je me demandais si le fait de nouer un bout de 2 m de ruban de chantier sur le pod d’un secours, en vue de le retrouver plus facilement après son largage, risquais d’avoir des conséquences négatives sur l’ouverture et le déploiement d’un secours.
quelqu’un a il déjà testé se système?
aide a la localisation du pod
j’ai déjà testé un POD qui ne veux pas lacher le secours… alors mon avis à moins de 2 (euro)balles c’est que moins on met de truc, plus ça reste simple et moins tu as de risque que ça ne marche pas…
Salut.
Regarde combien coute un pod et demande toi si ta vis vaut moins chère.
Si c’est le cas, alors tu peux essayer de bricoler. :mrgreen:
On en parlait justement Samedi en pliant les secours au Club…
Et pourquoi pas un pod orange fluo tout simplement ?
je sait qu’un pod est pas ou peu cher, mais la ou je vole il n’y a pas d’école ou de boutiques disposant de pod de rechange a moins de 300 km, ce qui veut dire secours rangé en vrac et pas de vols pendant plusieurs jours.
ma réflexion a moins de 2 balles était juste un bout de 2 m de ruban de chantier accroché au pod et enroulé en un petit rouleau qui se déroulerais une fois le secours largué et désolidarisé du pod, ce qui permettrais une fois arrivé au sol si possible en état de chercher un bout de 2 m de ruban de chantier qui flotte au vent, et avec un peu de chance le pod est au bout.
je ne dit pas que je vais le faire, ou peu être juste pour essayer sous tyrolienne. mais je voulais savoir si quelqu’un a déjà essayé ou a des remarques constructives
Le pod et la poignée dans les systèmes actuels doivent être considérés comme du matériel consommable. Rajouter des “machins” qui peuvent gêner l’ouverture est absolument à proscrire. Un ruban de 2 mètre qui flappe au vent et qui ceinture les suspentes, pas mieux pour tomber sans secours.
J’ai entendu le cas pilote qui pour ne pas perdre son pod l’avait attaché au sommet du parachute en pensant qu’il n’influerait pas sur l’ouverture. Résultat une descente avec un secours en boule et un bon plouf dans le lac (pas de mal heureusement).
On utilise rarement le secours en vol normal. Le jour où je fait secours “en vrai”, la perte du pod serait vraiment le dernier de mes soucis !
Sinon, t’as la solution d’avoir un pod d’avance au fond des sacoches de ton vélo, ça serait vraiment pas de chance que tu perdes le tien pile pendant que le rab arrive par la poste, et quand tu as 95 ans et que tu arrêtes le parapente en étant content d’être toujours vivant, tu le revends état neuf au musée du pod qui gravera ton nom dans le marbre parmi les généreux donateurs …
Salut Steph
Pas trop loin de chez nous, il y a Armony parapente au sud du Lot…
Sinon, grace à internet, tu peux commander n’importe où… un pod, tu n’as pas besoin de l’essayer !
Du coup, achètes-en un orange fluo, et ton problème sera résolu !
Stef du 46
Et si tu y mets un extracteur jaune fluo, ca sera encore mieux !
Et en plus il y a de grandes chances pour que celui-ci mette plus longtemps a atterrir que toi , du coup tu peux le suivre a l’ oeil nu et le recuperer…
Imagine le truc en SIV, le gars en combi-casque-grosses chaussures qui commence à faire du crawl pour foncer vers le pod …
Arf , j’ avais pas pensé a ca !
ROTFL
J’ ai encore une meilleure idée : tu y accroche un porte-clés siffleur…hé mais c’est pas bête comme idée ca !
Je vois le topo: un type en combi-casque-grosses chaussures de rando en train de siffler et de tendre l’oreille !!!
Et si a la place on met un telephone portable, en appelant avec un autre telephone portable tu devrais le retrouver avec la sonnerie :bu:
Comme quoi, c’est une histoire de manque de pod :roll:
Sur ce, je vais boire un pod.
Je suis moniteur, et je pratique beaucoup d’ouvertures de secours en tyrolienne, pliages, conditionnement, sur “Annecy”. Je pense pouvoir mettre mon grain de sel.
Un des problèmes récurrents (hormis les problèmes de sortie du container de la sellette, mais c’est une autre partie de la chaîne d’extraction) une fois le secours lancé est justement une interférence entre un truc (le POD, la poignée du secours, un extracteur ou n’importe-quel autre bazar attaché au POP), et les suspentes du secours. J’ai souvent vu des secours extraits de leur POD ne pas s’ouvrir à cause d’un “truc” lové autour des suspentes, au niveau du bord d’attaque. Même une poignée, si le secours est lancé avec un geste en plusieurs temps, peut venir s’enrouler de manière irrémédiable. Vu et revu.
En tyrolienne c’est drôle, c’est péda et ça permet de boire un coup à la santé (et aux frais
) du “mort virtuel du jour”. En vrai c’est moins drôle.
Si je peux résumer : mes élèves partent des journées sécurité (ça va plus loin que de la bête tyrolienne…) avec des POD épurés de tout ce qui peut interférer avec les suspentes et/ou le container, et des conseils sur le bon geste à effectuer en fonction de leur système de container. Les extracteurs notamment font la joie des gamins qui peuvent les utiliser en parachutes pour leur playmobil. Sont plus utiles comme ça que sur un POD… Alors un bout de ruban, qu’il soit textile ou rubalise… laisse ça au fond de la boite à couture de la maman… elle t’en sera reconnaissante !
Sylvain.
PS : un POD ça ne coûte rien, une poignée pas bien plus, et le tout s’expédie dans une enveloppe. Le temps de te remettre de ton émotion, d’avoir massé ta côte froissée ou ta cheville un peu secouée, et ton POD est à la maison…
Je vous incite tous à aller faire cette journée de formation sur les secours, surtout si vous avez l’habitude de plier vous-même votre secours. J’y ai été l’an dernier et j’ai vraiment appris beaucoup de choses sur le secours. Je plie pourtant des secours tous les ans…
Laurent
Salut Sylvain,
Tu plies les rogallos aussi ?
Y a t’il des “trucs” a savoir absolument ? a faire et a pas faire pour ce secours au pliage specifique ?
Arvi
Pour info, y’a un manuel en français du pliage du Krisis de chez Kortell ici : http://www.korteldesign.com/spip/IMG/pdf/Krisis_Rogallo_manuel_fr.pdf
Laurent
Merci Laurent.
J’ai recupere le manuel du papillon, du Beamer, du Krisis …
Avec tout ca, je devrais m’en sortir … et au pire, y’a le deuxieme secours … :canape:
T’façons, si tu tires ton Rogallo sous tyrolienne, tu n’auras pas besoin de le replier: au déploiement, il va se mettre à voler vers “l’avant”, s’entortiller autour du câble de la tyrolienne et il faudra le dégager de là à coups d’Opinel. :twisted:
C’est vrai que j’oserais pas forcément tirer un rogallo sur une tyrolienne… Pas avant d’oir lu la RC qui couvre l’école
Laurent
A propos du POD, il y a un consensus pour dire qu’il doit être considéré comme un consommable, et je partage cet avis. Si on le retrouve tant mieux, si on le perd tant pis. En revanche, un pod dans la nature, c’est une belle saloperie qui est loin d’être biodégradable, avec l’effet que ça à notamment sur la faune aquatique ou terrestre qui pourra ingérer des morceaux de textile hyper nocif. Pourtant le tissus du pod ne doit pas nécessairement répondre à un cahier des charges aussi contraignant que les textiles qui constituent le parapente ou le secours, car il n’a pas besoin de voler, ni d’être déperlant, ni d’être parfaitement étanche à l’air etc. Partant de ce constant on pourrait facilement imaginer utiliser des textiles biodégradables (pour le Pod hein, pas pour le secours) non ? Savez-vous si certains constructeurs se sont déjà penchés sur la question ?
