vu qu’on en rediscute sur le (t)chat et que l’autre poste était un poil touffu (vu que au départ ça causait de GPS-vario)
grosso modo pour résumer
brauniger et flytech … je trouve ça cher… vieux on paye plus la marque que la qualité :?
solario : je pense qu’on a de plus en plus besoin de l’altitude donc je ne recommadnerais pas sauf besoin particulier
renschler … moi j’ai bien à la fois le principe solaire et la possibilité d’upgrade du bestiaud … mais ça reste hyper cher… avant que le paquet de piles soit ammorti :tomate:
j
j’ai eu successivement un
Wassmer = un ingé allemand qui voulais s’implanter sur le marché… mais je crois qu’il n’a plus de point de vente :evil:
digifly (flyer = entrée de gamme)… italien… correct … toutes les fonctions.
Le seul reproche que je puisse faire c’est son bruit un peu “game boy”…
quand a ses couleurs très flashies… ben finalement ça doit permettre d’éviter de l’oublier dans un champ :pouce:
:koi: la tête du flyer 2
autant voler avec un ordi …
bon … tout à l’heure jétais passé en coup de :speedy: mais y a quand même une question de base à laquelle il faut s’intéresser : :prof: a quoi ça sert un vario :?:
alors un vario … c’est comme la parapente : ça sert strictement à rien si ce n’est se faire plaisir.
Partant de là, y a les inconditionnels du gadget qui ont absolument besoin du dernier truc avec barographe homologué bureau olympique couplé GPS 156 canaux
2 giga de mémoire et double arbre à came en tête
et à contrario il y a les inconditionnels du sans vario… ceux que le bruit stresse, ceux qui ne suportent pas d’emporter 100gramme de lest supplémentaire
après … je peux vous dire que pour l’usage que j’en fait … j’tuilise à peu prés 1/3 des fonctionalités de mon vario de base
le bip quand ça monte
l’altitude pour quand je zone dans un coin voir si ça monte globalement ou pas
le chrono pour tenir mon carnet de vol à jour
les ptites fonctionnalités supplémentaires que j’aime bien :
l’heure : important de savoir où en est le soleil … quand basculer des face est aux faces ouest
le son de descente : important de savoir quand t’es dans une dégueulante de laquelle il faut se sauver … mais c’est vrai que ça a acilement tendance à rajouer un poil de stress quand tu es en mauvaise posture
enregistrement des vario maxi et mini : ça permet de causer le soir au troquet … bon … chacubn sa discussion paske personne ne sait sur quel temps intégrer les mesures… mais ça permet de se faire une idée. Aujourd’hui c’était du gros thermique (j’ai du +9) hier c’était du petit teigneux (autant fatigué mais sur du +4/-4) Accessoirement ça permet de savoir à quelle vitesse on est capable de descendre (sauf les top numéro un des ventes qui est limité à +8/-8 maxi)
-4 m/s = un ptit cumulus
-12 m/s = un petit congestus
-20 m/s = congestus moyen
niveau des piles (c’est toujours bête de tomber en panne de pile le jour où ça vol top bon)… mais y a moyen de s’en passer
je n’utilise jamais l’alti2 … à la limite ça serait utiles pour ceux qui volent régulièrement sous des TMA genre j’aid roit de prendre 300m maxi… encore faut-il que l’alti2 puisse être remis à une valeur prédéterminée facilement (le wsmer avait une notion de site pour ça :pouce: )
l’alti3 … j’vois carrément pas l’utilité
les compteurs de dénivelé… non plus
les thermométres … ils sont toujours faux toujours otpimiste quand tu te pèles…
[quote]j’tuilise à peu prés
tu m’étonne qu’il augmente le montant de ta RCA :mrflood:
[quote]les thermométres … ils sont toujours faux toujours otpimiste quand tu te pèles…
C’est là que c’est interressant parce que la notion de froid commence d’abord par l’aspet psychologique !!
Moua j’en veux un qui dise tout ça pour tous vous poudrer un tout petit prix !
Question : il en existe qui donnent la vitesse du vent (je crois) c’est pas un peu “portenawouak” comme fonction ??
Moi j’utilise un Brauniger IQ Comp GPS: http://www.brauniger.com/english.html?sid=1165269173.275084021
avec le MLR vol libre et un vieux Garmin en secours, j’utilise régulièrement la connexion GPS-Vario. Cela donne plusieurs infos sympa en plus de celles de Piwaille:
1: un rappel de la vitesse/sol sur le vario, mais aussi une idée de la finesse/sol moyennée sur qques sec. ça te permet de jouer du barreau pour toujours chercher la meilleure finesse…
2: Quand tu enroule un certain nombre de tours, il calcul la dérive et te donne la vitesse et la direction du déplacement de la masse d’air dans laquelle tu évolue.
3: Il y a aussi l’indication du dénivelé que tu auras en arrivant sur le point de virage suivant, si tu gardes la même finesse. Donc si ta balise suivante est à 1500m d’altitude et que tu lis -230m, et bien tu sais que, à finesse constante, tu va arriver 230m en dessous de ta balise et qu’il est donc impératif de faire un plein de minimum 240m pour tourner la balise, quand tu joues le chronomètre avec tes petits camarades, cela évite que tu perdes du temps à faire des pleins de ouf, alors qu’après tu vas arrivé 500m au dessus de la ligne d’arrivée, mais en retard :fume:
C’est surtout utile quand tu ne doute plus que tu vas arriver!
J’ai aussi la sonde de vitesse qui donne la vitesse/air et fourni d’autres calculs complexes pour poudrer tous le monde, mais c’est déjà assez usine à gaz comme ça.
Ce que j’aimerais pour Noël, c’est un joli jouet style Palm tIx avec son bel écran couleur pour avoir la cartographie et piger dans quels reliefs tu évolues quand t’es plus dans ton jardin (bien que le mien commence à faire qques hectares…) et où tu te situe par rapport aux balises suivantes. Y’a ça sur les Garmin 60 Cx il me semble, mais l’écran est un peu short… http://www.garmin.com/products/gpsmap60cx/
vache je savais pas que ca pouvait faire tout ca le bordel…
personnellement j’ai un flytech 4005 de mes debuts, ya un ptit gps qui complete l’equipement des fois. Je utilise surtout l’information du son en secondaire l’alti, la vitesse de montee/descente, la duree du vol (ca c’est pour savoir quand je passe en mode warrior et combien de temps de post combustion il me reste). En general, j’aime bien ne pas avoir a toucher aux instruments en l’air.
Apres faut pas se laisser polluer le vol par le vario, faut prendre en compte le temps de reaction du vario (pour le mien en tt cas) cad que tu sens le thermique ensuite il commence a bipper et quand tu sors du thermique il continue a bipper.
Ca peut être extrêmement précis en ce qui concerne l’altitude (une dizaine de centimètres pour certains altis), mais le problème, c’est le temps de latence, qui fait qu’à moins d’être dans du zéro super stable hyper rare, t’as jamais ton altitude au metre pres en vol… cela dit, tu t’en fous un peu aussi, ce qui compte c’est de voir si globalement ca monte ou globalement ca descend…
je serait beaucoup moins affirmatif :evil:
que la capsule soit capable de cette précision … peut être …
mais c’est mon 2e vario… et les deux étaient pas très bien réglés au niveau du gain (*)
En plus, pour bien expliquer le binz, il faudrait faire eun topo sur la corrélation selon la température … et donc il faut que ton vario soit exposé à la bonne température (que ta jambe ne le réchauffe pas par exemple) et que le capteur de température ait la précision nécessaire (facile) et surtout une inertie suffisament faible…
(*) tu prend un vario et un GPS … tu te débrouille pour que les 2 soient alignés à une altitude donnée…
tu montes de 10m : les 2 sont encore calés (enfin tu crois)
tu montes de 100m … normalement idem
tu montes de 1000m … il y a une erreur ente les deux
tu montes de 2000m … l’erreur double :shock:
tu reveins à l’altitude de départ : l’erreur redevient nulle…
[quote]tu montes de 10m : les 2 sont encore calés (enfin tu crois)
ben ouai mais si tu sais de combien tu montes alors que tes altivarios le savent pas eux… à coua ça te sers d’avoir un altivario ?? :tomate:
non … c’est que tu t’attache à des trucs sans valeur !
quand tu grimpes 2000m … t’en a stritement rien à fiche d’une précision fut-elle de 50m sur la mesure de l’altitude !
En plus il ne aut pas confondre la précision d’affichage (1m sur nos afficheurs digitaux), le pas de la mesure (j’en sais rien du tout mais ça peut être < ou > à 1m !), la valeur de l’erreur …
et aprés il faut encore intégrer le temps de la mesure (quand ton alti t’affiche 876m et que le vario est intégré à 30s … est-ce que tu es actuellement à 876m ou était il y a 30 secondes ?)
Point de vue que je partage, je consulte l’altitude quand je tourne dans des thermiques poussifs et je veux savoir si au bout de 3, 10, 50 tours j’ai gagné ou perdu de l’altitude… Ensuite, durant la prévol, j’ai préparé les altitudes minimum à avoir en fonction de ma finesse, avant d’attaquer les grandes transitions. C’est avec cette info que je décide de mon départ pour une grande traversée, afin de pouvoir racrocher de l’autre coté dans de bonnes conditions. Il est clair que je veille à ce que mon vario soit correctement calibré avant de décoller…
Là, par contre, c’est du chipotage, je vois aucun intéret d’intégrer la mesure à 30sec., à part chez Airbus… ou de pouvoir déclamé au bar de l’attero: J’ai intégré du +12 sur 30sec!! :shock: Sûr que c’était pas du thermique de pucelle! :bu:
Mon vario me donne 2 valeurs, le taux de montée instantanée et le taux intégré réglé à 10sec. Même à 5sec ça permet largement d’enlever les infos parasites.
Pour revenir à la précision des altitudes, il y a quelques années j’avais constaté sur la plage à la Réunion, que mon GPS me situait plus de 20m sous terre! :grat: Donc la précision de l’altitude des GPS n’est pas encore absolue (mon GPS n’était pas tout jeune non plus).
Quand au vario, ce n’est rien d’autre qu’un baromètre électronique mesurant une pression et sa variation et la traduisant en mètres. Or la pression évolue souvent durant la journée, il se peut donc très bien qu’en repassant au même endroit à 2 moments de la journée, l’altitude ne soit plus la même. Certains GPS/Barographe (comme le mien) sont certifiés pour servir de référence aux records FAI, ils comportent des capteurs de températures corrigeant la dérive des mesures du capteur de pression, ils subissent une série de tests garantissant une bonne précision. Je pense que les valeurs données sont assez fiables pour ces appareils.
