Salut à tous,
Je cherche un tout en un pour remplacer vario+GPS.
Je cherche un modele pour “blond” simple d’utilisation pour faire de la compèt’. Le reversale a l’air pas mal. Quid du flytec, fly master, digifly ou autre…
Merci d’avance.
Alti vario GPS simple d'utilisation
hello mosss,
J’utilise un reversale et j’en suis enchanté:
-facile et intuitif
-tout le potentiel pour la compet, rayon de balises, bip pour le strat et compagnie
-possibilité de l’updater sur le net
-énorme capacité mémoire(ta vie de pilote)
-trés gros accu
-reconnu comme une carte sd quand tu le branches sur ton ordino
-prix trés correct
-petit, léger
-un sav efficace en français avec Nicolas
ce n’est que mon avis:-)
bigbud69
Idem pour moi, Reversale modèle de base.
Aucun soucis, facile d’emploi, facile de revoir sa trace sur google earth !
Pas de prise de tête avec le mode d’emploi, bref que du plaisir à moindre coût.
Merci à tous les deux. Je pensais effectivement m’orienter vers celui là car correspondant pile poil à mon cahier des charges. Vos dires confirment tout celà!
pour le Reversale.
Salut Moss,
Un Reversale sans hesitation. Comme dit plus haut, tres simple d’utilisation mais complet au niveau des infos en vol. Ecran suffisament grand et lisible en vol. Carnet de vol inclus.
J’en ai un depuis 1 an et demi et je te le conseille vivement.
Bon vols
je confirme j’en suis très satisfait !!!
est ce qu’il est facile de rentrer des balises a partir d’un logiciel sur pc ??
merci
Cela se fait par un simple transfert de fichier comme avec une clé USB !
les logiciels sont tous fournis avec ?
désolé mais je galère déjà avec mon GPS de voiture pour rentrer des coordonnées (c’est pas toujours écris de la même façon… et je n’y comprend rien
donc plus c’est simple mieux c’est … c’est ce que steve jobs disait non ?
Le concepteur du Reversale travaille sur Mac c’est donc une référence !!! Blague à part c’est Simple et efficace… je recommande sans résèrve… rien à voir par exemple avec les prises de têtes pour comprendre le fonctionnement d’un MLR…
Pour télécharger tes traces de vols, pour charger un fichier de balises, il n’y a pas besoin de logiciels, puisque le Reversale est vu comme une clé USB : les transferts GPS vers ordi ou contraire se font comme avec une clé USB.
On branche le GPS sur l’ordi comme une clé USB, puis l’ordi voit le GPS comme un disque externe.
Pour pouvoir “charger un fichier de balises”, il doit falloir avoir la version “competition” (un upgrade logiciel) du Reversale, je crois, non?
une partie de réponse sur la page 28 de la doc mais il disent qu’une vidéo est en préparation et ça serait cool http://www.reversale.com/resources/Documentations/VGP_V6.14.pdf
mais ils renvoie a une site en anglais http://www.gpsbabel.org/ :fume: suis nulle en anglais
donc pour info j’ai demandé directement a reversale et une gentil nicolas m’as répondu directement que ce que recherche a faire marche déjà assez facilement mais marchera encore plus facilement dans un mois car sera compatible directement .kml
ils sont cool et très rapide donc déjà
j’attends noël et je commande ça a papa noël
