Aile acro / cross
Salut les volants acrobates !
Je n’ai pas trouvé de réponse récente voire même ancienne et j’en appelle à toute votre expérience !
Comme toujours, la recherche de mouton à 5 pattes est forte, pas envie d’avoir 15 voiles dans mes placards…
En gros, j’aimerais bien trouver une aile qui va bien en cross, légère et qui permet de bien s’amuser en acro simple sans avoir à trop choisir. L’idée est de pouvoir bosser mes décros, wings, sats, parachutales…lorsque les conditions ne sont pas idéales pour crosser ou finir des vols de manière sympa sans trop changer de matos. Mon problème, c’est plutôt d’être à un PTV pas énorme et les ailes pourtant orientées cross en B sur des petites tailles sont quand même bien moins perfs qu’une taille au dessus. Par exemple, je bosse souvent avec une Atis 4 au full PTV voire un peu plus (82kg sur une 60-80) et je plombe quand même pas mal en virage et une flottabilité moyenne. Quand les conditions sont là, évidemment qu’on peut se promener…
Donc auriez-vous des conseils sur une aile un peu polyvalente ? Faut il nécessairement charger l’aile pour passez confortablement ce programme “cool” ? Est ce qu’il y aura une grosse différence entre milieu et haut de fourchette ? (je pensais à une Epic, Explora, Rush voire des C low ?)
Merci pour vos éclairages ! Bons vols !
J’avais fait mon initiation aux décros avec une Elan 24 en milieu de fourchette. Elle est relativement “monobloc” pour une aile de cross et pas trop surprenante pour une C quand ça merdouille.
Elle est aussi suffisament perf pour faire des beaux cross!
Par contre, ne pas prendre une light pour ça! (les suspentes hautes sont vraiment fines)
Deux potes font de “l’across” depuis quelques temps, l’un avec une bgd Epic et l’autre avec une Mentor 3, et ça va pas mal pour eux on dirait…
Après faut voir le calage dans le temps si facteur de charge répété…
Ben… Rise 3 évidemment!
Je peux te faire passer des vidéos de décros, de SAT…
Un pilote venant d’une Atis 3 (cross) et volant en freestyle l’a adorée au Flying Light…
:canape:
Salut, j’ ai volé avec une freeway xx 20 pendant 2 saisons a 75 de ptv. Nickel! J’ ai fait de beaux tours du bocal avec.
Très ludique, elle marchait bien dans le thermique faible en étant soft à la commande. Le gros kif était de doubler les potes en étant detrimé à fond et fond de barreau! Ha ha ha!
Un pro de la revision m’avait laissé entendre que ça a plutôt tendance à entretenir le calage (dont la dégradation est plus liée à une retractation qu’à un allongement).
Le rétrécissement des suspentes en dynema, ça se passe surtout là où elles sont le moins chargées… lignes B, C, (D)… La majeure partie de la charge étant sur les A, tu peux aussi les étirer (même des aramides) en forçant régulièrement dessus (spirales ou autres manoeuvres à forts G). Donc amplifier le risque de décalage (étirement des A, rétrécissement des autres). Par contre, tu réduis le risque de rétrécissement sur les A (en dynema) bien sûr!
Après, sur les ailes non prévues pour, c’est bien de varier le côté du virage (360, SAT…) pour au moins étirer symétriquement dans l’envergure.
A suivre de près sur les ailes neuves, quand la stabilité dimensionnelle n’est encore pas faite (“rodage”).
Merci le PTV m’intéresse pour l EPIC!
Je veux bien tes vidéos :trinq:
Niveau PTV ça dit quoi?
C’est la S (60-80kg) et avec son acro3 il doit être à peine au dessus du PTV.
Il traîne parfois sur ce forum donc il pourra peu être t’en dire plus. En tout cas 1ère saison avec, 160km+ en cross et premiers hélicos en acro…
Et il est im-pres-sion-nant! Bon il est à bonne école à l’Envol Sud Isère… mais 350h de vol dans la saison (je savais même pas qu’il y avait 350h volables en France ;)) et une maitrise dingue déjà! A suivre!
Je t’envoie le lien des vidéos en MP.
A 82Kg, tu es au début du poids intéressant sous la S, en plein milieu de PTV. Donc top pour les petites conditions, et si tu te mets sous une Acro 3, parfait pour attaquer le FS tranquille (elle fait 23,5m2).
Il n’est pas à l’ESI, mais on traîne (très) souvent ensemble… :wink:
Il y a mieux que fonctionnaire…il y a informaticien.
Sinon : si ça existe encore en état pour voler…une Aspen2.
:+1:
J’en ai trouvé une en taille 22 en super état à un prix ridicule…par contre ça a beaucoup plus d’énergie qu’une Epic, débattement plus court et ça shoot plus fort (mais c’est a qui est bon :bu: )
…mais ça n’a pas de marche arrière !!!
Yep, c’est moi qui ai beaucoup volé en Epic. Si t’as besoin de plus d’infos demande moi en mp.
Je pense que ca dépend beaucoup de ce que tu veux faire en cross et en acro, si tu veux progresser ou te contenter de pouvoir passer certaines manoeuvres.
L’Epic, c’est un vrai petit vélo, très maniable, avec peu d’énergie et un très bon comportement en décro / parachutale / SAT donc :
  • C’est génial pour noyauter et monter près du relief dans le dynamique
  • C’est aussi safe qu’une Alpha
  • C’est top en soaring / waggas
  • C’est une des meilleures ailes pour apprendre l’hélico à mon humble avis car ca pardonne énormément, qu’elle tourne plutôt bien et c’est facile de la garder ouverte
En acro, je pense pas pouvoir aller bien plus loin que twister / sat to heli avec ma charge alaire (83-85 sur la S). Apparement les misty passent mais c’est mou. Si tu veux faire des wings, une petite SAT et des hélicos en fin de vol c’est top. Si tu veux aller plus loin (et passer tout ce qui est dynamique) ca suffira pas.
C’est clairement pas fait pour crosser, ca plane comme la ion 2 d’un copain (on en est à la 5 :wink: ), ca avance pas des masses face au vent, mais ca reste (comme une ion 2, une alpha 6 ou n’importe quelle aile récente) largement suffisant quand les conditions sont correctes. Si tu cross beaucoup, et souvent ou le météo et les brises sont fortes, que tu veux essayer des parcours originaux et pouvoir traverser les vallées quand y’a pas beaucoup de plaf, ca suffira pas.
Du coup, si tu maitrises l’hélico ou que tu as une autre aile sur lequel apprendre, je pense que tu peux prendre une aile avec plus d’énergie et j’ai deux types d’ailes en tête :
  • Une freestyle, au top pour l’acro et je pense suffisant pour crosser sans trop de prétentions ou trop grosses transitions. Plus ou moins cross / acro suivant la position dans le PTV…
  • Une B+/C qui passe facilement la SAT et qui est décente en hélico. La Rush est bien à priori (cf vidéos de pal takats), et les Aspen ont l’air cool aussi (flyingcycle en a une) mais peut être pas tous les modèles.
Dans les deux cas, faut être au niveau pour crosser sur une aile freestyle / EN-C avec une charge alaire élevée :slight_smile:
J’avais aussi regardé l’Epsilon 8 avant de prendre une Epic. C’est un cran au dessus en perf mais peut être un peu plus dur en hélico.
J’hésite à revendre la mienne car elle est ressortie de contrôle nikel malgré ses 350 heures… mais je me dis que je la garderais bien tant que les hélicos sont pas nikel et justement pour le programme dont du parles. C’est assez cool de pouvoir se mettre des runs en attendant les copains, en fin de vol, de crosser tranquille (et de poudrer des EN-C/D de temps en temps, même si tu pleures un peu quand tu transites :p).
Bon vols et te prends pas trop le chou, je trouve que n’importe quelle aile sera polyvalente vu les perfs de nos jours… concentre toi sur la facilité en SAT / Hélico et prends une aile en accord avec ton niveau de pilotage.
J’ai souvent entendu ça mais je n’ai jamais eu de soucis pour faire des marches arrières propres, pareil pour la parachutale que je trouve facile à maintenir…mais j’ai pas d’autres références! C’est vraiment si merdique que ça?
Coucou !
En effet, la Rise 3 réponds parfaitement à ton cahiers des charges:
Thibault
Ah oui elle fais de bien jolie sat … mais par contre faut des bon gant.
Ya deja une relativement bonne pression dans les commandes en vol normal, avec les suspentes de frein un peux fine, ça m’as bien dégommé la main, et j’avais des gants petzl a double épaisseur de cuir … j’ose même pas imaginer sans :frowning:
Peux être une bonne idée de changer la première ligne des frein par un diamètre un peux plus important ?
