Alimentation électrique en vol
Salut à tous, j’ouvre ce post pour trouver une solution au problème des batteries rechargeables (ou aux piles classiques) qui ne tiennent pas assez longtemps en vol. Perso j’ai un V2 alimenté par un rack de 4 batteries rechargeables de 2450mAh. Durée de vie du bouzin environ 3 heures. Après ça plus rien. Connaissez-vous un moyen d’augmenter cette durée? Je pensais à un petit panneau solaire mais je n’ai trouvé qu’un gros truc sur le net, moche et pas de prix, donc sans doute cher. Merci de vos retours d’expérience.
Avec une connectique usb, il y a leSolarPad de Stodeus, qui comprend panneau solaire + 5600mAh de batterie
Oui, c’est ce que j’avais vu, j’ai trouvé depuis le prix: environ 60€. Mais c’est gros! Comment font les gars qui partent pour des longs cross de toute la journée? Y en a-t-ils qui sont sur LCDV?
y a deux ans j’avais sponsorisé deux gars qui sont partie faire la traversé de l’atlas. ils avaient chacun un panneaux flexible qu’ils posaient soit dans le dos soit sur les jambe. ils rechargeaient une batterie auxiliaire et alimentaient live tracking. mais c’est pas vraiment petit mais relativement legé !
et c’est quoi un V2 ??
t’as pas une prise USB sur le coté pour alimente ton truc par une batterie auxiliaire ?
Car apres en Lithium t’en as plein pour pas tres cher sur le web et c’est pas lourd
J’ai un SolarPad, je l’ai accroché sous la poche de secours de ma Kolibri, du coup c’est posé sur le cocon en vol, je ne le sens pas du tout.
http://imgur.com/axPmPRD.jpg
Un V2 c’est comme un GPS mais dédié au vol. C’est fait par Vertica. L’alimentation complémentaire (par un pack de batteries lithium) est déjà en place mais ne dure pas assez longtemps. Donc l’idée c’est le panneau solaire. Mais qu’existe-t-il à part le solar pad???
??? Mais c est quoi ton pack lithium que tu rajoutes ?
Parceque si ca tient pas avec ca laisse tombe le solaire…
Ce qui est bizarre c’est que le v2 ne tienne pas le temps d’un vol alors que c’est fait pour…
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Ben…Il tient effectivement e temps d’un vol…de trois quart d’heure! Donc je ré-explique: je rajoute un pack de batteries lithium ( 4 batteries rechargeables de 2450mAh) et là ça tient deux heures, deux heures et demi de plus. Donc total trois grosses heures. Je voudrais avoir plus d’autonomie d’où l’idée du solaire. Des idées?
Branche un truc comme ceci hein? T’embête pas avec un panneau solaire ou je ne sais quoi! http://www.decathlon.fr/chargeur-nomade-onpower-710-id_8361356.html
Nan mais c’est hallucinant que ton pack (2500mAh, 6V) ne tienne que 2 heures !
Tes batteries sont mortes, ou elle font vraiment pas la capacité indiquée, ou ton V2 consomme énormément et a un souci…
Là en gros tu bouffe 1Ah par heure, c’est énorme. Tu n’aura jamais ça en solaire pur…
Si tu veux garder ton V2, prends un gros pack de 10000 ou 20000mAh, mais il faudra le recharger après chaque grand vol (et c’est long)
Justement … je comprends pas trop… “4 batteries rechargeables de 2450mAh” ?!
T’es sur que c’est pas 4 piles NiMh que tu as mis dedans plutot ?
C’est bien ca ton truc : http://www.verticasports.com/shop/v2-flight-instrument/
il y a qu’un element lipo dedans de 1750… et avec ca tu dois tenir normalement 2h30 d’apres les specs !!
Donc si tu rajoutes vraiment 4 element de 2450 tu ne devrais tenir tres largement !!
Ou y a un pb…
Pour donner un ordre d’idée…
un smartphone tient 7h en streaming vidéo avec une batterie de 3000 mAh.
Une tablette Kobo tient 5h avec une batterie de 1000mAh.
Ton instrument à un problème, je pense que c’est plus simple de le changer ! :roll:
ouaip dans la chaine de fonctionnement, comme dit JLG aussi il y a plus de proba que le pb vienne des batteries rechargeables qui sont en fin de vie.
Oui mais c’est bizarre que a la fois la batterie interne et externe soient mortes. Enfin pas impossible! A tester avec une autre batterie externe
Oui c’est bien mon V2 et mes piles rechargeables sont bien des piles NiMh (1,2V - 2450mAh) dans un petit boitier avec une sortie USB. Pourquoi il faut mettre autre chose?
Les piles NiMh, il faut en prendre grand soin dès le début pour qu’elles fonctionnent bien (cycles/temps de charge bien particuliers etc… Pas simplement les taper dans le chargeur mural).
J’ai peur qu’elles soient flinguées…
Trouve toi un “powerbank” sur amazon/ebay/fnac. Assure toi qu’il soit de bonne facture aussi. Avec ça, tu tiendras plusieurs vols :slight_smile:
Ha ben c est clair cherche pas tes NIMh doivent etre HS !
Tu as pléthore de batteries externes Lithium sur le web qui delivrent du courant en USB
Tout depend de la puissance que tu veux et du poids (mais tu auras pas de mal a trouver bien plus leger et puissant que tes NiMh)
Et de toute façon, comme ca a été suggéré par ceux qui ont répondu avant, si des batteries ne tiennent pas assez, alors avec un pad solaire tu n’auras jamais assez de puissance pour tenir non plus. Les spécialistes me corrigeront peut être, mais il me semble que les pads solaires ne sont valables que sur plusieurs jours quand tu as le temps de recharger avec une batterie que tu n’utilises pas qui ensuite te sert à recharger ton matos chaque nuit ou toutes les deux nuits.
Mais ca sous entend que ton matos de vol soit donc capable de tenir la journée avec sa propre batterie.
