:
Question con… Ton GPS étant prévu pour rester au sol, est ce qu’il enregistre vraiment l’altitude réelle ou est ce qu’il enregistre l’altitude GL du fond de carte qu’il a en mémoire?
L’alitutde GL?? C’est un paramètre à régler où je n’ai pas la main dessus?
C’est un gis de rando à la base, mais je pensais qu’il enregistrait des traces en 3d étant donné qu’il utilise une triangulation de satellite.
Donc, avec un gps, on ne peut pas voir une trace en 3D?
Quand je l’affiche sur google earth, effectivement, la trace est à plat sur le relief.
Merci d’avance,ça m’éclair sur cette technologie obscure!!
Les GPS de randos, a priori, n’ont pas vraiment besoin de mesurer ni d’enregistrer l’altitude, puisqu’on est censé être à l’altitude locale au sol.
Après, s’il l’enregistre quand même, mais que tu vois la trace collée au sol, il me semble qu’il y a un paramètre dans GougueuleEurff qui dit “fuck l’altitude GPS elle doit être fausse de toutes façons, plaque-moi cette fichue trace au sol”. Tu trouves ce paramètre et tu le décoches, avec un peu de chances tu verras ton vol parmi les anges et les zoizos…
GL = Ground Level, certains GPS de vol te donnant un paramètre AGL = Above GL, soit l’altitude au dessus du relief à laquelle tu es.
Il est certain que le GPS mesure ton altitude réelle, puisqu’il l’utilise aussi pour te positionner en 2D, mais pas certain qu’il l’enregistre et donc qu’il l’a donné dans la trace GPS. Donc si tu es au sol dans GoogleEarth, vérifie le fameux paramètre, mais vérifie s’il n’y a pas un paramètre de ce type dans le GPS aussi, qui forcerait l’altitude à coller à la topologie du fond de carte qu’il a en mémoire.
Sinon, en ligne, il y a la solution Man’s :
http://carnet.parawing.net/form_conv_public.php
Charger ta trace dans le cadre ‘‘parcourir’’ et appuyer sur ‘‘generate’’, puis ouvrir avec Google earth. Simple et efficace !
OK. Et vous connaissez à tout hasard la petite case à cocher/décocher sur google earth??
Je viens de faire un essai rapide.
Quand j’importe une trace .gpx dans GE, j’ai la fenêtre ci-dessous.
Va chercher bonheur dans la dernière case “ajuster les altitudes au niveau du sol”.
Ok top !!! Ca marche!!!
Et dernière questions, que signifie les deux cases à cocher qui sont juste au dessus?? A quoi servent t-elles?
