Alti Vario GPS VGP 2010 Reverale
Salut a tous, :coucou:
         Je suis intéressé par ce vario GPS sachant que c'est mon premier.  :canape:
J’ai vu quelques post à ce sujet mais qui dates de Janvier 2010.
J’aimerai savoir avec le recul ce que vous pensez de cet appareil ?
les fonction intégrés sont elles suffisantes ? et quel est l’ équivalant dans les autres marques ?
http://www.reversale.com/
salut
il y une section dédiée au reversal dans le forum…
http://www.parapentiste.info/forum/reversale-b76.0/
il y des proposition d’amélioration tu devrais donc voir ce qu’il manque et ce qui va évoluer…
en espérant avoir été utile
      je trouve effectivement des demandes d'amelioration sur ce produit, mais pas de retour d'info sur son utilisation Loisir au quotidient sachant que certaines personnes l'utilisent depuis bientôt 1 an.
En fait j’hesite entre le VGP 2010 Reversale et le IQ One GPS qui coûte 100 euro de plus.
Même si ce n’est pas vraiment le bon endroit, je peux te donner mon avis sur le Reversale (je l’ai déjà fait sur la “bonne” partie du forum il me semble).
J’avais auparavant un IQ ONE (non GPS) et je cherchais un Vario GPS à un prix abordable.
J’hésitais comme toi entre le Reversale et le IQ One GPS
J’ai choisis le Reversale pour le prix, parce que c’est un appareil Français (Nicolas Babel est Vosgien, il me semble que l’appareil est construit en France) et bien sur parce que les fonctionnalités offertes étaient les mêmes que celles du IQ One GPS.
Après une saison d’utilisation, je suis pleinement satisfait de l’appareil, les mises à jour successives du firmware ont fait évoluer l’appareil avec toutes les fonctions de réglage utiles et même plus.
La sensibilité de l’appareil est équivalente aux autres variomètres que j’ai testé, l’affichage est clair (vitesse sol, altitude, Vz, finesse, etc …).
Le réglage de l’appareil est très simple et très intuitif, on peut y faire des réglages très fin si on veut : seuil de déclenchement du vario, ton de la sonorité, intégration, intervalle de calcul de la finesse, etc …
Une des dernières fonctions que je trouve utile est qu’en vol, en appuyant sur la touche HAUT, un écran affiche pendant quelques secondes la vitesse et la direction du vent, utile pour savoir si on risque de s’approcher sous le vent d’un relief.
Il existe aussi un firmware compétition mais je ne m’y suis pas intéressé.
Les points négatifs : écran peut être un tout petit peu plus petit que d’autres appareils (pas gênant, c’est juste une constatation), on ne peut pas acheter de housse protectrice pour fixer à la sellette (le système de fixation est inclus et fourni) donc il faut être un peu plus soigneux avec l’appareil (un petit sac de rangement en polaire est fourni).
Bref, selon moi, un très bon appareil, je le conseillerai sans hésitations.
Alex
Bonsoir,
J’en ai un aussi depuis sa sortie en debut d’annee. Je voulais qq chose de simple d’utilisation mais suffisament complet niveau info en vol. Comme Volex j’en suis tres content.
Fabrizio
Je visualise pas du tout le système de fixation-sellette fourni. Pas réussi à trouver une seule photo… Quelqu’un pourrait décrire ou mieux poster une photo?
ci joint photos
Merci, Mumu !
Si j’osais abuser, je me représente mal ce que ça fait “en situation” sur la sellette question positionnement, visibilité depuis le pilote.
C’est peut-être évident pour tout le monde, mais qu’on m’en excuse, ce serait mon premier vario… J’en ai utilisé un exclusivement sonore (peu importe donc où on le fixait), et j’ai vu certains se le strapper sur la cuisse, ou alors sur un “cockpit” éventuellement associé à un secours ventral, mais là avec ce simple strap, je me représente pas ce que ça fait.
Montage sur la ventrale de la sellette :trinq:
:trinq: karma+ :forum:
Et est-ce qu’il y a un endroit sur le gps pour attacher un leash au cas où ??
Il y a une cordelette d’origine qui permet d’assurer le vario via un loop avant de scratcher , enfin nous on fait comme çà !
en tout cas il a l’air un peu encombrant cet instrument, il pese combien? :grat:
Sur ma balance de cuisine, 380 grammes fixation comprise :smiley:
merci pour t’as reponse :coucou:
j’ai du alluciner sur les photos, en tout cas il a l’air de bien s’attacher. (Ca c essentiel)
Je veux pas changer de matos tant qu’il tombe pas en carraffe, mais ces nouveaux outils on l’air vraiment bien… :ppte:
Genial
   Merci a tous pour tout ces bon conseils, je crois qu'il va bien me convenir ce petit apareil.
Je ne cherche pas une usine a gaz, mais un outil facile a utiliser et intuitif et fiable …de plus il n’est pas cher.
Pour un premier achat je pense que c’est ce qu’il me faut
Encore merci a vous :ppte:
Alex
Merde j’oubliai … Joyeux noel a tous !!! :trinq:
chez flytec il on de joli gps avec une possibilité de mettre les zone aérienne, en cross utile surtout dans un coin qu’on connais pas, mais plus plus cher, dans les 900frch.
