j’ai réussi à “réparer” le pioupiou 337,
historique:
mode clignotement très lumineux et long en déc.2018
oiseau déperché, ramené à la maison
plusieurs reset, remise en marche.
la pile de 19Ah qui semble faible en tension 3V6 normalement
Janv. 2019 courrier au sav pio piou, tel en laissant message, au début sans réponse
à chaque remise en marche pp clignotement longuement
en fouinant, je tombe sur un mot de monsieur tout le monde Nicolas Baldeck
" Sinon pour info, même si je ne suis plus chez Pioupiou je peux quand même donner un petit conseil SAV gratuit : sur un pioupiou qui fonctionne correctement, la led n’est pas censée clignoter. A priori, pas un souci réseau, donc. Pour le reste du dépannage, je te laisse voir avec mon cher ami Eric "
une reponse du sav pioupiou le 26/3/2019
raconte les soucis des equipes dirigeantes que tout le monde a pu lire
et conseille la recalibration de de l’ensemble
sans résultat
entre-temps, la manipulation de la petite platine pls fois, des fils se coupent, ras la platine
remises en marche, il refonctionne pendant une semaine sur ma cheminée,
super, je l’arrête, le redemarre avant de le reporter …
ben non, il repart en clignotements forts, incesants
pendant les clignotements, la pile descends à 2V5
très curieusement, si je redemarre pp en position " sur le dos “” si,si.
il fonctionne correctement
données vérifiées avec :
https://pioupiou.com/fr/337
http://api.pioupiou.fr/v1/live-with-meta/337
http://api.pioupiou.fr/v1/archive/337?start=last-month&stop=now
mais sur le dos, la direction du vent est bonne en nord et sud, mais fausse en est et ouest…
je peux verifier les données, voir plus haut
- pour le votre de pioupiou, remplacez juste le n°337 par le votre, ce n° est visible sur sa queue
dès que je le redresse doucement en position normale, il reclignotte sans cesse…
je refais soigneusement toutes les soudures sur le processeur TDA1208
sur le gps L80
sur la boussole hmc5880, c’est impossible pour moi, composant soudé avec flux à une temperature precise du composant pour ne ps le detruire…
et beaucoup de soudures sur divers composants …
et la chance
remise en marche
commande d’une nouvelle pile en chine, 3 semaines plus tard
modif du connect blanc fourni par un connecteur JST
il est reperché sur son arbre depuis le 30 avril 2019
j’ai touché du bois à 15 m de haut
notes:
précautions peut-être pas inutiles:
évitez tout tournevis magnétisé
conservez bien les 10 vis non magnétiques
j’ai collecté beaucoup d’infos sur les composants, fournitures, la procedure de changement de pile, et même le schéma d’une préversion il y a longtemps …
textotez-moi zéro6dix-neuf53 trente7cinquante2
n’hésitez pas, ce sera un plaisir
