Que me conseillez-vous comme alti-vario simple (bip + affichage de l’altitude), léger avec une autonomie de plusieurs mois (pas envie de le démonter souvent du cockpit pour le recharger).
Il faudrait aussi que ce soit un modèle solide et fiable.
J’ai un Flytec 6005 mais j’ai envie de le :ordi2: à cause de ses pannes répétitives et aléatoires.
Alti-vario précis, léger et avec grande autonomie ???
Bip-Bip + montre altimètre (ou altimetre solaire ?)
avec dgtall, je rajouterai (si on a un smartphone avec gps) une petite application gratuite pour enregistrer son vol . Poids supplémentaire : pas grand chose et autonomie inchangée par rapport a ce que tu as actuellement.
Petite astuce pour la montre : la porter a l’envers tournée sur le poignet, c’est plus pratique pour la lire.
Renshler como
Toujours pas changé la pile en 5 ans
Solide et simple , pas lourd
Je le garde en vario de secours
Pas pensé à celui-ci, il peut effectivement répondre à mes besoins.
Salut à tous,
Il y a aussi le Ascent H1 vario gps, petit et très complet.
David
:lol: Renshler como: C’est celui que j’utilise depuis plusieurs années et confirme les dires.
Effectivement simple, pratique, fiable et lisible.
L’idéal est de le prendre avec son petit module Gps qui permet d’avoir la vitesse sol.
Il a un carnet de vol qui vous donne l’heure du deco/attero (détecté automatiquement) avec votre temps de vol entres autres paramétres.
Je vais peut-être le revendre l’or de la Coupe Icare pour un Skytraxx …
ben justement le renschler est pas le plus sensible (avec le recul, j’ai jamais vraiment été satisfait avec en l’air) et pas hyper lisible (vitesse sol). Parcontre il est imbattable pour son autonomie avec GPS. S’il faut absolument l’alti intégrée, je pense que les modèles récents type reversale, skytraxx ou flymaster, sont bien suffisant (dans les 30h) et se rechargent facilement en usb sans avoir à démonter du cockpit.
