Petit déterrage de post
Petit Howto pour la mise à jour. et manuel en français dispo !!
Première étape : aller sur flymaster.net et télécharger les dernières versions des docs, drivers et soft.
Je viens de le faire à l’instant avec les fichiers suivant :
[tr][td]Title [/td][td]Category [/td][td]Modified Date [/td][td]Size (Kb) [/td][td]Description[/td][/tr]
[tr][td]B1 Firmware [/td][td]Firmware [/td][td]5/6/2009 [/td][td]116.93 [/td][td]Version 1.28[/td][/tr]
[tr][td]Flash B1 [/td][td]Software [/td][td]3/16/2009 [/td][td]24.58 [/td][td]Version 1.1[/td][/tr]
[tr][td]USB Driver [/td][td]Drivers [/td][td]3/16/2009 [/td][td]839.16 [/td][/tr]
[tr][td]How to update B1 firmware [/td][td]Documents [/td][td]3/16/2009 [/td][td]93.28 [/td][/tr]
[tr][td]How to install B1 driver on Windows XP [/td][td]Documents [/td][td]3/16/2009 [/td][td]1,128.87 [/td][/tr]
[tr][td]B1 User Manual (French) [/td][td]Documents [/td][td]4/29/2009 [/td][td]1,063.29 [/td][td]Version 1.3[/td][/tr]
Installer les drivers:
- Décompresser le fihcier Zip des drivers (CDM 2.04.06 WHQL Certified.zip). Ceci crée un dossier “CDM 2.04.06 WHQL Certified”
- Connecter le vario via le cable USB. Lorsque l’assistant de détection de nouveau matériel apparait, choisr “Non pas pour cette fois”, Suivant, “Installer à partir d’une liste … utilisateurs avancés”, Suivant
Sélectionner “Inclure cet emplacement…” et cliquer sur parcourir et chercher le dossier “CDM 2.04.06 WHQL Certified”
Le matériel “USB Serial Converter” s’installe
- Recommencer l’étape une 2ième fois. Cette fois ci c’est le matériel “USB Serial Port” qui s’installe.
That’s all.
Mettre à jour le firmware du B1 (version 1.28 du 6 mai 2009) :
Vérifeir que vous ayez le programme de mise à jour : FlashB1.exe et le firmware : B1Firmware.B1B
Lancer FlashB1.exe, sélectionner le fichier contenant le dernier firmware et cliquez sur “Send”.
La les choses se compliquent (si vous êtes au bureau… :oops: )
Il faut maintenir le bouton “Menu” appuyé et faire un reset (cure-dent ou trombone déplié… pour appuyer sur le bouton reset (la petite fente à droite au dessus du port USB), ben votre vario va faire la java si vous le bougez et tous vos collègues vous regarderont avec un air curieux “Ben tu fais quoi ?” tu nous avais dit que c’était un chauffe plat USB ton truc, tu joue à quoi ? c’est quoi ? on peut jouer aussi ?"
Le vario est maintenant à jour (version 1.28) et vous pouvez sélectionner “Francais” pour l’interface.
Télécharger les traces d’un vol :
A venir… fonction possible mais soft de téléchargement non encore disponible.
