Allongement projeté ou à plat?
Pour se faire une idée sur une voile en terme de pilotage; il faut mieux regarder son allongement projeté ou son allongement à plat.
Ps : ne me parler pas dès test d’homologation qui mette les voiles dans certaines conditions de vol mais ne nous dit rien sur ces aptitudes à rester ouverte au dessus de la tete, de plus suivant quels organismes réalise le test il en ressort des différences???
des infos là.
http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/aplatissement-t18449.0.html
J’ai envoyé ma question qui parlait de tests d’homologation là:
http://www.parapentiste.info/forum/autres-discussions/organismes-dhomologations-et-differences-de-resultats-t50279.0.html
Ni l’un ni l’autre !
Moi, contrairement à ton “PS”, je regarderais le CR des tests en précision. Pas uniquement la lettre qui définit l’aile dans son ensemble, mais là où elle a les plus mauvaises notes. Par exemple si tu examines une EN B. QU’elle ait un B en taux de chute en virage… C’est pas grave. Un B en Asymétrique ça parle un peu plus symptomatique d’une aile qui tourne en fermeture. Un B en frontale peut signifier qu’il y a une grosse bascule arrière ou encore une phase parachutale avant de revoler
Les voiles les plus allongées d’une catégorie ne sont pas forcément les plus délicates en termes de pilotage… Même si globalement on peut dire que plus une aile est allongée, plus une aile est délicate hors domaine de vol.
L
Hello
Ce que je veux dire JM74 je pense, c’est que les rapports d’homologation traitent surtout du comportement de la voile une fois qu’elle est hors domaine de vol, mais pas de sa propension à en sortir.
Par contre je ne partage pas sa critique des laboratoires : c’est (malheureusement) courant d’observer un écart si on regarde le rapport de 2 labos, même dans des domaines moins soumis au comportement du pilote/opérateur ou à l’environnement…
Pas vraiment, les tests sur différentes manoeuvres mesurent les angles d’abattée, les rotations lors d’assym, le temps de réouverture accompagné de quel angle de rotation. La note prend en compte aussi si il faut faire quelque chose de particulier pour rouvrir par exemple. Lors de la frontale, si il y a une phase parachutale à gérer, il y a fort à parier que la voile prenne plutot un D sur l’exercice
Si c’est bien le rapport entre allongement (projeté ou à plat, là est la question d’origine) et la capacité à rester dans son domaine de vol… Ben je crois que là non plus il n’y a pas vraiment de lien direct. Bien sûr plus il y a de corde, plus une voile sera stable en tangage (encore que ça ne se vérifie pas depuis toujours).
J’ai tendance à plutôt regarder l’allongement à plat. Simplement parce que tout le monde donne cet allongement et pas forcément l’allongement projeté. Et aussi parce que les calculs d’allongement projetés ne semblent pas se faire de la même manière d’une marque à l’autre.
Donc je dirais qu’il n’y a pas vraiment de réponse ferme et définitive.
L
Je pense que le profile, la longueur du cône de suspentage, la légèreté de l’aile, jouent aussi un rôle très important. Après, tout dépend de ce que tu appelles stabilité en tangage. Longues abattées, ou petits mouvements secs et brefs (ou les 2)?
Par exemple pour moi, la Hero à 6,95 d’allongement (à plat) est plus stable en tangage que la voile préférée de Sagarmatha juste en dessous de 6 (que j’ai eue et adorée plusieurs saisons aussi).
[quote]J’ai tendance à plutôt regarder l’allongement à plat. Simplement parce que tout le monde donne cet allongement et pas forcément l’allongement projeté. Et aussi parce que les calculs d’allongement projetés ne semblent pas se faire de la même manière d’une marque à l’autre.
Je suis d’accord, en France au moins, ce dont on parle le plus souvent, c’est l’allongement à plat.
C’est intéressant sur la Hero justement, parce qu’on augmente presque artificiellement l’allongement projeté avec des winglets en bouts d’ailes… Et le calcul, et les comparaisons, donc, sont encore compliqués.
Pour ta question : les deux !
Pour une aile d’allongement donné, si la surface projetée est plus faible tu aura en général
Une voute plus prononcée et peu de portance venant des bouts d’ailes. Ça fait des voiles qui attaquent peu en fermeture, mais c’est moins perfo. Mais attention il n’y a pas que ça qui entre en compte, bien sur. C’est un mélange entre tension longi (une voile trop tendu attaquera fort, pas assez sera molle et pas précise à piloter), chargement des bouts d’aile (voûte, allongement et vrillage) et stabilité en tangage. Pour la stabilité en tangage d’une aile ce n’est pas l’allongement qu’il fait regarder comme le fait remarquer AD. C’est vraiment le profil avant tout ! En général sur le design d’un profil stabilité et performance s’opposent donc à défaut de stabilisateur comme sur les avions il faut chercher le compromis idéal en fonction du public visé.
Bon pour résumer : l’allongement projeté est quand même le plus parlant pour la sécu et à plat plutôt pour le risque de cravates. Pour le reste il y a tellement de choses à prendre en compte qu’il vaut mieux s’en référer à la certification et tests divers qui sont finalement assez représentatif du niveau d’accessibilité d’une voile!
et plus “joueuse” (moins stable) en roulis aussi, non ?
Derob
Yes. Plus de voûte, plus de facilité à mettre sur la tranche… Et à y rester voire à plonger dans le virage. Moins de stabilité roulis aussi en vol droit. D’où les “correctifs” en bout de plumes de certains concepteurs (mais bon, je ne suis pas concepteur) pour corriger le tir et redonner de l’appui et de la stabilité (Voir les stabs des ailes d’Olivier Caldara, les Goose et Gyps de LC, les Enzo et Zeno, les Hero et Rise 3…).
