Aile Mono-surface sous licence GNU
Je ne crois pas avoir vu l’info est passé alors j’essaie:
Apparement, la batlite et autre monosurface sortie de nulle part pour concurrencer Ozone sont toutes issues des plans fournie par Pere Casellas sous licence GNU, c’est à dire libre d’accès.
ça se passe ici.
http://www.laboratoridenvol.com/projects/bhl-jap/bhl-jap.html
http://www.laboratoridenvol.com/ftvl/wgnu/wgnu.en.html
http://www.laboratoridenvol.com/projects/bhl/bhl.html
Au travail les fans de couture et autres courageux du DIY 8)
Non mais quand même les gars… tous les plans libre d’accès, et c’est tout l’effet que ça vous fait??? :lol:
Effectivement c’est interessant !
Une question pratique, comment tu passes de la vue d’ensemble du .dxf à une mise en plan ?
Je me suis lancé dans la construction. Merci pour ce post qui m’a décidé à attaquer !
Si quelqu’un veut les plans prêts à être imprimés sur traceur de largeur 914mm (optimisation des espaces entre les éléments…), je peux les envoyer.
Yvon
bravo et bon courage, et… pense à faire des tofs :wink:
Bon courage!
Moi ça me tente vachement, mais j’ai pas de quoi imprimer les plans… :frowning:
Et pour coudre une machine normale ça suffit ou faut une machine spéciale?
Hésite pas à nous tenir au courant de l’évolution!
:+1: bon courage. tiens nous informé.
GNU, c'est un projet, pas une licence :) La licence la plus connue, c'est la GNU General Public Licence (GPL), qui assure une liberté, pas un "libre accès". :coucou: . J'ai tout à fait le droit de faire un truc, le mettre sous GPL et ne pas le mettre en "libre accès" à tous le monde. Le coeur de cette licence, c'est "si tu distribues un truc (gratuit ou non), tu dois donner avec le code source qui permet de le reconstruire en donnant les mêmes libertés au destinataire (qui peut à son tour modifier/distribuer)".
http://www.letemps.ch/rw/Le_Temps/Quotidien/2012/08/15/Culture%20&%20Societe/Images/web_stallman--469x239.jpg
tout à fait Richard ! C’est toujours bon de le préciser. Cela dit les initiateurs du premier projet l’ont nommé gnupwing semant le trouble dans les esprits :
[quote]The gnupwing is a hybrid wing among parachutes and paraglide, designed by the flight of planeig. He is not a paraglide, then does not have drawers, and is from simple surface (being a type of “paraglide of simple surface”). He is based directly in the “Parawing” design, developed by the engineer of the NASA Francis Rogallo, considerate one of the precursors of the delta wing and also of the paraglide, towards mid the sixties. And it follows the same philosophy of flight of the “Sailwing” of David Barish, although the Sailwing was quite a lot more evolved that the Parawing-gnupwing.
cela dit, pour revenir au topic, je vais faire un proto papier à une plus petite échelle de la chose pour voir ce que ça donne.
je ferais des photos.
si j’avais le temps ca me tenterait bien aussi. j’ai la machine à coudre et un salon assez grand, mais pas le temps :fume:
Hello Yvon, cela m’intéresse.
Je t’envoie un MP avec mon adresse mail.
Merci!
